OC d'un Phenom II x6 1055T - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2011 à 16:10:23
commence deja a telechargé amd overdrive
moi jai un x6 1075 t je l ai mis a 3.8 ghz pour pas trop monté en temperature
moi jai utilisé un logiciel asus turbo evo qui allais avec ma carte mere
Marsh Posté le 02-11-2011 à 16:12:33
dans ton bios tes rams sont elle reconnu en 1600 mhz car si tu a rien touchez ta carte mere doit les bridés en 1333 mhz du doit avoir un mode pour les debloqués
Marsh Posté le 02-11-2011 à 16:20:56
EasyTune 6 de GIGABYTE est une interface facile à utiliser permettant aux utilisateurs d'ajuster les réglages du système ou de faire un overclocking/surtension dans Windows. L'interface de EasyTune 6 inclus aussi des pages avec onglets pour l'unité centrale et la mémoire, pour permettre aux utilisateurs de vérifier facilement les informations du système sans besoin d'un autre logiciel.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 16:49:40
Tout d'abord, la RAM : j'ai 2 Ripjaws reconnues en 1333Hz, et 2 Ripjaws X reconnues en 1600Hz, donc j'ai entré les timings à la main dans le bios et tout marche bien, en 1600Hz.
Ok pour les logiciels d'OC, mais alors lequel utiliser ? AMD Overdrive ? EasyTune ? Ce Dernier est fourni avec la carte. D'ailleurs, quelle différence entre un OC "logiciel" et un OC "à la main" ? Aucune ?
Et je ne devrais pas commencer par désactiver le Cool & Quiet et l'économiseur d'énergie ?
J'ai beau lire plein de topics différents, je reste un parfait noob en OC. ^^"
Marsh Posté le 02-11-2011 à 23:35:33
moi j ai recup une cm gygabite avec un phenom 9850 dessus un cout de easy tune 6
tu va dans tuner easy boost sa va travailler tous seul tes sur de rien grillé
Marsh Posté le 03-11-2011 à 10:19:50
ok ok ! Je suis pas très fan d'un oc logiciel mais je vais tester.
Sinon j'ai trouvé plusieurs tutoriaux en vidéo pour atteindre 3.5 Go sans toucher aux voltages. A voir.
Marsh Posté le 10-01-2012 à 17:21:58
Aucun logiciel !
Essai de lire différents tutos d'overclocking et passe par le BIOS, c'est largement plus sûr et tu apprendras bien mieux (je trouve) dans le BIOS! Je suis stable à 3,5Ghz sans trop de problème sur le même Phenom donc y'aura aucun problème ne t'en fais pas, mais prends ton temps et potasse les différents tutoriaux que tu peux trouver avant de te lancer.
Marsh Posté le 13-01-2012 à 09:03:07
AAAh yes, merci Yan ! Je croyais mon poste enterré.
As-tu touché au voltage pour atteindre les 3.5Ghz ? Et le mode "turbo" est-il toujours activé ? (ça doit monter à 4.1Ghz environ selon ce que j'ai lu)
Et est-ce dangereux de "copier" directement les réglages d'un autre pour voir si ça passe sur ma machine ?
Marsh Posté le 13-01-2012 à 09:12:31
Trouvé ça :
http://www.youtube.com/watch?v=U1tCqg3uDjQ
http://www.youtube.com/watch?v=5a7 [...] ure=fvwrel
Marsh Posté le 17-11-2012 à 02:05:19
J'viens en aide car j'ai le même proc que toi et j'envisage de l'overcloker également mais je n'y suis jamais arrivé. As tu réussi ?
| Inepsy a écrit : Trouvé ça : |
Marsh Posté le 02-11-2011 à 13:17:49
Bonjour à tous !
J'envisage d'OC mon processeur mais n'étant pas un pro en la matière, j'aurais besoin de vos lumières, et surtout de savoir si ça en vaut la peine !
Voici ma config :
CM : Gigabyte ga-890gpa-ud3h rev. 2.0 (bios FD)
Proc : AMD Phenom II x6 1055T 2.8 Go
Ventirad : CoolerMaster Hyper 212+
RAM : 4x G.Skill 2Go 1600Mhz (F3-12800CL9D-4GBRL et F3-12800CL9D-4GBXL)
CG : Gigabyte GTX 460 SOC (GV-N460SO-1G)
DD : WD Caviar Black 500Go + WD Caviar Green 2T
Alim : CoolerMaster 620W 80+ Bronze
Boitier : Antec Three Hundred + 2 ventilateurs Enermax Everest en façade, tour ouverte
Mon pc tourne 24h/24 et mes températures sont très bonnes. Puis-je espérer monter à 3.5 Go tout en gardant des températures convenables pour du H24 ?
Ce qui m'inquiète le plus, c'est la pérennité de mon matériel en cas d' OC par rapport au gain de performances.
En usage, je fais pas mal de montage vidéo, audio, et je joue à pas mal de jeux récents (en ce moment BF3, BF3, et.. BF3 ^^" )
Si vous pensez que OC mon proc peut valoir le coup, je fais appel aux âmes charitables pour me guider pas à pas
D'avance, merci !
Achats & Ventes
