E8400 et P45TS - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2009 à 19:08:04
bon déjà tes screenshots sont super petit, c'est illisible ^^
je vais essayer de t'aider quand meme.
Moi j'ai atteind les 4GHz sur mon e8400 mais sur une carte mère Gigabyte EP45 DS3.
j'ai 445x9 en fsb x coeff pour atteindre cette fréquence
sinon je connais pas les ratio des asus, mais sur les gigabyte, j'ai un ratio de 3
ce qui ferait : 445*3=1335MHz donc tes ram fonctionneraient bien je pense
dis moi les ratio dispo sur ta asus et ton Vcore aussi car j'ai pas pus le lire sur le screenshot de cpu-z
edit : moi dans mon bios, j'ai réglé mon Vcore à 1.4375V, ça me donne 1.392V au repos contre 1.376V en charge. si je met le Vcore un cran en dessous, c'est pas stable.
mon Vdrop est trop gros je trouve mais bon je n'ai aucun paramètre dans le bios qui permet de le faire baisser, donc je fais avec ![]()
Marsh Posté le 24-01-2009 à 20:22:01
Bonjour a tous ! je viens vous demandez des conseils !Tout d'abord j'ai un E8400 (@ 3.6ghz) et une carte mere ( P45TS) avec 2 Go DDram 3 a 1333 mhz ! je vous donnes mes informations j'aimerais savoir si le voltage CPU est correcte et si mon Ratio DRam : FSB est bon ? Et que faut il que je fasse pour passer a 4ghz sans que la DDRAM augmente avec mon FSB cpu merci d'avance
