Overclock d'un Pentium 4 HT avec quelques difficultés - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2007 à 16:42:32
Salut!
La formule que tu as écrit là est plutôt empirique. In n'existe "que" 60 million de transistors dans ton processeur et leur comportement varie selon leur position (ouvert/fermé). Pour ça la température diffère en fonction de la charge du processeur. Alors, comment on fait? En charge on change pas la tension, ni la fréquence, c'est la constante qui change. Si tu veux, tu peux trouver une constante pour "LOAD" et une pour "IDLE", mais elles vont être fonction du radiateur utilisé et de la température ambiante.
Pour commencer debuguer ton OC je dois savoir quelque chose: quelle est la température de ton processeur en charge?
A+
Marsh Posté le 23-05-2007 à 18:07:19
Et bien, le plus souvent il tourne à 21 ° C et quand je joue à Supreme Commander (jeu qui exige un bon processeur, qui d'ailleurs est prévu pour les Dual Core), il tourne à 45 ° C maximum. Après j'ai Everest qui m'indique que le noyau CPU à un voltage de 1.41 Volts (régler en 1.90 sur le BIOS) et mon ventilateur tourne à 1800 tours par minute. MAis je précise que ce qui m'intéresse le plus c'est d'overclocker mon CPU, mais s'ajoute les données complémentaires sur cette formule. En tout cas je te remercie de ton attention.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 14:29:30
45° en charge ce n'est pas beaucoup, certainement ce n'est pas ça qui pose des problèmes. J'ai vu ce truc "Chipset de la carte mère VIA PT890" dans ton premier message. Le chipset VIA PT890 ne peux pas utiliser des fréquences indépendantes pour le AGP/PCI.
Qu'est ce que ça signifie? Pour un bus de 133, l'overclock jusqu'à 150 monte par 12% toute la CM. Sur les chipsets Intel, AMD, nVidia, quand tu fais cet OC monte juste le processeur et le ram, pas la carte AGP et les ports PCI comme la tienne.
Pour les AGP et PCI un overclock de plus de 10% est instable et pas conseillé. Comme tu ne peux pas le fixer à 66/33 MHz, un overclock de maximum 10% est déjà bon. Ce n'est pas ton processeur qui t'empeche d'aller plus loin, c'est la CM.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 18:44:23
Bien je vois, je vais opter pour une P5B Deluxe ou une Striker Extreme de chez ASUS.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 22:15:06
Voilà, je me présente à vous chers Internautes adeptes de loverclocking pour vous faire part de mon problème. Je commence tout dabord par vous exposer mes problèmes ; je souhaitais overclocker mon CPU Intel Pentium 4 HT en 3.06 GHz, tout allez très bien sauf au moment de dépasser un FSB de 150 MHz (Je ne change pas le coefficient vu que cela nest point disponible dans mon BIOS). Alors jai fait quelques recherches et jai trouvé quil fallait désynchroniser la RAM (Chose faite avec le BIOS en modifiant la fréquence de la RAM de 266 en 200). Super jy suis arrivé mon PC boote Windows avec du son au démarrage mais cest sans image (Embêtant je trouve). Jai réussi a trouvé quelques ressources sur le blocage du port PCI-Express (Enfin plutôt le blocage de sa fréquence qui est de 100 MHz si je ne me trompe), mais mon BIOS MSI que ce soit en version 3.40 ou 3.60 ne me propose peu de chose concernant le PCI-Express (Peut-être que je ne vois pas le reste). Alors voilà, je vous demande de me dire si tout ce que jai dit est juste et si cest le cas méclairer dans mon BIOS et dans la configuration de cet overclock. Jajoute quil est inutile de me dire que mon ordinateur va extrêmement chauffer (Cela met égal vu quil sagit dun ordinateur dédié à la pratique de loverclock). Ah oui, jai aussi trouvé une formule qui ma lair bien :
Watt dissipés par le CPU = Fréquence x VCore² x Constante
Jaimerai savoir ce que représente la constante et ainsi que les unités, ensuite je voudrais également savoir si cette formule peut-être utilisé à une autre pour connaître les degrés Celsius ou Fahrenheit que peut dégager le CPU.
Merci pour toutes vos réponses tels quels soient, je les attends avec impatiences. En espérant avoir été très clair.
Je vous présente tout de même mon ordinateur
Champ Valeur
Ordinateur
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 7.0.5730.11 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Date / Heure 2007-05-22 / 21:44
Carte mère
Type de processeur Intel Pentium 4 524, 3066 MHz (23 x 133)
Nom de la carte mère MSI PT890 Neo v2 (MS-7258) (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Mémoire système 512 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Award (04/25/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo ATI Radeon X1950 GT Secondary (256 Mo)
Carte vidéo ATI Radeon X1950 GT (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon X1950 GT (RV570)
Multimédia
Carte audio Realtek ALC655 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Contrôleur de stockage VIA SATA RAID Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6Y080P0 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur Maxtor 6Y160P0 (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique DVDRW IDE1108 (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:12x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) 78152 Mo (68913 Mo libre)
D: (NTFS) 156334 Mo (111553 Mo libre)
Taille totale 229.0 Go (176.2 Go libre)
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau
Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Périphériques
Contrôleur USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 VIA VT8237 USB 2.0 Enhanced Host Controller
DMI
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS V3.4
Fabricant du système MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Nom du système MS-7258
Version du système 2.00
Numéro de série du système
Fabricant de la carte mère MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Nom de la carte mère MS-7258
Version de la carte mère 2.00
Numéro de série de la carte mère
Fabricant du châssis
Version du châssis
Numéro de série du châssis
Identifiant du châssis
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 0
