PC qui se bloque - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2008 à 13:50:44
Bon deja, ton ecart de temperatures entre tes deux coeurs est vraiment anormal; mauvaise pose, trop de pate thermique, IHS bosselé?...
Si c'est sous Orthos; controle bien que les deux coeurs soient en charges ![]()
Marsh Posté le 04-05-2008 à 15:17:54
ok merci
mais j'ai déja démonté 2 fois mon thermalright pour remettre de la pate mais rien a faire que j'en mette plus ou moins la temp reste pareil
peut etre je retenterai une fois de remettre de la pate
je vous tien au jus
a+
Marsh Posté le 04-05-2008 à 17:27:00
gaffe aux 8200 qui parfois ont des temp étonnamment hautes en iddle et en full.
pour ce qui est des limites en o/c il peut y avoir l'effet "FSB wall"... mais là ce serait vraiment bas.
tu l'as laissé au VCore stock ?
Marsh Posté le 05-05-2008 à 16:46:25
le vcore est a 1.320 sr cpuZ
j'ai OC mon gpu mais depuis mon formatage je n'ai pas remis les valeur max ou j'étais stable car pour le moment je me concentre sur mon OC gpu/mobo
Marsh Posté le 02-05-2008 à 22:58:56
salut
voila ma config actuelle
e8200 + maximus formula + 2*1Go pc8500 OCZ reaper + 8800GT + thermalright ultra 120
j'ai OC ma machine a 3.4Ghz ce qui est peut pour un e8200 a 2.66Ghz d'origine mais je n'arrive pas a le pousser plus, allez savoir pourquoi...
après 10h de memtest et 4h d'ORTHOS aucune erreurs
voila les screen everest
http://hiboox.com/lang-fr/resultat [...] pg&error=0
a vous de me dire si les voltages sont bien calibrés par rapport a votre expérience en OC
par contre je ne comprend vraiment pas la différence de degrés entre les 2 cœurs qui peut aller jusqu'à 20 degrés sous ORTHOS
alors maintenant mon problème est que lorsque je joue principalement (ce qui demande beaucoup de puissance) cod2,cod4 voir meme trackmania, mon PC se bloque durant 30 secondes environ et le jeu saccade vraiment et parfois je suis même obligé de faire un reset car le PC ne réagit plus.j'ai déjà formaté 2 fois et la dernière en date aujourd'hui et le problème revient.
je ne sais pas si cela vient de mon OC qui parait stable mais ce problème m'ennuie vraiment
si vous pouvez m'aider et me renseigner concernant ce problème je vous en remercie d'avance
merci beaucoup
