AIDE overcloking e6600 + 8800 gt + pc8500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2008 à 20:08:03
salut
le meilleur conseil que je puisse te donner, c est essaie un peu, vois ce qui tient et ce qui fait planter... tout en gardant un oeil sur les températures pour ne rien cramer et tout en gardant un rien de logique (donc genre ne coupe pas ton ventilo, ne le mets pas fond non plus...)
a part ca, monte le fsb petit a petit.
pour les timings, vérifie juste qu ils soient conforme a la fiche (sur mon ancienne mobo, les barrettes étaient sous exploitées...)
sinon, pas besoin de rester a 1:1... c est tout simplement impossible! (ou alors elles vont peter tes barrettes )
et sinon, sur ta mobo, monte le fsb, vérifie que les réglages sont configurés de manière a permettre l o/c (sur les asus, c est simple, ils t expliquent a quoi sert tel ou tel réglage...), pour le reste, laisse en automatique, ca fonctionne parfaitement. (en tout cas sur ma p5q)
bye
ps: franchement, te fais pas de bille, j ai commencé comme ca, et je suis toujours un peu la dedans sans avoir jamais fais cramer quoi que ce soit...
edit:
j oubliais, en ce qui concerne la carte graph, rivatuner est parfait, monte quand meme doucement, par prudence... mais tu devrais monter sans soucis a quelque chose comme 660/1650/2000 (voir plus si tu utilises nibitor ou que tu as un peu de chance et un bon ventilo monté dessus)
Marsh Posté le 22-09-2008 à 17:23:43
Bonjour a tous !
) et je desire faire mon premier overcloking.
J'ai un bts informatique option developpeur d'application (donc je m'y connais un peut en informatique
Alors voila ma config :
- Boitier : Advance turboost (2 ventilo de 12 cm et un de 25 cm sur le coté)
- Alimentation : Antec Neo HE 550 Watts
- Carte mere : Asus P5K Deluxe Wifi/Ap
- Processeur : Care 2 Duo E6600
- Refroidissement proc : Thermaltake Max Orb
- Carte graphique : Geforce 8800GT
- Refroidissement CG : Zalman vf1000
- RAM : Kingston 2 * 1 GO Pc8500 CL5 2.2V
- DD1 : WD Raptor 74Go 10000 tr/min
- DD2 : 300Go à 7200 tr/min
Je pense donc que dans un premier temps il faudrait overcloker le cpu+ram et dans un second temps la carte graphique.
Avec ma ventilation je mense pouvoir faire un bon overclok sans trop de probleme.
Je ne cherche pas a faire de l'overclok extrem mais plutot une config stable. Comme mon matos a du potentiel autant sans servir.
Donc j'aimerais avoir votre aide pour faire cela.
Je pense que pour la ram et le cpu tous se fait par le bios et je pense utilisé rivaturner pour la cg.
- Dans un premier temps j'aurais aimer avoir la configuration a avoir dans le bios (quel sont les options que je dois activer et celle que je dois desactiver) ?
- Pour la ram est ce que je peux baisser les timmings.
- Pour une bonne optimisation est ce que je dois garder un ratio 1:1 entre ram et proc
- Comment overclocker coef/fsb/vcore...
- Pour la carte graphique quel sont les option a cocher et decocher dans rivaturner.
Merci de vos reponse.
