overclocking de vieux pentiums [topik unik] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-11-2005 à 11:58:43
ok il y avait plus de place dans le sondage (on va dire qu c'est un p100)
Marsh Posté le 01-11-2005 à 12:24:56
j'ai un vieux p133 qui traine faudrait que je teste (me faudrait une mobo potable j'ai que des mobos de serveur pour ce socket)
en plus j'ai un ventirad box d'a64 qui traine ca pourrait le faire
Marsh Posté le 01-11-2005 à 12:28:52
sinon le step c'est A80502133 SY022 quelqu'un pourrait me dire si c'est du bon?
Marsh Posté le 01-11-2005 à 13:18:58
p166mmx@250 100% sur une asus p5ab jamais eu de blem le pc tourne tjr j ai change le cpu il n y a que 1 mois et demi ( il fonctionnait encore en 250)
a la place j ai mis un amd k6 2 450@500 il tient pas les 550
voila
Marsh Posté le 01-11-2005 à 13:35:21
veilside62: ton stepping est une serie avec un multiplier bloqué. si tu arrive a mettre un vnetilo d'A64 t un pro (meme des rad de PIII tiennent pas)
pas bsoin d un ventirad puissant: ca chauffe pas
Marsh Posté le 01-11-2005 à 13:44:44
pentium 75@90Mhz , il ne voulait pas booter a 100Mhz
le saligaud ; enfin bref tout ca au v-core d'origine
Marsh Posté le 01-11-2005 à 17:09:08
sur les P en socket7 on eut passer de 3.3v a 3.5v sans problemes
un p100 ne peut pas passer @120(stable) sans augmenter le voltage
pour les fous: ne pas depasser 3.1v sur un PentiumMMX(2.8v d origine)
Marsh Posté le 01-11-2005 à 18:16:41
un petit jumper sur la mobo: (certains p75 etait stable que @3.5v)
sur certaines mobo il faut mettre un cavalier sur cyrix M1 (pas sur que sa marche)
en deplacant au pif dec cavaliers je me suis apercu que ma mobo avait un voltage 2.8v et 2.4v(k6-2) et avait un multiplier 3.0x non documentés
je suis sur que elle pourrait aller plus haut
Marsh Posté le 01-11-2005 à 18:43:59
Ok , faudrait que je revoit sur ma vielle mobo si il a des jumper pour le voltage
Marsh Posté le 01-11-2005 à 18:45:58
mettez les modeles et les marques des mobo les miennes sont une DFI P5BV3+ et une TULIP pourrie je viens de recup une Vtech (pcpartner)
Marsh Posté le 01-11-2005 à 23:04:09
Pentium 75 @90 @voltage stock.
Refroidissement avec une radiateur de CG et une turbine de serveur ![]()
Marsh Posté le 02-11-2005 à 00:22:41
| manisque a écrit : veilside62: ton stepping est une serie avec un multiplier bloqué. si tu arrive a mettre un vnetilo d'A64 t un pro (meme des rad de PIII tiennent pas) |
tu sous-estime la puissance de la colle thermique
Marsh Posté le 02-11-2005 à 08:59:12
comment tu fais pour coller un rad d'A64? il est trop lourd et il y a toujours des condo a coté du socket j'ai essayé de mettre un rad d'amd xp 2000+ box et un rad de celeron 400 fanless ca rentre pas
La TECHNIK ULTIME: le rad poli:
1-eliminer les grosses rayures au papier de verre 120
2-aplanir au 220
3-polir a l eponge a gratter
4-polish de bagnole ou dentifrice(si si ca marche->P133@200)
5-bien sur pate thermique
6-oubliez pas le ventilo 70mm@5000tr/min d amd pour le boitier:
P133@200 3.5v@25°
Marsh Posté le 02-11-2005 à 10:18:41
| Citation : pas bsoin d un ventirad puissant: ca chauffe pas |
Carement , mon P75@90 Mhz , tourne en passif sans probleme
Marsh Posté le 21-02-2006 à 20:47:12
J'ai un o/c à mon actif :
K6-233@250
Par contre, il fallait un bon gros ventirad et de la pate thermique sinon ça passait pas...
Marsh Posté le 22-02-2006 à 14:25:49
birarre: mon pentium mmx 233 @250 ne chauffe pas: rad de pentium 133 + pate thermique + ventilo 50mm posé a coté
le cpu est froid ~35° au toucher
Marsh Posté le 10-03-2006 à 19:01:35
j'ai trouvé quelque autres procos +une mobo socket7 pcchips m539dma
CPU:
P166MMX@250 sous 3.5V Rock stable 3.0*83 (multiplier verouillé <3*) assez chaud (45~50° au toucher)
P233MMX@295 sous 3.2V Rock stable 3.5*83 (fv80503233 sl27s) pas trop chaud (~40°) peut surement tenir + haut
P133@200 sous 3.5v stable 3*66 ou 2.5*83 (un des rares non blocké) froid (35°)
IBM6x86_pr200+(150mhz_2*75)@166 sous 2.9v 2*86 (multiplier blocké =2*) tiede (40°)
en attendant un mod sur la mobo pour avoir des multipliers de 1.5* a 5.5* au lieu des 1.5* a 3.5*
refroidissement:
rad alu 5*5*2.5cm alu (aplani -> poli maison
ventilo 7cm@5000 tr/min
fan duct en carton
Marsh Posté le 10-03-2006 à 19:46:03
Mon oc avec un pentium 1
pentium 1 133@166 Avec les 2 fan d'un boitier IBM d'origine,Je trouve sa plate j'etait brider par la carte mere je ne pouvait pas aller plus haut!Mais bon c'etait mon oc !
Marsh Posté le 29-06-2006 à 16:22:31
y a personne qui connait des pin mods sur les pentiums mmx pour deblocker le multiplier?
mon pauvre Pentium MMX 166@250 (3.5v) n'a pas fini de souffrir ![]()
Marsh Posté le 29-06-2006 à 19:52:48
p75@p100
p100@120
k6-200@225
p200mmx@250
p233mmx@290
Marsh Posté le 04-10-2006 à 00:06:44
salut perso j'ai une cm noname avec condo arraché mais lle boot encore
p166@185(83*2.5)coeff bloqué et fsb maximum pour la carte mere
p200@266(75*3.5)idem
vivement mon ptit systeme peltier et ma p5a fsb max=133
sinon je reprends la question de man-69,est ce que quelqu'un connait
une manip dangereus ou pas pour unlocker les coeff sur mmx?
Marsh Posté le 04-10-2006 à 00:18:41
K6-233@250
C'est pas faute d'avoir tenter plus, mais à chaque o/c la base des registres est bousillée et il faut réinstaller windows 98...
Marsh Posté le 01-11-2005 à 11:20:24
salut
:cry
qui a reussi a oc des pentiums le plus haut?
PAS de Pentiums 2 de PIII et de P4 ni de celerons inside pas de 486 aussi (je peu faire un topic pour ca)
je commence:
P100@133 sous 3.3V pas possible de faire plus (stepping a80502100 sy007)
P133@200 par erreur (jumper non documenté sur la carte) sous 3.3v sans chauffer (multiplier non verrouillé) avec un ventilo @5v
P166MMX@200 sous 2.9V chauffe un peu avec un ventirad de Pentium 100 :lol (multiplier non verouillé)
P233MMX@266 sous 3.1V memoire cache cramée au bout de 3h (ultra instable maintenant meme @233 sous 2.8v et 2.9v)(fv80503233 sl27s)
aussi un P133@133 sous 3.3v ou j avais oublié de brancher le ventilo qui marchait sans chauffer
tous mes pentiums viennent de pc de recup (je garde les meilleures CM et le meilleurs CPU)
