overclocking P4 3.2ghz 640J socket 775 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:31:39
alor surtou ne le refait jamais monter a 90 °C 60 voir 64 mais pas plus koi mais bien pour ton overclok
Et tu peu le monter jusqua temps qu'il ne crame ou jusqu'a temps que ton système soit toujour stable et ke ta rame tien mais fait atention parce que si ta ram est pas assez "puissante" tu sera en dessyncronisation et sa pas bon . voila et pour ta temps non je ne c pas
Marsh Posté le 29-10-2005 à 23:04:10
la rame c'est de la kingston PC 3200 (2*512) dual channel.
Sinon le 90 oui je sais, c'étais juste un test...
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:26:05
la désynchro c'est pas la mort avec un P4, c'est pas l'athon XP sur nforce2
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:28:12
Pendant que j'y suis... Qu'elle sont les températures recommandées pour la mobo. Je tourne à 42 en idle et 50°c en full load. Est ce trop? (je suis qq degrés en dessous quand je mets mon alim en Auto et non pas en medium mais elle est plsu bruyante en auto.. donc... L'alim c'est une globalwin 450w 22db)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 19:07:50
Non ta temperature est bonne tu monter un peu plus au si tu le souhaite mais pas plus que 60°c cela te permetra de lovercloker un peu plus si tu le souhaite et si tu le veux
Marsh Posté le 30-10-2005 à 20:10:32
ok merci. Quand à la bizzarerie évoquée plus haut personne n'a d'idée?
Marsh Posté le 30-10-2005 à 20:14:16
Faudrait mesurer avec une sonde externe au CPU... ptet que la sonde part en peu en sucette avec l'oc
Marsh Posté le 03-11-2005 à 19:02:26
o fait di moi une chose commen a tu fait pour overcloker a 3.90 alor ke cette carte mere est brider a 3.6 explike parce ke je voi pas
Marsh Posté le 03-11-2005 à 19:29:09
ùVoilà ce que me dis CPU-Z... la preuve par 4
Marsh Posté le 03-11-2005 à 19:52:15
c'est quoi cette histoire de mobo bridée ,même si asus n'est pas LA référence en matière d'o/c, s'ils bridaient leurs cartes, çà se saurait
Marsh Posté le 03-11-2005 à 19:59:35
J'imagine qu'il s'agit peut etre d'un problème corrigé ensuite par une mise à jour du bios... menfin !
Par conttre à 4.17ghz, ca chauffe dur dur et ca fini par rebooter... mais bon on test on test
Marsh Posté le 04-11-2005 à 19:57:39
peut etre alor sa doit etre le bios parce que normalement elle est brider a 3.6 je l'ai cette carte mère
Marsh Posté le 04-11-2005 à 22:18:50
c'est pas ton proco qui veut pas prendre plus de 3.6 plutôt
Marsh Posté le 29-10-2005 à 19:52:31
J'ai acquis un P4 3.2ghz 640J socket 775 il y a un mois. Venant de rentrer en France, j'ai enfin pu tester un peu le processeur en overclocking.
Je l'ai poussé à 3.93ghz . Par contre, bizzarement, et je n'ai aps compris pourquoi, à cette fréquence, la température du CPU n idle tombe à 29°c (j'ai vérifié sur 2 progs différents), avec un ventirad gigabyte cooler pro (heatpipes).
J'ai donc ramené le proc à 3.2ghz et, surpise, la température en idle remonte à 35°c.
*Auriez vous une idée sur ce phénomène (il me semblait pourtant que ce devrait être l'inverse niveau température) ?
*De même, savez vous à combien ce proc peut être overclocké sans lui causé de dommage et sa température maxi en full load (je l'ai monté à 90°c pendant 1heure sans dommages avec le ventirad de base intel mais bon, juste pour savoir...).
Config:
Mobo: Asus P5GD1
Graph card: gigabyte gf6600 PCIe 256mb
boitier coolermaster cavalier T03
ventirad gigabyte cooler pro -heatpipes
