ATTENTION aux RACCORDS AUTO-BLOQUANTS - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2010 à 17:04:52
T'aurais du prendre des Koolance VL3
[Edit] J'ai des VL3N rien à en redire
Marsh Posté le 28-08-2010 à 17:07:02
c est quel marque de raccord?
parce que j ai des phobya et la perte de diametre est vraiment mini....
Marsh Posté le 28-08-2010 à 23:05:35
C'est des Docmicro...
Oui j'ai été trop vite pour acheter ...
Cool donc ya moyen d'avoir des bons ! merci pour vos conseils
Marsh Posté le 28-08-2010 à 23:51:00
Le problème étant que souvent du liquide s'échappe quand on débranche (j'avais vu un test de 3 raccord et un seul ne laissait rien passer)
Marsh Posté le 29-08-2010 à 00:16:38
Koolance VL3N, presque aucune fuite et perte de pression réduite.
Marsh Posté le 28-08-2010 à 14:15:32
Voici un avertissement à ceux qui veulent placer des raccords auto-bloquants dans leur système watercool.
J'ai commandé 2 de ces raccords chez le marchand français le plus connu... 11 euros pièce.
La photo dans la description ne montrait pas la valve du coté mâle du raccord comme sur celle ci-dessus.
J'étais bien déçu au déballage du produit:
Les embouts de chaque côté du raccord sont faits pour du tube 10/13 mm et font 9mm de diamètre interne, ce qui est correct pour du 10/13.
Le problème est le passage final du raccord, là ou se trouve la valve : le diamètre tombe à 4 mm !!!!
J'ai testé le débit obtenu en fixant un raccord sur un tuyau à la sortie de la pompe, et le débit est MORT ! Logique de 9 à 4 mm çà fait étroit. Donc imaginez un deuxième raccord et en plus tout le système (rad, wb, coudes ..)
Donc voilà, je me retrouve à les garder dans un tiroir.
J'estime donc cet objet TOTALEMENT inutile et très mal conçu.
Le système de vavle devrait être beaucoup plus gros pour maintenir un passage de 8-9 mm minimum et ainsi ne pas trop casser le débit ...
ma note : 0 / 20![:fou: :fou:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/fou.gif)
Message édité par SebesToWare le 28-08-2010 à 14:21:22
mes VENTES | 3D Vision
