OC Impossible à plus de 3,2 C2D E6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2007 à 11:27:25
3.2 c deja pas mal.
avec mon 6700 je dois aussi faire peter le vcore pr booter au dela de 3.5
bref, t'inquiete pas outre mesure, t'es ptet simplement arrivé au max de ton proc, c'est deja un bel oc.
sinon faut plus de details, est-ce que tu tiens 400x8? est-ce que tu tiens plus haut que 400? etc.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 12:10:35
je ne crois pas que je tienne au dessus de 400... 400*8 une fois ca ne bootait pas , meme pas les 400*6 mais la dernière fois que j'ai essayé ca a marché... mais quand je vois que certains montent a 3,7 je suis un peu deg... parce que je suis en watercooling quand meme ![]()
Marsh Posté le 13-02-2007 à 12:25:44
ma ram est de l'OCZ PC6400 et le max que je lui ai mis est 2,00V... ca change qqchose si je désyncro ma ram? oiu si je lui met un vcore plus important?
sinon j'ai essayé de monter le vcore du chipset, ca n'a pas changé grand chose ![]()
Marsh Posté le 13-02-2007 à 12:29:06
Mais tu as une P5W DH qui ne tient pas un trés haut FSB, donc reste en Coef 9, et si tu veux continuer à monter, augmente le VMCH @ 1.65 ou 1.75
Marsh Posté le 13-02-2007 à 15:57:17
As tu bien mis ta ram a sa frequence mini (donc en sychro avec ton fsb)?
Marsh Posté le 13-02-2007 à 16:56:54
Pour ta RAM, tu peux lui mettre sans problème 2.2V. Au moins, tu seras sûr de ne pas la brider.
Aprés si tu veux des timing plus agressifs, montes le VMCH comme te l'a dit dami1stm
Marsh Posté le 13-02-2007 à 16:58:03
peut etre est ce ton processeur?
pour ne pas avoir de suprise, je l'ai commandé pretesté a 3.7 mon E6600.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 17:17:56
ben oui mais je l'ai acheté a axel08 qui m'a dit qu'il le montait à 3,5 en vstock
Marsh Posté le 13-02-2007 à 17:20:24
| immikimaru a écrit : ben oui mais je l'ai acheté a axel08 qui m'a dit qu'il le montait à 3,5 en vstock |
Oui mais tu as des screens, des preuves?
Marsh Posté le 13-02-2007 à 22:15:11
ReplyMarsh Posté le 13-02-2007 à 23:53:11
Bonsoir,
Petit conseil : ne laisse aucune option dans le bios en "auto". Pour atteindre 3.7 Ghz (stable sous windows), il faut plus (+) que 1.45 V. Oublies le Vstock à cette fréquence, ou alors tu as acheté un core 2 duo 3.7 ghz (E7XXX ou E8XXX), y'en a pas encore à ma connaissance.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 23:55:07
| immikimaru a écrit : je le crois 3,5 ce n'est pas si énorme que ca |
Pas énorme?
Les bon C2D vCOre stock monte @ 3300 tout au mieu, 3.5Ghz sur parole, tu peux avoir des surprises...
Marsh Posté le 14-02-2007 à 00:54:24
| dami1stm a écrit : Pas énorme? |
Et puis 3.5 GHZ , ça veux rien dire si l'overclock n'a pas été validé par un test de stabilité d'au moins 2 heures .
Marsh Posté le 14-02-2007 à 01:32:05
la je suis a 3,335ghz avec un vcore de 1,5V... ya du mieux ... bizarre quand meme
voltage du chipset au max
ram a 2,25V
pcieX a 105
pourquoi il ne monte pas? mes temps sont correctes pourtant!
Marsh Posté le 14-02-2007 à 01:48:14
ReplyMarsh Posté le 14-02-2007 à 06:59:10
| immikimaru a écrit : et si c'était le chipset qui chauffait trop? |
Et si on t'avait menti?
Si ton C2D monte quand tu augmente le vCOre, je crois que ca vient de lui
Marsh Posté le 14-02-2007 à 07:06:19
ReplyMarsh Posté le 15-02-2007 à 11:18:27
et le monter le vcore au dessus de 1,6 ca ne sert a rien j'imagine a part bousiller mon cpu?
Marsh Posté le 15-02-2007 à 11:31:17
c bcp, et c pas recommandé pr un usage quotidien.
Donc, contente toi de ce qu'il tient a 1.5 ou un peu moins, sauf si tu veux voir jusqu'où il monte pour le plaisir de faire un bench. Mais ne mise pas sur un oc a 3.5 avec 1.6V pr la vie de ts les jours.
et puis honnetement, 3.2 c deja confort. Y'a pas un jeu qui utilise les c2d a fond, alors a quoi bon monter plus haut. Autant attendre qu'ils utilisent mieux les deux cores.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 11:37:16
ouais oki c'est juste que ca me titille un peu cette histoire... voir que mon E6600 ne tient pas au dessus de 3,4 avec un vcore de 1,55v je trouve ca bizarre et je veux savoir d'ou ca vient surtout que j'ai eu la confirmation que mon vendeur le montait haut (3,5) avec un vcore pas très élevé !
Marsh Posté le 15-02-2007 à 22:16:17
ReplyMarsh Posté le 16-02-2007 à 00:26:35
j'arrive a tout monter vstock a 330*9 mais en ddr a 620mhz... bizarre
EDIT: ca passe en auto pour la fréquence donc ca doit revenir a 800mhz
sinon elle ne boote pas a 400*8 en vstock... je ne comprend pas
Marsh Posté le 16-02-2007 à 21:27:16
ReplyMarsh Posté le 16-02-2007 à 22:42:35
nan j'arrive a booter a 800 mhz mais écran noir dès que je teste aux alentours des 400 de fsb en coef 8 ou 9
Marsh Posté le 13-02-2007 à 10:09:01
JE n'arrive pas à dépasser les 3,2 avec un vcore de 1,450V sinon impossible de démarrer windows, un bel écan bleu
Si je veux démarrer au dessus, je dois le pousser a des voltages beaucoup trop élevés
sinon impossible meme de booter 400*9
Mon Feed-Back
