E8600 - Pourquoi je ne dépasse pas les 4000Mhz ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2008 à 13:58:30
J'ai oublié de préciser le modèle de mon alim. Il s'agit d'une XSilence Power 500w.
Marsh Posté le 29-10-2008 à 16:17:06
Re
Que penser de ces resultats? Est-ce trop chaud?
Concernant le VCore et autres tensions, leur caractère irrégulier m'inquiète... Pourrait-ce être la source de mon blocage? Comment m'en assurer?
Marsh Posté le 29-10-2008 à 16:32:04
Moi je trouve sa potable pour du H24, ton e8600 n'est pas si moche hein ... ![]()
Marsh Posté le 29-10-2008 à 16:49:59
Oui effectivement, j'éspérais simplement plus, mais je ne vais tout de même pas pleurer!
Concernant les tensions qui varient relativement beaucoup, qu'en penser???
Marsh Posté le 29-10-2008 à 16:58:55
Ton proco va bien c'est clair!
Par contre ton alim laisse un peu a désirer
Le 12V a un ripple important. C'est cette tension qui est a la base de ton Vcore.
avec mon alim, (corsair 750TX) je n'ai pas de difference entre full et idle. Toujours 12.05V
Marsh Posté le 29-10-2008 à 17:09:11
| casarrache a écrit : Par contre ton alim laisse un peu a désirer |
C'est bien ce que je pensais... Et pourrait-ce être l'alim qui serait la cause de mon blocage au delà de cette limite?
Marsh Posté le 29-10-2008 à 17:44:42
Changer ton alim par une alim de qualité améliorera la stabilité de ton Vcore (et la durée de vie de tes composants), et peut etre améliorer ton OC, mais il y a tellement de facteurs qui rentre en compte...
Marsh Posté le 29-10-2008 à 22:27:57
Moi aussi avec des barettes DDR3 PC12800
C'est beau de rêvé ![]()
Marsh Posté le 30-10-2008 à 00:52:08
bah écoute
mon e8400 C0 il est rockstable @ 3,906 ghz avec 1,408v et il fonctionne en H24 comme sa
par contre a 4 ghz, ya pas moyen, il veut pas !!! j'ai essayé de mettre le vcore jusqua 1,46v mais 4 ghz, il ne veut vraiment pas ...
et je ne suis ni limité par la ram, carte mere ou autre !
sinon abandonne occt et utilise intelburntest 1.8 c'est le meilleur logiciel de stress !
Marsh Posté le 10-11-2008 à 12:11:15
bonjour,
je me permets de squatter votre post
Je tente comme toi d'o/c mon E8600, sur une P5e3 deluxe... Je ne suis pas un as de cette manip mais je peux juste dire qu'à l'approche de 4.5 Ghz je n'arrive pas à avoir de bench CPU stable. Pour la mémoire tout passe mais pas occt.
Actuellement j'ai tenté de monter avec le multiplicateur 10 et 9.5, autant avec les strap 333 que 400.
Vcore 1.35, Vram 1.6.
Tensions des NB/SB inchangés
La ram tourne même en deça de sa fréquence native (DDR3 1333 CL9 native à 1.6). j'ai donc juste des timings un peu plus serrés.
Au niveau température je remarque avec realTemp2.70 que souvent l'écart des couers peut être de 3 à 4° ce qui est assez limite...
29/30° en idl et 59° en Burn; et tout comme toi j'aimerais bien avoir le ripple de mon alim pour voir
J'ai parcouru beaucoup de forums pour trouver des possesseurs de E8600 avec une carte en X38 mais c'est pas gagné, si vous avez des avis je profiterai bien de votre science pour le coup
je précise que je ne cherche pas à faire des benchs de folie pour la forme, c'est avant tout pour optimiser les logiciels que j'utilise au boulot.
Marsh Posté le 17-11-2008 à 22:20:28
Ne stressez pas trop avec vos vcore, mon E8400 est a 4.2ghz a 1.506v, vous pouvez vous permetre 65-70 avec realtemp sur les cores ca tient. Regardez les tmax d'intel sur leur site. Bon c sur je suis en wcool donc j'ai plus de marge sur les temp. Si vous voulez un oc 24 24 vous pouvez vous permetre un 60° en burn sans PB.
Marsh Posté le 29-10-2008 à 13:35:57
Bonjour.
Tout d'abord, ma config :
- Gigabyte P35 DS3R
- E8600 E0 Q820
- 2x1Go DDR2 PC6400 GSkill 4.4.4.12
Mon problème :
Je viens d'installer mon E8600. Je commence mes tests d'o/c, j'arrive à 3800Mhz sans toucher au VCore. Je suis satisfait de cette entrée en matière... Je continue, en augmentant doucement le VCore à 1.25 pour 3900Mhz. Ca tient, mais pas pour 4000Mhz... Bon, j'augmente encore un peu, 1.30, ça tient. 1 heure de Prime95 (oui seulement). Nickel, mais les 4100Mhz ne passent pas... Augmentation de VCore, 1.35, mais les 4100Mhz ne tiennent toujours pas, idem à 1.40, mais de toute façon, je n'avais guère envie de laisser un tel VCore pour du 24/7...
Bon, là, je me dis qu'il y a peut être un souci ailleurs... Baisse du coeff à x6 et augmentation du FSB à 450Mhz, histoire de rererecontroler l'aptitude du reste de la config à tenir ces valeurs... Je baisse même mes timings en 4.4.4.12 (je les avais mis en 5.5.5.15 pour les tests d'o/c). Envoi de Prime95 pendant 1h, proco à 2700Mhz, et là tout tient nickel... Je précise qu'à ce moment, le FSB est bien au dessus de la limite atteinte avec le coeff sur x10...
Mes temp à 4000Mhz pour un VCore de 1.30 sont en Idle de 34° et un Burn de 59° après 1h de Prime95.
J'en conclue donc, dites-moi si je me trompe, que mon E8600 ne monte pas au delà de 4000Mhz... Je vois pourtant tant de post sur l'O/C de cette bette de course bien au delà des 4500Mhz, et pour un VCore parfois similaire au mien!
Hmmmmmm... Pas de bol ou une autre piste est explorable?
