overclock de mon "vieux" p3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2005 à 00:09:30
Que tu n'ira guere au dessus de ca avec un Katmai en 0.25µ, a 600Mhz tu approche de la limitte.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 09:53:54
C'est sur que tu es loin du record
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche3334.html
Marsh Posté le 20-10-2005 à 12:11:25
Regarde c'est un 0.18µ, alors y'a pas de mal a grimper.
Je me demande meme si ca existe vraiment les coppermine en dessus de 600Mhz
Lui c'est un katmai en 0.25µ c'est pas vraiment la meme chose, compare ce qui est comparable au lieu de sortir des anneries enormes...
Marsh Posté le 20-10-2005 à 12:43:28
Pour comparaison j'avais monté facile mon P3 4.5 * 100 à 4.5 * 133MHz.
Ce qui te bride surement dans ton overclock c'est la fréquence des bus agp et pci qui montent avec l'augmentation de fsb...
Freq agp = fsb *2/3
Freq pci = fsb * 1/3
Ne pas dépasser 40MHz pour le pci
Marsh Posté le 20-10-2005 à 13:26:45
| jmax_oc a écrit : Pour comparaison j'avais monté facile mon P3 4.5 * 100 à 4.5 * 133MHz.  |
Oui tu est a 600Mhz, encore cette limitte...
Ce n'est pas un probleme de PCI lock ici, quand est ce que vous allez ecouter ce que je veux dire.
600Mhz est la limitte du 0.25µ chez Intel.
D'ailleurs, Intel pour sortir le PIII 600Mhz en 0.25µ avait du monter le Vcore a 2.05V au lieu de 2.00V pour le stabiliser.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 13:45:40
| alfox1 a écrit : Regarde c'est un 0.18µ, alors y'a pas de mal a grimper.  |
Exact, désolé..
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur103.html
Ebéniste de formation, opticen-ébeniste peut-être ??
Marsh Posté le 20-10-2005 à 18:27:56
Certains dépassent les 600MHz ...
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur102.html
Marsh Posté le 20-10-2005 à 18:54:12
Oui, mais c'est quand meme relativement rare, et puis aucuns moyens de verifier avec cette base de données.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 22:38:47
| alfox1 a écrit : Que tu n'ira guere au dessus de ca avec un Katmai en 0.25µ, a 600Mhz tu approche de la limitte. |
j'ai un pote qui a poussé un PIII 550 Katmai à 800 MHz
sur ABIT BF-6 (i440BX) et 512 Mo PC133...
(d'ailleurs en regardant la base de HFR s'il s'enregistre il serait de loin le meilleur !  )
Marsh Posté le 21-10-2005 à 08:38:21
Pour gui-bio, j'ai eu moi aussi une cm bx (msi 6163), et mes tentatives d'o/c (d'abord sur PII 350, puis sur CII 900) tournaient mieux à 126 MHz qu'à 120.
Les bus pci retombait à 31.5 MHz au lieu de 40 si mes souvenirs sont bons, et l'oc était plus stable.
Ceci était du à un ratio 1/4 qui pour certaines fréquences se substituait au ratio 1/3 nominal.
Regardes dans la doc de ta cm, en général, c'est indiqué.
Marsh Posté le 21-10-2005 à 22:54:52
oui merci avant j'etait en :
 120 fsb x 5 = 600 mhz
 pci a 40 mhz
mais ca coupait au bout d'une demi-heure de jeu 3d (cpu a 100 % tout le temp)
alors je suis passer a ca :
115fsb  x 5 = 575 mhz
pci a 38.33mhz
et la c'est stable (apres-midi entiere du meme jeu sans coupure )
demain j'essailerais de faire comme tu dit c'est a dire :
124 x 5 = 620 mhz
pci :31
puis je ferais tourner mon jeu on vera bien mais je pense pas que ca tiendra  je vious dirais ca demain soir merci a ceux qui on participer au topic
Marsh Posté le 22-10-2005 à 07:23:18
| starconsole a écrit : j'ai un pote qui a poussé un PIII 550 Katmai à 800 MHz  |
Refroidissement à l'azote je présume ??
Marsh Posté le 22-10-2005 à 13:45:32
| ilien83 a écrit : Refroidissement à l'azote je présume ??  |
VENTIRAD D'ORIGINE !!!
et attends... il a pas testé plus haut !
Marsh Posté le 19-10-2005 à 21:48:48
bonjour je voudrait savoir ce que vous penser de mon overcloking :
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium III
Alias du processeur Katmai, A80525
Stepping du processeur kC0
(CPUID) Révision 00000673h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 599.95 MHz (original: 500 MHz, overclock: 20%)
Multiplicateur du CPU 5.0x
FSB du CPU 119.99 MHz (original: 100 MHz, overclock: 20%)
Bus mémoire 119.99 MHz
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Hercules 3D Prophet 4000XT
Nom de code STG-4000 (AGP 4x 104A / 0010, Rev 01)
Vitesse d'horloge 125 MHz (original 115 )
Horloge mémoire 125 MHz
j'ai coller 2 ventillo qui souffle sur le cpu mais j'ai pas de sonde aparament ca va bien en jeux 3d en forcant sur la qualiter pour le faire chauffer il se coupe environ apres 2 heure de jeux ca veux dire que j'ai a peux pres reusie mon coup ? je vais peut etre lui rajouter 0.1 de vcore car il est quand meme bien monter la ( passer de 500 a 600 mhz) vous en penser quoi ?
