P4E 3Ghz -> comment le rendre stable a 3.7Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:15:45
si l'OC est trop poussé, la solution est simple : descendre la frequence
c'est les limites du proco tout simplement ![]()
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:21:44
ok , mais en augmentant le voltage je doit pouvoir le rendre stable, mais
j'ai peur de la cramé ...
une idée de la limite du voltage que je peux mettre ?
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:33:11
ReplyMarsh Posté le 30-11-2005 à 11:36:16
| fablamenace a écrit : ok , mais en augmentant le voltage je doit pouvoir le rendre stable, mais |
ben la limite de ta carte mere ... mais je te le deconseille fortement, laisse le a 3,6Hz stable ... car risquer de tout cramer pour passer a 3,7 ... c'est gagne petit et perd gros ... ca me aprait pas tres optimal
| marte a écrit : Mais non!!!!!!! Tu pourras pas Aller + loin c'est tout... |
ce que je pense aussi !
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:47:07
si un peu quand meme, mais aprés il faudra que tu adapte un refroidissement plus costaud pour supporter le surplsus de chaleur + important.
Moi j 'ai le meme P4 que toi, Voir detail de ma config dans mon profil pour plus d'info.
Au max avec Un P4 E 3Ghz je te déconseil de monter au dessus 1.5V en aircooling, donc de t'arreter la ou tu est avec le rad d 'origine, le miens est à 1.5250 en waterCooling, je ne dépasse jamais les 48° en full et mon tit P4 3@4140ghz tourne au poil.
Au max j'ai pousser le Vcore a 1.6250v avec ce P4, mais ça ne m'as pas apporté grand chose à part plus de chaleur est un début d'instabilité à partir de 1.5750v, donc en general je conseil de ne pas dépacer les 1.55V.
Par contre tu peut trés bien esperer le faire fonctionner a ce voltage mais il te faudrai un plus gros rad, du styke Xp 120 ou 90.
Pour les P4 E ils font aussi beaucoup chauffer les mosfet en charge de l'alimentation du cpu est qui se trouve autour de celui ci, alors y mettre des tit rad en cuivre stabilsera les tensions et te permettra de monter un peu plus haut en fréquence.
Vla A +
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:58:45
ok , je vais légérement augment le voltage , ci cela n'apporte rien
je le baisserais et je repasse a 3.5 ou 3.7
merci, je vous tiens au jus
Marsh Posté le 30-11-2005 à 12:23:18
Le tout en faite est de pas depasser 60° degré en full, voir 65° au grand max pour des periodes pas trop longues au niveaux du cpu, si tu ne veux pas considerablement baisser sont esperances de vie.
Est L'ideal d'etre toujours au minimum en dessous de 60°.
A +
Marsh Posté le 30-11-2005 à 14:00:50
| fablamenace a écrit : hello |
Déjà comment est régler ta ram ???
As tu penser à fixer les valeurs des ports pci et agp ??
Ensuite les p4 3.0e monte quand meme bien en overclocke d'après ce que j'ai vu
Marsh Posté le 30-11-2005 à 23:08:06
la ram est réglé sur 320Mhz au lieu de 400
Oui j'ai bien fixé la frequence AGP/PCI sur 66/33
J'ai vu aussi qu'il monté plutot bien en frequence
Marsh Posté le 30-11-2005 à 23:21:24
Tu sais pour overclocker il faut d'abord tester les fréquences maximum que peut avoir ton proco à son voltage d'origine!
Ensuite quand tu as trouver son max c'est là que tu commences à monter son voltage
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:11:27
hello
, est ce trop ????
, c'est probablement l'o/c qui
j'ai un P4E 3Ghz(15*200) , j'ai commencé a l'o/c a 3.75Ghz(15*250)
pour cela j'ai du monté le voltage a 1.5
en charge la temperature est au alentour de 60°
Avec ce voltage c'est stable sous les jeux (COD2) , si je baisse ca plante
la ram est désinchro
Probleme j'ai une erreur sous Prime95 au bout de 2mn
est trop poussé , mais comment resoudre le probleme??
voici le reste de la config
P4E 3GHz
Asus P4P800-x
2*512Mo Value Corsair
6800 inno 3d
