Overcloker AMD Sempron - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2006 à 22:46:28
C'est pas facile à o/c des sockets A j'ai une Jetway aussi en CM et les options d'o/c sont vraiment minime en plus quand tu montes la fréquence même faiblement la température monte de beaucoup(comme je l'ai dis sur un autre topic quand je passe mon Sempron socket A de 1.75 à 2.1 ghz j'atteins une température de proc de 60° ce qui pour les perfs gagnées ne vaut pas le coup)mais bon tu peux toujours essayer d'aller dans ton bios et de regarder ce qui est proposé niveau o/c si tu as une bonne alim et un bon refroidissement dérriére
Marsh Posté le 16-06-2006 à 10:23:55
j'ai un 2600+ sockets A 1826mhz à l'origine ( 166x11 ) , je l'ai légérement monté à 176x11=1936 et il est trés stable depuis 01/2005 . J'ai bien essayé de pousser un peu plus mais dés 180x11 , il plante même en augmentant le voltage pourtant la temp du CPU bouge pas 53° ventilo d'origine carte mère MSI KT6vLSR . J'ai lu des topics ou on parle de 2,4 voir 2,6 Go sans soucis avec les semprons mais peut être pour les sockets 754 ou je ne fais pas ce qu'il faudrai ?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 09:51:25
Bon voila, je possède un pc avec les configuration suivante depuis 2 ans:
Processeur: AMD Sempron 2400+ SOCKET A - BOX (1.66 GHZ)
Carte Mère: Jetway V4DP (share 32m+8Xagp slot+ac 97+2xddr333+ata133+8Xusb2,0+lan "ALL IN ONE" )
Memoire: DDR 448mo SPECIAL POUR 400 MHZ pc3200.
J'ai un disque dur de 80GO Hitachi.
Donc voila je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'aidé étape par étape, pour overcloker mon pc à 2.00GHZ.
Merci beaucoup pour votre aides.
