E6600 Gigabyte P35 DS4 augmentation de l'OC - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2008 à 23:29:20
Personne ne peux m'aider. Autre indication la température du proc reste au alentour de 35°c
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:40:51
De plus OCCTPT m'indique qu'il y a une erreur et de temps en temps g le coeur 1 qui reste bloqué à 100%
Marsh Posté le 22-09-2008 à 19:42:59
Bonjour personne n'a d'idée car j'ai toujours le pb avec OCCTPT
Marsh Posté le 23-09-2008 à 12:08:54
| Ecthelion_84 a écrit : De plus OCCTPT m'indique qu'il y a une erreur et de temps en temps g le coeur 1 qui reste bloqué à 100% |
Le mien est à 3.2 ghz avec les paramètres suivants : ( sans aucune chauffe, passe occt et prime95 pendant 24h ) :
à Ratio 1:1 , tu mets le vcore à 1.35/1.36 et désactive les fonctions eist et ce1
Ta ram tu peux la laisser en 5/5/5/18 ou tu la laisses en auto ( spd) mets lui le Voltage ddr indiqué.
Ne laisse aucun voltage en auto.
Si j'ai dis une connerie, que je brûle en enfer !
Marsh Posté le 23-09-2008 à 21:54:38
Alors va brûler n_n ...
Non, sérieusement. 3,2 Ghz avec un coeff' de 8, ça fait du 400 de FSB, si la ram est à 1:1, elle tourne égal'ment à 400. Et tu mets ça à 5-5-5-18 ? Si c'est de la certifié 500 Cas5, tu la mets soit en 4:5 à 5-5-5-12, soit en 1:1 à 4-4-4-12.
Brûlez moi aussi si j'ai écrit une connerie
Marsh Posté le 23-09-2008 à 23:14:24
| Pogo le clown a écrit : Alors va brûler n_n ... |
Moi d'abord ! J'avais pô vu que c'était de la pc8500...
bon bein ses plantages sont vraiment inexplicables. Le cpu doit être vraiment trop pourri car meme pas 3ghz avec un e6600...
Marsh Posté le 08-09-2008 à 20:33:31
Bonjour à tous, je suis débutant dans le domaine de l'overclocking. Ma config :
Proc : E6600 (ventilo d'origine mais bientot OCZ Vendetta 2)
Carte mère : Gigabyte P35 DS4 rev1.0 (je crois)
Ram : DDR2 G.SKILL F2-8500CL5 (2x1Go)
Carte graphique : 8800GTS 640Mo
Boitier : Antec P182
J'ai déja OC le processeur en suivant un topic. Le processeur est à 2960MHz, voltage du coeur 1,325V, multiplicateur 8X, FSB du CPU 370MHz, performance memoire 4-4-4-12. J'ai un doute sur le reglage de la memoire.
Perf au 3Dmark 06 = 9074
Puis-je aller au dela de cette performance sans trop risquer de casse et si oui comment.
Merci d'avance
