overclocking a64 3000+ bloqué a 2,4ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2008 à 14:28:23
| poutrella a écrit : Bonjour à tous, j'ai décidé hier d'o/c mon vieux procc a64 3000+ en s754, qui est sur une dfi lanparti nf3 250 gb avec 2 barrette de ram pc4000, donc hier soir je monte le fsb jusqu'a 240 sans toucher au vcore avec la ram syncro, un petit occt + un super pi et 2h de wow, sa à l'air stable. |
Déjà la K8N n'est pas très bonne pour l'o/c.
As-tu augmenté le voltage du Northbridge ou Vnb ? Si tu ne l'as pas fait, fais-le car ça aide pour monter en fsb ![]()
Marsh Posté le 11-04-2008 à 14:39:15
merci, de répondre rapidement mais comme marqué plus haut ma cm est une dfi lanparty nf3 la meilleur pour oc en s754, et oui j'ai augmenté le voltage de la cm sa n'a rien changé, le voltage Vnb euh c'est quoi ?
Marsh Posté le 11-04-2008 à 15:35:24
si tu as un hdd sata, il ne faut pas utiliser les ports 1&2 pour l'overclocking
Marsh Posté le 11-04-2008 à 16:39:15
| poutrella a écrit : merci, de répondre rapidement mais comme marqué plus haut ma cm est une dfi lanparty nf3 la meilleur pour oc en s754, et oui j'ai augmenté le voltage de la cm sa n'a rien changé, le voltage Vnb euh c'est quoi ? |
Oupssss mea culpa
En fait il faut augmenter le voltage du northbridge pour qu'il puisse monter en fsb d'où un Vnb à augmenter avec parcimonie !
Baisser le HTT, de base il est en 5*200(pour 200 de fsb) le passer en 4*250(pour 250 de fsb)
Et surtout bien vérifier les températures du cpu via logiciel de monitoring .
Si ces T° sont basses ne pas hésiter à augmenter le Vcore ou le voltage du processeur ...
Aide-toi du topic sur la DFI nF4, car elles sont cousines
Il y avait un guide d'oc pour les A64 là
Marsh Posté le 11-04-2008 à 16:56:27
et puis la K8N était pas mauvaise pour l'OC, sans forcer j'étais à 2.5Ghz pour un 2800+
Et cherche pas plus loin, le +12v à 10.6v c'est très mauvais
Marsh Posté le 11-04-2008 à 17:38:12
Vnb c'est le voltage du procc ? bah sinon speedfan indique même pas 10v sur le 12v jpense pas que se soit fiable vue que le pc est stable
mon alim est pourtant correct je pense une ocz modstream 450
Marsh Posté le 11-04-2008 à 17:53:51
stable, peut être pour l'instant. Pas après 2.4Ghz il faut croire
Marsh Posté le 11-04-2008 à 20:01:19
bah 4h de jeu 30min d'occt et un superpi c'est pas ce que j'apelle instable non ?
Marsh Posté le 11-04-2008 à 20:05:34
faut savoir, tu dis que ça passe pas à 250?
ça peut très bien passer à 240 oui, mais pas au dessus.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 01:28:09
ué ok, et pour le voltage bien bas sur le 12v, cela peux t'il avoir des conséquences ? si oui lesquelles ?
Marsh Posté le 12-04-2008 à 01:34:17
- o/c pas stable au delà d'une certaine fréquence
- dommages matériels à long terme, à mon avis.
Quand on commence à parler de +12v faiblards à 11.6v c'est pas pour rien
Marsh Posté le 11-04-2008 à 14:24:59
Le problème c'est que je n'arrive pas à monter le fsb à 250 rien à faire sa plante à chaque fois arrivé sur le bureau, j'ai baissé le coeff htt, désyncro la ram augmenter le vcore, rien n'y fais...
J'ai oublié de faire quelque chose ? pacque la je vois pas trop... ou tout simplement le cpu a atteinds sa limite ce que je trouve bizarre, vu qu'il monte à 240 fsb sans rien toucher....
dernier détail le voltage du 12v est très bas 10,60v ~ au repos cela peux t'il avoir des conséquences ?
