Impossible de synchro deux kits DDR différents - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2007 à 14:27:31
test en 2.5
mes anciennes barettes ( a data ) ne tenaient pas 200Mhz en cas, alors qu'elles allaient a 270 en cas 2
Marsh Posté le 02-02-2007 à 14:32:37
en 2,5.4.4.8 ou 2,5.4.4.7 , quelque soit le voltage, mon PC me gratifie d'un magnifique écran turquoise et démarre même pas.
Je dois vider les condensos en appuyant une minute sur le bouton power avant de pouvoir redémarrer
désolé pour ça, j'ai oublié de le préciser.
Le précise aussi encore un truc mais, je pense que ça va vous induire en erreur, enfin je dis toujours
Sur mes Ballistix Tracer, y'en a qu'une seule qui s'allume avec ses p'tites LEDS mutlicolores. Et c'est depuis leur ajout que tout foire.
Un rapport ? je sais pas, car séparément les deux kits me font monter à 260 MHz tranquille.
C'est juste quand je les couple que ça foire
Marsh Posté le 02-02-2007 à 14:25:31
Bonjour !!
Voilà, je viens ici pour détailler un problème énervant et aussi pour trouver des solutions
Voici ma configuration, les principaux incriminés ( on s'en fout des DD...)
Alim : 750 Watts Toughpower Thtake
mobo : Asus P4C800-E deluxe Bios 1021
cpu : P4C 3.00 GHz SL6WK à 3.844 GHz en 15x256 , 1.575 volts
ram : 2x512 Mo GEIL Ultra Platinum PC4400 ( pas Ultra-X hein )
ram : 2x512 Mo Crucial Ballistix Tracer PC4000
cooling : Zalman CNPS7000Cu + des noiseblockers partout et de l'AS5, en gros du silence et du froid ( CM à 32°)
temp's : 33°C Idle 48° full
stabilité : 10h d'utilisation journalière, comprennant du FEAR, du CSS, de l'encodage, aucun problème de stabilité CPU avant l'ajout de mes crucial ( je l'utilisais même en 15x260 ; 3.90Ghz , sans jamais aucun problèmes, toujours à 1.575v )
PROBLÈME :
Les timings !
D'origine les GEIL affichent 3.4.4.8 à voltage d'origine / supporte 260 MHz en 2,5.4.4.7 à 2.85V
D'origine les Crucial affichent 2,5.4.4.8 à voltage d'origine / supporte théoriquement 260 MHz en 3.4.4.8 à 2.85v
Donc qui peut le plus peu le moins, je mets dans le BIOS 3.4.4.8 ; 2.85 Volts ; DRAM 1:1 FSB
Mode 1
Ratio 1:1 / 3.4.4.8 / 2.85v
J'active le PAT, mode turbo
Je joue 15 min, je freeze, bruits stridents dans mon casque, tout figé, tac, reboot, écran bleu : si nouveau matériel installé nananana, désinstallez-le et rebootez.
Mode 2
J'active le PAT, n'importe quel mode ( auto, turbo...)
Mode 3
Je désactive le PAT
Je joue une demi-heure, je crash, écran NOOOOIRRR ! reboot...
Mode 4
Ratio 5:4 / 2.3.3.6 / 2.65v
PAT activé, mode turbo
Et tout va bien depuis deux semaines de tortures.
Je voudrais bien essayer de synchro ces putains de barettes, qui visiblement s'entendent pas très bien
J'ai essayé MemSet 3.1 et je crois bien que ce qui fait merder tout le schmilblick c'est le TRC :
15 sur GEIL, 19 sur Crucial
Mais sous MemSet je peux pas régler ce truc, il apparait même pas dans le soft.
Je perds 1200Mo/sec de bande passante mémoire de 260 Mhz/3.4.4.8 à 205 MHz/2.3.3.6
Et pas mal de FPS sous Oblivion ( 3, 4, mais en 1600x1200 ou on a déjà 25 fps, 3 ou 4 en plus c'est très appréciable )
De plus, ça me fait chier d'avoir acheté un Kit de PC4000 si c'est pour la faire fonctionner en PC3300 avec des timings de merde.
Voilà, j'attends vos idées et vos réponses, pour m'aider à obtenir un truc propre quoi.
Je vous remercie bien du fond du coeur, et si ça marche à la fin, je vous comblerais de présents sur 20 générations ( accessoires USB, consommables, BNC, comptes paypals pleins etc
