Overcloking 3500+ impossible - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2007 à 16:02:05
Mets ton coeff HTT à 1x, j'avais ce problème avec ma K8NF-9 Ultra
Par contre tes tensions ne sont pas top, un +12V @ 11.7V en idle c'est moyen, il faut voir comment cela se comporte en full.
Le VCore par défaut c'est 1.35V pour les A64. Ton 3500+ peut monter un peu avec el vCore défaut, mais tu devras l'augmenter pas à pas pour continuer l'o/c.
Lis ce tuto : http://forum.myidealserver.be/viewtopic.php?t=506 Il a fait ses preuves
Marsh Posté le 08-03-2007 à 16:27:23
Merci Chour de ta réponse j'ai vite lu ton site, je testerai peu etre ce soir.
Sinon le fai de metre le HTT à x1, ca fai diminuer les perfs?
Sinon l'alimentation à l'air quand même de tenir malgres tout.
Marsh Posté le 09-03-2007 à 19:37:56
Non ça ne modifie en rien les performances, mais par contre ça peut nuire à une certaine stabilité ...
Et ça ne joue pas sur la ram non plus, du moins pas sur ma CM
Tu dois pouvoir changer les timings, vérifie que tu n'es pas en AUTO quelque part ...
Marsh Posté le 11-03-2007 à 10:59:17
raisonable, pas résonable ^^ On est pas en cours de physique  Quoi que
 Quoi que
Ca dépend, certains arrivent à o/c avec 4 barettes, mais en étant en 2T de toute manière ... Mais c'est de la loterie, comme l'o/c par définition
Marsh Posté le 12-03-2007 à 18:40:29
Tu peux o/c avec 4 berrettes, le probleme c'est que le controleur integré de l'A64 aprécie moyennement la blague, donc pas mal d'instabilitée...
Marsh Posté le 18-03-2007 à 17:19:05
A64 3500+@2706Mhz  sur Asrock 939 Dual SATA II ,11*246 HTT800/16/166mhz, Vcore:1.44v rad d'origine 37° idle 47°full
OCCT 30'mn : PC stable
superPI: 35s
3Dmark05 : 9919
3Dmark06 : 4457 ts tests
Powercolor ALL IN WONDER x1900gt : @648/621
2Go de ram en dual channel 4*512ddr3200 (2*512 Kingston HyperX 2T +2*512 kingston 2.5T)
qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 08-03-2007 à 15:50:41
Salut, voila jaimerai overclocker mon processeur tout en gardant le Vcore dorigine.
Jai pas mal regardé sur le net, ayant déjà overclocker un pentium 4 2.8 E, jen ai déjà gardé une petite expérience.
Jai monté le fsb par le bios à 205, et au bout de 25 minutes OCCT me détecte une erreur.
Au début jai cru que cété ma ram qui me limité, jai donc modifié les timings 166@ 2.2.3.3.7.
Le ht x 4 le bus été vers 840 mhz.
Cest comme si je prouvé pas overclocker le processeur.
Il chauffe a 30°c en IDLE et en utilisation 38°c.
Les tensions de mon alim pour le +12v cest vers 11.72v dans le bios et sous speed fan cest 12.44v.
Peut être le V-core que je devrai fixer a 1.4v car il est parfois vers 1.36V.
En fait je ne sais pas trop et jaimerai bien votre avis.
AMD Venice 3500+ s939  90nm
MSI K8N Neo4 Platinum (MS-7125)
2x512 200 @ 2.2.2.5 Corsair
G force 7800gtx
Alimentation Antec 380 watt
Boitier Sonata
Disque dur S-ata 2x120go raid 0
1 (graveur/lecteur) dvd
Celons moi mon problème viendrait de lalimentation, dans mon cas que faire ?
Jai ne alimentation de 500watt dans le placard mais impossible de démarrer avec.
