O/C e6000 sur p5b avec pc5300 ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2007 à 13:15:18
djentx a écrit : Bonjour, |
Si tu met le FSB a 400, en ratio 1:1 il faut mettre 800 pour la DRAM (en DDR"2" ). Je te laisse faire le calcul si tu met un FSB a 387 en ratio 4/5
Marsh Posté le 29-11-2007 à 13:41:34
Merci pour la reponse.
Le probleme, c'est que je ne trouve pas comment changer les coeff... dois-je simplement , dans le bios, mettre ma DDR2 a 667 et mon fsb a 333 ? Cela v'a t'il changer les coeff tout seul?
Autre question, a quelle vitesse dois-je mettre le PCIexpress (100?)?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 14:05:41
djentx a écrit : Merci pour la reponse. |
Oui !
101
Marsh Posté le 29-11-2007 à 14:18:29
Ok merci pour la reponse.
Donc, ces coeff sont... "virtuels".
Je vais donc essayer tout ca et metre le PCIexpress a 101.
Juste au cas ou, pour le PCI normal, la ou j'ai le choix entre auto et 33, je met 33 (ca me semble evident, mais au cas ou)?
Je pense aussi qu'il vaut mieux que je mette mon bios a jour avant tout ca.
De toutes facons, j'ai economisé assez pour acheter un autre PC, donc meme si il brule ca va.
Merci encore
Marsh Posté le 29-11-2007 à 20:57:55
Bon, voila, c'est fait, mon e6600 marche a 3GHz (pourvu que ca dure).
Je remerci tous les gens du forum, pour vos reponses et pour les infos que j'ai pu trouver a droite a gauche.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 00:57:24
ma config:
e6600
asus P5B
2*1Go corsair pc5300 bicanal
sapphir ati x1900xtx
une alim qui est pas mal, et d'autre trucs
bon j'ai lu
http://www.hardware.fr/articles/16 [...] cking.html
et
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1522_1.htm
J'ai fait des recherches sur le forum et donc je viens ici poser des question car je perd la boule (je vous demande de m'excuser de créer encore un sujet sur l'o/c d'un e6600).
Grace au premier sujet que j'ai cité, j'ai compris un peu le principe:
Mon FSB est actuellement a 266 MHz, le coeff du cpu est de 9 donc mon cpu fonctionne a 2394MHz.
Jusque la je comprend
Ma RAM, selon CPU-z fonctionne 332.6MHz avec un coeff FSB : DRAM de 4/5.
Donc en faisant 266x5/4, j'obtient 332.5, donc la je comprend aussi
Ma RAM etant de la PC5300 corssair, elle est donc a sa vitesse max.
Dans le principe, il faudrais que je regle le FSB a 333MHz, que je mete le coeff de la ram a 1:1 et que je fasse monter progressivement le coeff du cpu de 7 a 9 pour esperrer passer de 2.4 GHz a 3GHz.
J'ai compris aussi qu'il faut que je bloque la vitesse du PCIexpres.
Et la je ne comprend plus rien.
Ma carte mere est une asusP5B, le chipset est un P965.
Je vais donc dans le bios, je fouine, mais je ne trouve pas comment regler les coeff.
Tout ce que je trouve, c'est CPU frequency qui accepte une valeur entre 100 et 400 (266 par defaut), DRAM frequency qui accepte de valeur du genre: auto, 533, 667, et d'autre jusqu'a un peu plus de 1000.
Je trouve aussi PCIe frequency, avec auto et des freqences allant de 90 a 106 je crois, et une horloge concernant le PCI, avec pour chois auto ou 33.
Mais impossible de trouver des coeff
Le seul endroit ou il m'est proposé de changer un coeff, c'est dans AIsuite, un utilitaire d'o/c fournit par asus (sous windows), et il n'y a que le coeff du cpu.
Pouvez vous me venir en aide, me dire quelque chose?
merci d'avance.
