Pâte Thermique - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2011 à 13:13:54
si elle est sèche mieux vaux la virer si elle est encore molle sa peut passer , perso j'utilise du diluant
si elle est sèche et que tu la laisse sa risque de créer des bulle d'air entre le proco et le rad
mais bon pourquoi tu démonte le rad si tu ne remet pas de pâte thermique ?
Marsh Posté le 30-12-2011 à 13:26:14
Pour différentes raisons, je récupère souvent des PCs jugés obsolètes, alors je fait un état des lieux, histoire de voir de quel type de processeur il s'agit, type de socle, ou pour un nettoyage complet.
Là je pose la question car je compte échanger les dissipateurs de deux cartes mères pour un meilleur rapport refroidissement pour l'un et silence pour l'autre
Marsh Posté le 30-12-2011 à 14:04:23
J'ai franchement aucun problèmes sans pâte thermique, mon processeur tourne en dessous de 40° en idle.
Faut dire qu'à mes débuts je ne savais même pas que sa existait.
Là je pense à changer mes habitudes mais je considère cela comme un "plus".
Marsh Posté le 30-12-2011 à 14:44:38
J'avoue que mon avis est le même que biohazadarx, si tu as posé la question, c'est que tu attends des réponses
Donc, la pâte thermique, c'est "obligatoire" !
C'est comme si tu ne fais jamais la vidange sur ta voiture, ta voiture peut rouler des milliers de kilomètres sans souci, mais globalement tu vas accentuer l'usure de l'ensemble du moteur.
Là, ça te parait peut-être "correct" de tourner sans pâte ou avec des vieux déchets, mais le refroidissement sera bien moins homogène, et "l'usure" du PC plus rapide. Prends seulement un ventirad bien pourri (origine Intel), tu fais une passe de LinX sans pâte thermique / une passe avec de la pâte étalée correctement : résultat, avec pâte thermique, ça fonctionne / sans pâte, ça freeze-reboote.
Marsh Posté le 30-12-2011 à 16:05:13
CapH a écrit : J'ai franchement aucun problèmes sans pâte thermique, mon processeur tourne en dessous de 40° en idle. |
mais le processeur n'est peut être pas prévu pour cette température tu disait que c'était des vielle machine entre aujourd'hui et hier les processeur on chauffe de plus en plus (okai cette tendance commence a s'inverser avec des finesse de gravure de plus en plus fine) donc il ont du palier a ce problème en fabriquant des proco supportant de plus haute température je suppose
De plus idle sa veut rien dire , charge un peut le proco comme dirait syu63 le pc risque de reboot car le proco va dégager énormément de chaleur que le rad ne pourra évacuer suffisamment car surface imparfaite sans pâte thermique
ou si tu veut vraiment te passer de pâte thermique tu sort ton papier de verre grain jusqu’à 2000 voir plus mais l'achat du papier te reviendra plus cher que l'achat de pâte
Marsh Posté le 29-12-2011 à 18:23:40
Bonjour et bientôt bonne année !
Lorsque je démonte et remonte de vieux PC's, je ne remets jamais de pâte thermique, et sa me pose rarement problème.
Pourtant un revendeur m'a dit que c'était mauvais (je n'en doute pas) et qu'il faut enlever l'ancienne pâte thermique séchée car elle gênait le transfert de chaleur. Je me pose maintenant la question suivante :
Quitte à ne pas en remettre, devrais-je au moins enlever la croûte de pâte thermique existante (séchée) ou est-ce mieux de la laisser ?
Merci pour votre aide
