l'overcloking de mon P4 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2007 à 20:02:12
Eh ben, tu commences par aller sur google.
Puis tu lis les milliers de tutos dispos, sur ce site et sur une tonne de site autour de toi.
bref, tu te prends en main, comme un grand, car seuls les bébés ont besoin qu'on leur mâche la bouffe. On est là pour aider en cas de PROBLEME, pas pour toujours tout expliquer en boucle à la moindre feignasse qui vient "kikoo lol je veux overclocker mon proco mais kment mici trokool ce site faites péter les komms".
A moins que tu croies être le premier à vouloir overclocker un pentium 4...
Bref, tu te sors les doigts du cul et tu vas sur google. Essuie-les d'abord, sinon ton clavier va puer.
Je me demande comment ce genre de personnes désagréables peuvent encore poster ce genre de message neuneu... et surtout aussi souvent.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 20:06:54
Ouch quand j'ai vu la longueur du premier post avec les infos tiré directement d'un copier/collé d'Everest et que le premier gar qui a repondu était notre Tetedeiench national, je me suis dit qu'il allez manger grave.
Résultat => bah c'est ca
Marsh Posté le 12-04-2007 à 10:51:47
Sans maîtrise, la puissance n'est rien.
Marsh Posté le 12-04-2007 à 13:07:53
| Tetedeiench a écrit : Sans maîtrise, la puissance n'est rien. |
Oui voilà ![[:prodigy] [:prodigy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prodigy.gif)
Marsh Posté le 12-04-2007 à 16:10:57
c'est du dell, on peut rien modifier dans leur bios, donc tu peut overcloker que par voie logicielle (et encore, si cela veut bien marcher)
Marsh Posté le 12-04-2007 à 16:13:44
Ambush, backstab... votre cible est morte...
Heureusement que notre Palouf internachionol Blackhawker n'est pas passé par là, il l'aurait fini en s'essuyant les bottes dessus...
Marsh Posté le 11-04-2007 à 19:23:14
bonjour a tous,
j'aimerais bien gagner en performances avec mon P4.
Mais je suis un débutant
Donc votre aide serai bien.
Ma configuration:
Propriétés du CPU
Type de processeur Intel Pentium 4E, 3000 MHz (3.75 x 800)
Alias du CPU Prescott
CPU Stepping D0
Vitesse d'horloge originelle 3000 MHz
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Identifiant de la carte mère DELL Dim 4600i
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2992 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2992 MHz
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 125 million(s)
Technologie utilisée 7M, 0.09 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 112 mm2
Voltage au coeur 1.385 V
Voltage d'entrée/sortie 1.385 V
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Dell Computer Corporation Dimension 4600i
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus Dual DDR SDRAM
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Dell Computer Corporation
Information sur le produit http://www.dell.com
Télécharger le BIOS http://support.dell.com
Mémoire physique
Total 1022 Mo
Utilisé 259 Mo
Disponible 763 Mo
Utilisation 25 %
Zone de swap
Total 2465 Mo
Utilisé 288 Mo
Disponible 2176 Mo
Utilisation 12 %
Mémoire virtuelle
Total 3488 Mo
Utilisé 548 Mo
Disponible 2939 Mo
Utilisation 16 %
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère Intel Springdale-G i865G
In-Order Queue Depth 12
CAS Latency 3T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 8T
PAT Désactivé
Contrôleur graphique intégré
Type du contrôleur graphique Intel Extreme Graphics 2
État du contrôleur graphique Désactivé
Contrôleur audio AC'97
Type du contrôleur audio Intel 82801EB(M) ICH5
Nom du codec Analog Devices AD1980
Identifiant du codec 41445370h
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 1024 Mo (DDR SDRAM)
Propriétés AGP
Version AGP 3.00
État AGP Activé
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 8x
Fast-Write Géré, Activé
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
Propriétés du BIOS
Type de BIOS Phoenix
Date du BIOS système 08/26/04
Date du BIOS vidéo 12/05/03
Fabricant du BIOS
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
COMMENT FAIRE????
