circuit de WC bloqué, trop d'air - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2008 à 19:55:58
ReplyMarsh Posté le 21-03-2008 à 07:57:59
le réservoir doit etre plus haut que la pompe et il doit donner l'eau directement a la pompe. voila les regles principale
Marsh Posté le 21-03-2008 à 10:30:48
pour amorcer ta pompe, il faut impérativement que ton tuyau d'arrivée ne contienne que de l'eau (et pas d'air, comme si elle était immergée) sinon ça partira jamais
Marsh Posté le 21-03-2008 à 10:39:49
Je vais t'expliquer comment éviter cette technique dites plus haut psk moi aussi sa me saoul de mettre le réservoir plus haut alors que je veux pas moi
Tu prends un seau et un bidon de Ldr ou autre produit pour ton circuit.
Tu dévisses le tuyaux qui est en OUT et tu te prépares à gouter ce magnifique Ldr
En fait tu vas aspirer toute l'air ainsi que le produit ( malheureusement ) , jusqua ce que toute l'air soit partie , tu tests ton circuit avec le bidon de Ldr et quand c'est prêt tu remets le tuyaux dans l'embout OUT
Marsh Posté le 21-03-2008 à 11:13:45
berk! ![]()
Marsh Posté le 21-03-2008 à 12:21:19
| playboy94 a écrit : le réservoir doit etre plus haut que la pompe et il doit donner l'eau directement a la pompe. voila les regles principale |
c'est le cas et ca ne change rien
| CaptainFlamm57 a écrit : pour amorcer ta pompe, il faut impérativement que ton tuyau d'arrivée ne contienne que de l'eau (et pas d'air, comme si elle était immergée) sinon ça partira jamais |
meme immergée elle ne se lance pas correctement si je n'aspire pas a la sortie de la pompe ![]()
Marsh Posté le 21-03-2008 à 12:25:03
| killerz3 a écrit : Je vais t'expliquer comment éviter cette technique dites plus haut psk moi aussi sa me saoul de mettre le réservoir plus haut alors que je veux pas moi |
passé 3heures a essayé de tout monter immergé, j'ai deja gouté le splendide gout du LDR moulte fois hier
j'arrive a mettre la pompe + le rad avec un debit correct et sans bruit mais des que je rajoute le block ca gresille et ca tremble a fond comme quand il y a de l'air dans la pompe
alors que la pompe et le block sont immergés au montage et que la pompe tourne nickel jusqu'au moment ou je rajoute le block
Marsh Posté le 21-03-2008 à 12:25:07
tu dois aspirer à chaque fois pour la lancer?
Marsh Posté le 21-03-2008 à 12:26:42
oui meme immergée
sinon elle tourne mais le debit n'est jamais correct, ca gresille et ca tremble en permanence tant que je n'aspire pas
Marsh Posté le 21-03-2008 à 12:28:06
on m'a dit que mon bloc nexxxos XP cassait le debit mais a ce point la, que ca en devienne horrible pour mes pauvres oreiles doit bien y avoir un soucis quelque part j'imagine ![]()
Marsh Posté le 21-03-2008 à 12:36:45
à ce moment là je pense plutot à une pompe défectueuse...
Marsh Posté le 21-03-2008 à 12:39:26
| CaptainFlamm57 a écrit : à ce moment là je pense plutot à une pompe défectueuse... |
+ 1 pour le pompe foireuse !
Marsh Posté le 21-03-2008 à 21:06:01
grave c'est quoi cte pompe? 600l/h?
Marsh Posté le 21-03-2008 à 21:10:52
finalement la pompe marche
c'est le waterblock qui me brise le debit, tout le circuit fonctionne nickel sans lui, en fait j'avais pas la technique pour le demarrage de la pompe, maintenant ca roule comme sur des roulettes, mais sans block
j'vais essayer de l'ouvrir et de le nettoyer mais j'ai pu de clé allen sous la main
sinon la pompe c'est une eheim 600l/h ![]()
Marsh Posté le 21-03-2008 à 21:18:52
il doit etre sacrément bouché pour te causer autant de soucis...
heureusement que le block est démontable (enfin avec la bonne clé
Marsh Posté le 21-03-2008 à 21:21:09
cle allen, j'ai perdu mon kit d'outils pour velo malheureusement
va fallor que je me trouve quelqu'un qui peut me preter ca
Marsh Posté le 21-03-2008 à 21:40:38
"La vidéo que vous avez demandée n'est pas disponible."
edit: dommage, j'habitais Terville y a pas si longtemps que ça ![]()
Marsh Posté le 21-03-2008 à 21:56:54
ReplyMarsh Posté le 21-03-2008 à 22:51:27
si,ça marche,on voit un filet d'eau à la place d'un bon jet...
Marsh Posté le 21-03-2008 à 23:02:12
yes, ça marche maintenant
c'est clair que ton block il a un pb...
essaye voir de le brancher à l'envers, ça va peut etre le déboucher (ou bien il est monté à l'envers là
Marsh Posté le 22-03-2008 à 14:02:10
| kouz8 a écrit : arf j'avais fais une video mais le lien que youtube me donne ne passe pas |
C'ets toi qui écoute de la hardtek ??
Marsh Posté le 22-03-2008 à 23:39:38
ReplyMarsh Posté le 22-03-2008 à 23:40:02
| CaptainFlamm57 a écrit : yes, ça marche maintenant |
il est a l'envers sur la video, ca passe mieux qu'a l'endroit
Marsh Posté le 22-03-2008 à 23:46:10
bon ben j'ai le même block, et ça doit passer mieux que ça (même avec une pompe plus modeste qu'une laing).
a mon avis, il suffit de l'ouvrir, un bon nettoyage et c'est reparti...
si c'est de l'occase, il se peut que la plaque du milieu ait mal été montée par l'ancien proprio
Marsh Posté le 22-03-2008 à 23:59:42
la plaque du milieu doit être montée à 90° chez toi, ce qui expliquerai tes pb de débit
Marsh Posté le 23-03-2008 à 00:22:03
je vais essayer de le demonter, faut juste que je trouve la clé allen ![]()
Marsh Posté le 23-03-2008 à 01:52:11
bah dans ta video, a la fin
edit: ok pour un lien quand j'aurais mon vraie pc qui marche
Marsh Posté le 23-03-2008 à 01:57:31
ah oué tiens juste a la fin de la video ca commence a tabasser en effet
en fait c'est de la tribe mais hardteck c'est pas mal aussi
Marsh Posté le 24-03-2008 à 13:59:45
pour de la bonne tribe qui tabasse .... NARKOTEK PowwwwA ! ou à l'ancienne comme a mon epoque (93/2000) avec un coup de IMPAKTS ou oreille interne ! héhéhé
Marsh Posté le 24-03-2008 à 14:16:41
Narkotek jconnais c'est du lourd
jsuis dans le 57 et ca bouge pas mal dans mon coin, oblyk d-froké, nawak etc...
toutes les semianes t'es presque sur d'avoir une free a moins de 100 bornes meme au mois de decembre
essaye de chercher "the mastery" sur la mule, un pote a un pote a moi, c'est pas trop trop speed mais ca deboite ![]()
Marsh Posté le 24-03-2008 à 14:37:29
ReplyMarsh Posté le 24-03-2008 à 14:45:19
| bigbenze a écrit : rien de mieu que radium |
le mix live de la skyrave est pas mal ouep avec micropoint, le reste c'est pas trop le meme genre quand meme, jamais reussi a les classer dans une sorte de musique radium
par contre je pourais pas vraiment classer ca dans la tribe
c'est quand meme vacherment old school mais c'est vrai que ca motive pas mal ![]()
Marsh Posté le 24-03-2008 à 14:51:59
essaye "speedfreak" ou "speed freak" sur la mule, mix cycore megamix, tu seras pas decu, c'est du radium en plus travaillé et encore plus speed, ca dechire ![]()
Marsh Posté le 20-03-2008 à 19:54:37
etant un noob en WC et venant d'acquerir un kit composé d'une pompe eheim immergeable, rad 240, et WB nexxxos Xp
je me demande bien pourquoi le circuit ne veut pas se lancer
en fait la pompe demarre mais n'arrive pas a "aspirer" le liquide pour le reinjecter dans le circuit, j'ai reussi a la faire demarrer correctement seule dans une bassine a vitesse normale mais obligé de pomper a la bouche sur la sortie de la pompe pour que celle ci se lance convenablement
quelqu'un aurait une piste?
pour info j'ai deja tenter de tout secouer 100x afin d'evacuer les bulles d'air etc sans succes, je desespere
