Rendre des HDD silencieux - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2005 à 15:07:08
un gas, d'ici ou d'ailleurs, les a mis dans un boitier capitonner homeMade, et avec à l'intérieur, un watercolling passant par là...
je pense que je me dirige vers la même solution..., mais la LC power est bruyante... enfin pour moi, j'ai remplcaé le ventillo par un textorm dbkiller.
sinon, je vais essayer de retrouver le post sur l'isolation du disque dur
Marsh Posté le 22-11-2005 à 19:02:49
interessant ce topic
j'ai un peu mes DDS assez bruyants
je checher le soft pour les Maxtor pour activer l'AAM mais je trouve pas ![]()
Marsh Posté le 22-11-2005 à 20:06:35
j'ai un hitachi même 2, plus discret mais bruyant quand même
Marsh Posté le 22-11-2005 à 21:06:30
moi perso je les ai mis sur de la mousse qui sort je sais même pas d'où
ça éténue environ 50% du bruit
mais j'suis assez maniaque
Marsh Posté le 22-11-2005 à 21:25:12
ReplyMarsh Posté le 22-11-2005 à 21:31:28
ça ça évite les vibrations avec le boitier pas les bruit du DD en lui même
Pour les bruits du DD lui même, prendre un DD moins bruyant c'est bien aussi. ça doit pas revenir plus cher que d'acheter un boitier et la mousse et les ventilos et bla et bla...
Marsh Posté le 22-11-2005 à 21:37:10
oui mais les bruits du DD sont amplifié par ta tour (vissé sur le chassis) par effet de résonnance... donc en absolue le HDD fera peu etre toujours autant de bruit , mais tu l'entendra moins...
Marsh Posté le 22-11-2005 à 21:44:34
Quand on capitone et qu'on refroidit en WC on oublie que l'électronique sur la carte chauffe aussi, et ca pète très facilement.
Marsh Posté le 22-11-2005 à 21:49:27
il y a des disques discrets, et des softs qui les passent en mode encore plus "silent" aussi. Ca et une fixation par élastique ca doit aller non?
Sinon système sur mémoire flash et disque dur en USB déconnectable ![]()
Marsh Posté le 23-11-2005 à 11:26:05
Les bruits ne sont pas amplifiés par mon boitier car ceux-ci sotn fixé sur des rails avec entretoise en caoutchou. D'ailleurs les moteurs font autant de bruit si le HD est hors de la tour.
Marsh Posté le 23-11-2005 à 15:08:52
moi j'ai suspendu mes DD avec des élastiques de cerf volants ![]()
Marsh Posté le 23-11-2005 à 15:37:40
| Natopsi a écrit : Sait pas. |
J'ai acheté un Maxtor aujourd'hui, ca gratte à mort, en Idle c'est +/- silencieux mais les accès bourrinent.
Marsh Posté le 23-11-2005 à 15:41:06
ben c'est connu que les maxtors on un bruit de mitraillette ou de porte qui grince...
Marsh Posté le 23-11-2005 à 15:54:17
j'ai déjà testé toute les marques et tout les modèles de chaque marque...
niveau silence moi je dis Hitachi (et AAM activé c'est encore mieux) sinon seagate
Marsh Posté le 23-11-2005 à 16:35:50
comment tu actives le AAM? et késako?
car j'ai un RAID 0 avec un maxtor et un hitachi de 80Go
et un Hitachi de 250Go en SATA
Marsh Posté le 24-11-2005 à 01:07:18
bah normalement maxtor et hitashi fournisse un soft qui s'installe sur une disquette (me semble qu'il existe aussi pour histashi une version qui peut booter sur CD).
Bref, une fois décompressé sur la disquette, faut relancer le pc et booter sur cette disquette. Le soft va se lancer... apres tout est indiqué... ^_^
Marsh Posté le 24-11-2005 à 08:08:20
| Dao a écrit : bah normalement maxtor et hitashi fournisse un soft qui s'installe sur une disquette (me semble qu'il existe aussi pour histashi une version qui peut booter sur CD). |
On le trouve ou le logiciel pour les maxtor?
J'ai un diamond max 9 de 120 Mo et j'aimerait bien tenter le coup car j'y ai mis mon swap et quand ca gratte, ca gratte...
Marsh Posté le 24-11-2005 à 09:53:23
ReplyMarsh Posté le 24-11-2005 à 12:57:46
et vous avez le log pour les DD Maxtor Diamond 10 (16 mo de cache)
c'est les nouveaux DD...
ça marche pas avec Hitachi feature tool...
Marsh Posté le 24-11-2005 à 13:25:09
Pour les softs qui permettent d'activer et de configurer l'AAM, il y en a quelques-uns sur Ultimate Boot CD. C'est, pour moi, la meilleur compil de soft pour configurer sa bécane. Pour l'avoir : la télécharger sur le ouaib, en faire une image ISO puis graver cette image sur un CD.
Pour ce qui est des disques silencieux, j'ai un Maxtor Diamond Max 9+ qui n'est pas bruyant du tout et un Samsung SpinPoint qui est encore mieux.
Marsh Posté le 24-11-2005 à 14:30:18
Plus rapide, plus pratique que de rebooter son ordi... Surtout un serveur, ça fait toujours chier:
Systool : http://www.techpowerup.com/systool/
Réglage de l'AAM en live sous windows ![]()
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:02:02
| ITM a écrit : Plus rapide, plus pratique que de rebooter son ordi... Surtout un serveur, ça fait toujours chier: |
woaw! trop cool!
merci pour ce lien
Marsh Posté le 24-11-2005 à 20:13:30
Je l'ai testé et ca à l'air éfficace (au prix d'une augmentation du temps d'acces)
Marsh Posté le 25-11-2005 à 00:32:42
Je crois qu'il vaut mieux que les disques durs soient reliés a la masse du PC.
Donc si ils sont dans un truc isolant peut-etre qu'il faut mieux prévoire de les relier au boitier avec un conducteur.
A confirmer.
Marsh Posté le 25-11-2005 à 10:57:50
| to380 a écrit :
Il sont reliés à la masse de l'alim qui elle-même est relièe au boitier...
Marsh Posté le 25-11-2005 à 10:59:50
| thejackytower a écrit : Il sont reliés à la masse de l'alim qui elle-même est relièe au boitier... |
+1 et tu si tu regardes bien, les pas de vis des DD sont isolés du reste (enfin c'est comme ça sur mes disques Seagate)
Marsh Posté le 25-11-2005 à 18:54:53
Vus sur jacky pc =>
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=258
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:35:56
Les disques seraient reliés a la masse par le 0V ?
PS : sur un DD seagate qui traine sur mon bureau les pas de vis ne sont pas isolés.
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:56:35
| to380 a écrit : Les disques seraient reliés a la masse par le 0V ? |
Exact mon Seagate n'a pas ses pas de vis isolés...
Marsh Posté le 22-11-2005 à 11:21:40
Je suis presque parvenu à la configuration parfaite pour un PC parfaitement silencieux.
J'ai un boitier de serveur (tôle épaisse, presque 15kg le boitier seul sans alim) entièrement capitonné, un watercooling avec pompe immergée et un radiateur de chauffage en cuivre de twingo avec 2 Paspt 12cm donnés pour 12dB pour refroidir, une alimentation LC power donnée pour 19dB, et un dissipateur passif sur la CG et le chipset.
Il reste une source de bruit très chiante: mes disques durs. J'ai 2 Western de 80 et 120Go en UDMA133 et ils font un boucant du diable! Surtout les moteurs de rotation qui donne un bruit très strident, ils font plus de bruit que les têtes de lecture.
J'aimerais trouver une solution, autres que celles que j'ai vu dans le commerce car trop cher (50 le boitier, c'est cher!)
Si je les entoure de capitonnage, ils vont claquer ?
Message édité par Magicpanda le 23-11-2005 à 14:06:15
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
