1er overclock avec 875k et Asus p55d-deluxe. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2010 à 20:50:32
J'ai aussi un i7 875K.
Je l'ai monté à 31x133Mhz soit 4,1 Ghz avec un Vcore de 1.35v
A cette fréquence, mes temps s'étalaient de 64 à 70°C avec un NH-D14
Par contre j'ai testé OCCT pendant 30 min et pas de soucis.
Il me semble que le maxi à ne pas trop dépasser est 80°C sur le long terme.
et c'est vrai que tu n'en est pas loin.
Je pense que tu devrais quand même faire un OCCT approfondi pour au moins voir la stabilité du proco
et au pire des cas redescendre un peu la fréquence et le voltage.
Mais a vrai dire je n'irais pas plus loin au vu des températures limites...
enfin, c'est sous OCCT et non dans la réalité.
Marsh Posté le 17-08-2010 à 00:27:11
finalement apres 1 semaine de test tout foncyionne a merveille
i7 875k a 4 ghz (30x133) vcore 1.31 (temp entre 55-67 dans les jeux)
4g (2x2g)hyper x 1600 latency 7 a 1600
asus p55d-deluxe
noctua  noctua nh-c12p-se14
sli de 460 gtx Gygabyte over a 800,2000 (encore ok a 850-2100 mais je veux avoir une securité)
alimentation: enermax infinity 720w
voila
Marsh Posté le 28-08-2010 à 14:39:06
Bonjour, j'ai testé comme vous à 30*133 à 1.31V et 1.325V mais dans les deux cas mon PC reboot sous windows (BSOD) ou alors il plante carrement ...
Dans le bios j'ai juste désactivé : speedstep
savez vous pourquoi ce n'ai pas stable (c'est mon premier OC aussi élevé) ?
Marsh Posté le 28-08-2010 à 15:45:50
Tous les procs ne se valent pas en OC ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 28-08-2010 à 20:26:45
je me doute bien, mais j'aurai aimé avoir quelques pistes m'aidant a comprendre ces phénomènes . car j'ai peut être oublier quelque chose... j'ai peut être quelque chose à testé ...
ou peut être m'aider à overclocker petit à petit par palier en m'expliquant quel voltage est conseiller pour chaque coef mis .
Marsh Posté le 30-08-2010 à 13:15:12
essaye  le vcore a 1,35 V
et l'ICM à 1,3 V
Marsh Posté le 30-08-2010 à 18:44:56
| privatesfr a écrit : Bonjour, j'ai testé comme vous à 30*133 à 1.31V et 1.325V mais dans les deux cas mon PC reboot sous windows (BSOD) ou alors il plante carrement ...  |
Tu as juste réglé le Vcore ?
Voici mes réglages avec eVGA P55 Ftw :
(pour 4128 Mhz stable / 30 min OCCT)
Vcore à 1.35v
Vtt à 1.35v voir 1.325v
C1E support : Disabled
Intel Speedstep : Enabled
Intel Turbo mode : Enabled
Intel C-STATE : Disabled
J'avoue tout de même qu'arriver à 4 Ghz c'est facile,
mais pour grappiller les Mhz suivant il faut commencer à augmenter pas mal le Vcore et Vtt.
Marsh Posté le 30-08-2010 à 19:37:06
oui j'ai juste touché au Vcore.
je vais test ce que tu a réglé.
Marsh Posté le 30-08-2010 à 19:44:18
bon, je viens de rebooté :
Vcore =1.35v
IMC = 1.30V
30*133 = 4 Go
je vais teste OCCT et on vera.
quesque tu appelles Vtt ?
Marsh Posté le 30-08-2010 à 20:06:56
j'ai lancé OCCT sur 10 minutes en priorité : HIGH et Test Mode : Large Data Set.
cela c'est déroulé sans soucis  a part que je suis monté très vite en température pour stagné à 75°C sur certain core.
Merci pour votre aide.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1369021
Marsh Posté le 31-07-2010 à 18:26:06
mon 1er test avec ce cpu.
J'ai laissé le blk a 133 et seulement monter le coeficient a 30 pour 4ghz
Ensuite le vcore a 1.30 volts, desactivé quelques option, tel speedstep etc...
et le pc roule a merveille.
seul petit probleme. Sous occt apres 6-7 minutes le prg s'arrete et me dit que la temp du cpu devient critique (78-79 degres)
en idle les cores sont a 37-39 et ensuite, sous charge il debute a 56-57 pour finalement monter lentement jusqu'a 78-79. ??
le pc ne plante jamais...les jeux sont ok aussi. Sous les jeux les cores sont autour de 50-57 degres en tout temps.
Pouvez-vous m'aiclairer un peu...
pour info le cpu est monté d'un noctua nh-c12p-se14 a 12volts.
memoire kinston hyper-x 1600 cas 7 (2x 2g). Et elle tourne a 1600.
video= gtx 285
** j'ai meme monter a 32x133 et aucun probleme dans les jeux** Avant d'aller plus loin j'aimerais bien avoir vos conseils...
Message édité par 700xc le 31-07-2010 à 18:36:54
