Overcloking auto Asus P7P55D - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2010 à 15:54:12
tu active le speedstep et le mode turbo
le règle le start auto tuning à 3.06 et c'est tout
lorsqu'un seul core sera utilisé tu sera a 3,8 Ghtz
chez moi au delà le mode turbo n'est plus completement fonctionnel
par contre si tu veux etre à 3,6 Ghtz sur les 4 cores évite de passer par les modes auto de ta carte mère, automatiquement elle pousse les voltages exagérément et tu vas péter des records de températures
Marsh Posté le 31-08-2010 à 18:41:06
Merci de ta réponse.
J'ai bien activé le mode speedstep, par contre le mode turbo ??? tu vois ça où ? et le start auto tuning il fait tout automatiquement lui il overclock mais on peut pas le régler à 3,06 puisqu'il fait tout automatiquement ? t'as pas une capture de ton bios ?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 22:47:13
dsl je peux pas te montrer mon bios , je suis pas chez moi en semaine
j'utilise le dernier bios en date récupéré sur le site d'asus il me propose plusieurs profils d'oc auto
i870
3.06
et crasy 3.33
pour le mode turbo des core i7 l'option se rajoute lorsque tu active le speedstep, elle se trouve juste dessous
malheureusement ce mode ne fonctionne plus au delà des 3.06 ghtz car tu dépasse la limite du TDP
evite le réglage a 3.33 Ghtz car la carte mère va automatiquement augmenter les voltages de manière exagérée et ton proc va chauffer pour rien
Marsh Posté le 02-09-2010 à 18:30:26
Merci pour ton aide ! ça à l'air de fonctionner par contre regardes la fréquence sous windows au repos sous cpuz, étrange... 1,32 Ghz... c'est peu ! Par contre à la moindre solicitation il grimpe jusqu'à 3,07 Ghz ! C'est normal ? ça fait pareil chez toi ? Parce que windows dans les propriétés système le voit comme un i860 @ 2,80 Ghz
Marsh Posté le 02-09-2010 à 18:48:49
vas dans les options de l'écran de veille
puis dans celle d'alimentation et passe en mode performance
et dis moi ce que ça change
car chez moi sous ce mode je suis à 3,8 en idle (un seul core utilisé , et lorsque 3 ou 4 cores sont utilisés il tourne à 3.06
as tu activé le mode turboboost dans ton bios ?
Marsh Posté le 03-09-2010 à 08:27:45
En fait le but pour moi est atteint car je voulais qu'en mode 2 D il ne consomme rien et qu'il s'overclock automatiquement quand je joue par exemple (comme pour la carte graphique en fait). Donc ça me convient car par exemple, je lance une fenêtre google chrome et hop il passe à 3,06 Ghz puis redescend juste après. Je veux pas être à 3,8 Ghz c'est trop surtout en iddle !
Marsh Posté le 03-09-2010 à 08:53:26
ce qui est bizzar c'est que tu devrai quand même monté plus haut
même avec les options d'économie
tu es sûr d'avoir activé l'option turboboost dans le bios ?
Marsh Posté le 03-09-2010 à 11:56:48
Je ne trouve pas cette option dans le bios. Cf copie écran plus haut.
Ps: j'ai trouvé pk je n'avais pas cette option, qui est d'ailleurs à désactiver d'après ce site: http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] php?t=5083
Regardes à partir du paragraphe "Réglages de base"
Marsh Posté le 03-09-2010 à 18:24:17
je suis rentré chez moi tout a l'heure et j'ai trouvé pourquoi tu ne l'avais pas l'option
en fait quand tu choisis le mode 3.06
le coef se met par défault sur 21
il suffit de le remettre en auto pour pour qu'elle réaparaisse
Sinon, j'ai lu ton liens et , le mode turbo pose problème seulement lors d'un gros overclocking
dans ton cas il n'y auras aucun souci
en idle tu seras à 1300 Mhtz et des poussières
avec un core en charge 3777 Mhtz
avec 2 dans les 3500/3600
et avec 3 ou 4 cores en charges tu seras à 3233 Mhtz
ce réglage ne nécessite pas d'augmenter le voltage
et par conséquent ne nuira pas la durée de vie de ton cpu
testé sous OCCT en full pendant une heure sans souci
dsl de ne pas avoir été plus précis l'autre jour mais c'est pas facile lorsqu'on a pas le setup du bios sous les yeux
Marsh Posté le 03-09-2010 à 20:00:55
Merci pour ces précisions !
Le soucis c'est que le coef à 21 ne peut pas être mis en Auto, c'est bloqué.
Tu peux me faire une capture de ton bios stp ?
Et ça sert à quoi cette option Turbo en fait ? Car là passer de 1300 Ghz à 3060 Ghz quand on tire dessus ça me va !
Marsh Posté le 03-09-2010 à 22:36:16
dsl mais pour la capture ça va être chaud , je n'ai pas D'APN .
pour modifier le coef il faut appuyer sur + ou -
appuie sur - jusqu'à ce que auto s'affiche et le tour est joué
le mode turbo boost est un mode que intel a mis en place sur ces derniers processeurs bureau mais qui existait déjà sur les proc mobiles
le principe est d'augmenter les fréquences du processeur en fonction du nombre de cores utilisées , le but est d'augmenter les perf sur les applications n'utilisant qu'un seul core ou deux
pour plus de précision réfère toi au test des core i7 de hardware.fr
ne t'inquiète surtout pas y a aucun risque ,
Marsh Posté le 05-09-2010 à 19:01:14
Merci chuck de m'avoir fillé un coup de main. Voici ce que ça donne au niveau du bios :
Dis-moi c'est ça te semble bon. Donc toi aussi t'es à 1300 Mhz en idle ?
Marsh Posté le 06-09-2010 à 00:27:36
De rien
c'est ok pour le bios
oui avec ce réglage tu sera à 1300 en idle
et dès que le pc sera en activité , il sera entre 3.8 et 3.2 Ghtz
selon si tu utilise 1 , 2 ou 3/4 cores
c'est probablement le meilleur rapport perf/consommation
Marsh Posté le 06-09-2010 à 09:34:38
ça marche impec merci en tout cas !
C'est pas évident quand même, c'est pas super simple dans le bios quand même !
Marsh Posté le 31-08-2010 à 13:21:48
Bonjour à tous !
![http://img225.imageshack.us/img225/2093/1005619.th.jpg http://img225.imageshack.us/img225/2093/1005619.th.jpg](http://img225.imageshack.us/img225/2093/1005619.th.jpg)
Je voulais savoir comment paramétrer l'overcloking automatique de mon i7 860 @ 2,8 Ghz en fonction de la charge demandé. J'ai lu qu'on pouvait le faire (passer de 2,8 Ghz à 3,6 Ghz) mais je sais pas comment paramétrer tout ça. Il faut installer un logiciel sous windows 7 ou le bios le fait tout seul automatiquement ?
Voici une capture du bios :
