O/C INTEL P4E 3.0GHz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2005 à 12:43:08
bah tient j'ai exactempent la meme config sur la meme carte , avec un xp90 et un ventilo delta de 80mm je monte a 4.2ghz a 1.55Vcore et ram désynchro.
A coté faut avoir une bonne alim tout de meme entre mon ancienne et la hiper type-R j'ai gagné presque 300mhz ( l'ancienne était vraiment tres nul a chier
Aussi regarde quel est le steping de ton cpu avec cpu-z , un E0 ( ce que j'ai ) s'overclockeras beaucoup plus qu'un C0 ou un D0 par exemple ![]()
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:47:53
ReplyMarsh Posté le 03-10-2005 à 15:08:39
| fouster a écrit : ok ok merci sa marche bien a 4.2GHz ?? |
Non il faut monter tout doucement et tester la stabilité avec un soft type OCCT :
http://www.ocbase.com/downocct.html
Marsh Posté le 03-10-2005 à 23:31:08
tout est dit je pense monter par pas d'incrémentations inférieurs a 100mhz dans un premiers temps tester a chaque étap avec OCCT en torture test pour voir si ca passe bien , controler la température en full ( faut que ca soit inférieur a 65° max sinon tu peut envisager de chnager de ventirad ) et a la limite faire un 3D mark pour voir le comportement en 3D. Apres tu continue pépere comme ca quand ca bloque tu augmente un peu le vcore ( 1.6V max en tres bon aircooling / watercooling entrée / milieu de gamme ,sinon 1.5 en aircooling classique ) et apres quand ca commence a bloquer et que l'augmentation de vcore n'influe plus ben tu augmente par pas de moins de 20mhz pour voir jusqu'a ca tient tout en étant stable
ps : et oui ca tourne bien a 4.2 ghz
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:11:02
ivanovitch tu es moté jusqu'a 1.5V avec le E0
, moi j'avais un C0 qui ne montait pas et là je l'ai echangé contre un E0 qui monte bien j'ai une asus P4P800-e deluxe et je suis pour l'instant a 242 mais audessus je bloque alors que ma ram est certifié jusqu'a 250 et que mon Vcore est a 1.4V, avec des temp de 38°C en idle et 51°C en full, donc d'apres toi je peut monter mon Vcore??
Marsh Posté le 19-03-2006 à 00:23:46
Moi aussi j'ai un pentium 3.ghz ,il est pour l'instant à 3.4 ghz , Mais je ne peux pas monter plus car j'ai l'impression qu'il devient instable,
J'ai une alim LG 560watts ,1.5 go de ram de marque corsair ,un radiateur thermalright XP-120 avec un ventilo 12 cm et une carte mere asrock p4v88 ,je pense que ca vien de la carte mère ?
Sinon sur cette carte graphique j'ai pas trouve comment augmenter le Vcore et le logiciel Hardware sensor monitor que j'ai ,me dit souvent que mont Vcore est trop bas : 1.31V ,comment l'augmenter ?
J'ai déjà essayé pleind efois dans le bios mais je ne trovue pas où l'augmenter ,peut etre un menu caché ?
Marsh Posté le 01-10-2005 à 11:44:33
Voila je posséde un intel P4E prescoot HT L2 1MO et je me demande jusque ou pourrais-je l'o/c avec une carte mère Asustek p4p800-e ??
