Mon 1er overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2008 à 01:18:02
3.4 de Vcore? Et ton processeur a pas traversé le plafond?
Sans rire, donne nous ton vrai Vcore, sans ça on peut pas trop te dire ou t'en est.
Si c'est 1,4 de Vcore, t'as encore de la marge ouais. Tu relèves tes températures avec quel logiciel de monitoring?
Marsh Posté le 15-05-2008 à 01:21:42
Ouai je m'étais planté, c'est 1.4 bien évidemment!
Concernant le logiciel de relevé de températures, j'utilise Everest Ultimate Edition.
Marsh Posté le 15-05-2008 à 01:57:14
Tes température sont bonnes, ton voltage te laisse encore un peu de marge, tu peux continuer de monter.
C'est quoi ta ram?
Passe en désynchro à 667 si tu peux, ou alors rajoute un petit 0.1 ou 0.2 à ta ram, parce que au delà de 400 de FSB, tu vas commencer à overclocker ta ram. Pero, je te conseille de désynchro vers le bas, ensuite tu finis d'overclocker ton cpu pour voir jusqu'où il monte, et enfin tu passes à la ram pour voir jusqu'à combien elle prend.
Marsh Posté le 15-05-2008 à 12:18:44
Question RAM j'ai:
2 barrettes de 1Go = CORSAIR Twin2X DDR2-800 2x 1GB DHX Dual-Channel matched pair - PC6400 - DIMM 240 - 4-4-4-12
2 barrettes de 512Mo = KINGSTON DDR2-1GB-PC6400-800MHz-DIMM-240pin-Non-ECC-CL5
Pour la deuxième partie de ton message, j'ai pas compris grand chose vu que je suis un noob en matière d'overclocking! Faut m'expliquer ca comme si j'avais 8 ans
Ce que je peux te dire c'est que j'ai essayé de passer mon FSB à 450 mais le PC voulais pas lancer windows. Pourtant j'avais augmenté un peu le vcore et mon BIOS avait monté automatiquement ma RAM à 900Mhz.
Marsh Posté le 15-05-2008 à 13:47:40
| zeKxa a écrit : Pourtant j'avais augmenté un peu le vcore et mon BIOS avait monté automatiquement ma RAM à 900Mhz. |
C'est ça le problème. Ta ram a surement du mal à prendre une telle fréquence avec les même timings (cas 4). Dans le bios, tu dois :
-soit relâcher tes timings ram à 5-5-5-15 et augmenter le voltage de la ram de + 0.2
-soit désynchro ta ram de ton fsb, avec un coefficient différent. En ce moment, ta ram est à un ratio 1:1 (800mhz), tu dois essayer de passer ta RAM à 667mhz avec un ratio inférieur (du genre 3:2).
Marsh Posté le 15-05-2008 à 13:48:17
déjà l'idéal, c'est de ne pas passer de 400 à 450Mhz sans pallier
Faut y aller plus progressivement.
Ensuite, il te disait de désynchro ta ram afin de ne pas overclocker 36 choses à la fois, et au final de pas savoir d'où vient le problème si le pc ne boot pas.
En gros, il faut que tu désynchronise ta ram pour voir jusqu'où le proc monte. (parce que sinon, fsb 410, la ram va monter à 820Mhz...etc donc en désynchronisant, tu pourras o/c le proc sans faire monter la ram à plus de 800)
Quand tu auras atteind le max, tu pourras o/c la ram, et comme il te dit, en oubliant pas de lui donner un peu de vram pour que ça tienne, parce qu'elle est prévue pour fonctionner à 800Mhz (2*400), donc au dessus, elle peut ne plus suivre si on lui donne pas un peu à manger
edit : grilled
Marsh Posté le 15-05-2008 à 14:51:55
Desynchro vers le bas ? je pensais que c'etais pas possible sur cette carte mere (je la connais pas trop)!
 Sinon: e6750 ratio max=8 donc 8x400!
donc peut-etre ratio mini ram 1:1=fsb 400/ram400 donc  la ram sera toujour au dessus de ses specs !
Je me trompre?
Ps: post pas forcement utile je sais .
Marsh Posté le 15-05-2008 à 16:15:55
Moi sur ma P5KR je peux désynchro vers le bas. Donc je suppose que c'est possible sur la P5K-E...
De toute façons je lui ai laissé deux options:
| Citation : -soit relâcher tes timings ram à 5-5-5-15 et augmenter le voltage de la ram de + 0.2  |
Marsh Posté le 15-05-2008 à 16:27:21
Alors quelle est la solution la plus "safe" parmis ces deux?
Marsh Posté le 16-05-2008 à 00:10:35
Dans un premier temps, teste la deuxième solution. Tu dois savoir combien ton processeur peut prendre en fréquence.
Une fois que tu seras fixé, tu repasseras ton ratio en 1:1, pour que ta ram soit synchro avec ton FSB, et tu opteras pour la première solution, relâcher les timings en 5-5-5-15 et monter ta ram à 2,1v, parce que c'est ce qui te donneras le plus de performance.
De cette manière, t'auras un processeur OC, un FSB OC et une RAM OC, mais gare aux températures trop élevées. Tu dois surveiller la température de ta carte mère aussi.
Marsh Posté le 16-05-2008 à 11:45:21
Mmmmmh je trouve pas la commande pour désyncro ma ram de mon fsb...
Marsh Posté le 17-05-2008 à 12:09:44
| zeKxa a écrit : Mmmmmh je trouve pas la commande pour désyncro ma ram de mon fsb... |
"Dram frequency" ?
Marsh Posté le 19-05-2008 à 13:42:00
Dans Dram frequency je peux choisir entre: auto, 800, 900, etc...
J'ai essayé de mettre sur auto et de mettre mon fsb en 8x450 mais j'ai un écran noir juste après le splashscreen de chargement de windows...
Marsh Posté le 19-05-2008 à 16:51:12
| zeKxa a écrit : Dans Dram frequency je peux choisir entre: auto, 800, 900, etc...  |
Alors ca serait mieux de mettre le mini possible dans  ce parametre je pense!
J'ai deja eu des kingston p6400 qui refusait d'atteindre les 450mhz ,de toute facon le mix de ram de cas different c'est une perte de temps ! Mets juste les corsair et ca sera deja bien mieux !
Marsh Posté le 19-05-2008 à 16:58:09
si je mets que les corsair j'aurai que 2Go de RAM et no plus 3...
Et qu'est-ce que je dois faire pour avoir mon proc OC @ 3.6Ghz alors??
Marsh Posté le 20-05-2008 à 02:31:06
Après avoir bidouillé dans mon BIOS et dans Asus AI Booster. J'arrive aux résultats suivants:
8x450 = 3.6Ghz avec 1.475 de vcore
39°C en Idle et 58°C en FullLoad.
Ma RAM est à 2.1 de vram, mais mon BIOS me dit qu'elle tourne à 900Mhz alors que Asus AI Booster me dit qu'elle est à 667Mhz..
Marsh Posté le 20-05-2008 à 02:40:19
| zeKxa a écrit : Après avoir bidouillé dans mon BIOS et dans Asus AI Booster. J'arrive aux résultats suivants:  |
Tu voulais dire 1.4725 je pense
Les températures sont correctes.
Pour la ram, l'idéal serait de bosser avec 2*1Go, de la même marque.
Si t'as pas désynshro la ram, elle tourne à 450Mhz.
Vérifie avec un autre logiciel, genre cpu-z
Marsh Posté le 20-05-2008 à 02:46:06
lol je viens d'éditer mon post, merci.
Question RAM j'ai 2x1Go de Corsair + 2x512Mo de Kingston...
CPUZ me dit que mes 3Go de RAM tourne à:
- 450Mhz
- FSB:DRAM 1:1
- CAS#Latency 5.0 clocks
- RAS# to CAS#Delay 5 clocks
- RAS# Precharge 5 clocks
- Cycle Time 18 clocks
- Command Rate 2T clocks
Tout est normal?
Et je risque pas de griller mon E6750 2.66Ghz d'origine avec tout ce bins?
Marsh Posté le 20-05-2008 à 03:14:39
donc ta ram tourne effectivement à 450Mhz
Les timings sont relachés (5-5-5-18), donc ils doivent tenir correctement les 450Mhz.
Ta ram n'est donc pas désynchro (fsb 450Mhz)
A cette température, tu ne risques pas de griller quoique ce soit, et pour faire griller ce genre de processeur, il faut vraiment s'y acharner à coup de tournevis
Tu compte aller jusqu'où comme ça?
T'as tester la stabilité à grand coup de stressage pendant 30min par ex?
Si c'est stable, tu peux essayer de baisser le vcore...jusqu'à ce que ce soit instable.
A moins que tu veuilles continuer à o/c un peu   (essaye de pas dépasser 70°C, même si tu peux aller plus haut sans aucun souci)
Marsh Posté le 20-05-2008 à 11:53:36
Je pense m'arreter à 3.6Ghz. Vous pensez que je peux le monter jusqu'à combien sans prendre de risques?
A 3.6Ghz, j'ai fait un test de stabilité en lancant 3 CPU.Burn-In et les températures étaient ok et le PC a pas planté.
MAIS... cette nuit j'ai lancé un backup complet de mon disque dur avec Norton Ghost et ce matin mon pc affichait écran noir, j'ai du rebooter.
ET tout à l'heure j'étais sur un blog en train de regarder une vidéo et mon PC a planté, écran figé. Reboot.
Ca veut dire quoi? Je dois augmenter le vcore, le vram?? :s
Marsh Posté le 14-07-2008 à 18:24:19
Bon actuellement je suis à 3.6Ghz avec 1.525 de vcore. Je sais pas pourquoi mais si je descend le vcore, c'est pas stable...
Concernant ma ram (2x1Go CorsairXMS2 800Mhz et 2x512Mo Kingston 800Mhz), c'est mieux de la mettre en auto ou en manuel? Si en manuel, avec quels timings??
Concernant le voltage NB et SB vous conseillez de mettre auto ou manuel? combien? (J'ai une P5K-E)
Précisons que mon cpu/nb/gpu sont watercoolés.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 13:12:26
Help!
Marsh Posté le 18-07-2008 à 13:20:50
| zeKxa a écrit : Bon actuellement je suis à 3.6Ghz avec 1.525 de vcore. Je sais pas pourquoi mais si je descend le vcore, c'est pas stable...  |
3.6 ghz c'est déja bien  ...
Marsh Posté le 18-07-2008 à 13:38:45
J'ai réussi à être stable à 3.7 je vais rester là.
Mais j'ai toujours les mêmes questions concernant ma ram et mon NB/SB...
Concernant ma ram (2x1Go CorsairXMS2 800Mhz C4 et 2x512Mo Kingston 800Mhz C5), c'est mieux de la mettre en auto ou en manuel? Si en manuel, avec quels timings??
Marsh Posté le 18-07-2008 à 14:43:10
39 idle
58 full
Marsh Posté le 15-05-2008 à 01:06:12
Bonjour, je viens de procéder à mon premier overclocking.
Je possède un proc E6750 2.66Ghz et je l'ai oc jusqu'à 3.2Ghz en 8x400 et 1.4 de vcore.
J'ai les température suivante:
en Idle: 44°C
en Load: 58°C
Est-ce bien? Puis-je le pousser plus haut encore?
Pour information je possède une carte mère Asus P5K-E et 3Go de RAM 800 DDR2.
Je suis également équipé de watercooling bas de gamme, mais vais recevoir un nouveaus systeme plus performant.
Merci d'avance pour vos avis!
Message édité par zeKxa le 15-05-2008 à 01:15:34
