Overclocking de fou avec une CM pas top ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2008 à 16:18:53
Une grosse erreur, tu ne peux pas monter le voltage sur cette carte mère
Donc les 4.7ghz sont loin ....
Marsh Posté le 10-05-2008 à 16:21:44
| I_have_a_big_problem a écrit : Bonjour.  |
290 * 20 = 5800 Mhz en théorie. Après je doute que tu arrives à stabiliser, refroidir ton proc et carte mère à cette fréquence. Si tu veux atteindre le FSB de 290 mhz, il va falloir que tu diminue ton coef multiplicateur pour avoir quelque chose de viable.
Marsh Posté le 10-05-2008 à 16:53:21
D'accord, je savais bien qu'il y avait un problème, mais le calcul était bon.
Ensuite deux questions :
-Les coeffs des Celeron D sont débloqués ?
-A votre avis à combien je pourrai espérer monter ?
EDIT : Je viens de trouver ça : http://sg.vr-zone.com/?i=3931
C'est un Vmod processeurs s775 qui permet par exemple de le monter à 1,425V sans passer par la carte mère.
A votre avis ça marcherait ou c'est très risqué ?
Marsh Posté le 10-05-2008 à 22:26:35
la limite des celeron D (core prescot je suppose et architecture netburst) se situe aux alentours de 3.6 Ghz, que tu peux atteindre sans augmentation du vcore avec un peu de chance (j'etait à 3.5 ghz sur mon d335 sans toucher au vcore).
Mais ceci dit, meme à cette frequence (et en socket 478), il se faisait peter la gueule par le barton 2600+ de mon frere.
Dans mes souvenir je devait faire environ 1 min a superpi 1m
Marsh Posté le 10-05-2008 à 16:11:08
Bonjour.
Je vais bientôt acquérir du matériel d'occase auprès de deux personnes et je me posais une question :
-D'une part j'aurai un Celeron D331 (2,66Ghz, coeff : x20)
-De l'autre une CM Asrock 4CoreDual-VSTA
Selon les commentaires du net, l'asrock peut monter à un peu plus de 290 Mhz de FSB (limite max vers 293-294Mhz)
Selon le vendeur du Celeron D331 il a un max screen à 4,7Ghz
Le Celeron D331 fonctionne à 2,66Ghz avec un coeff x20 donc un FSB de 2660/20=133Mhz pour la CM (c'est peut être là que je me plante
Donc ça voudrait dire qu'avec une CM pas spécialement douée pour l'overclocking je pourrai monter à (290/133)*2660=5800Mhz et donc en fait le pousser jusqu'au max screen de 4,7Ghz
Ca me parait un peu gros pour une carte mère pas spécialement réputée pour l'overclocking.
Ai-je fait une erreur de raisonnement ?
Merci les gens
