pb o/c q6600 @ 3.2 ghz sur P5wdh deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-10-2008 à 09:53:41
tu as testé son FSB max (met le multiplicateur bas et monte le FSB)
car tu peux probablement faire 400*8 au lieu de 355*9 voir même 458*7 si ça tient
sinon monte le Vcore si c'est pas stable même si 2h30 c'est long c'est probable que ca soit la carte graphique ou bien la température globale du boîtier (ça chauffe dans un jeu avec tout qui tourne au max.. as tu une bonne extraction?)
ton alimentation tien le coup????
test le processeur avec orthos c'est plus ciblé et tu verra les problème plus vite qu'avec un jeu surtout avec un quad
Marsh Posté le 31-10-2008 à 16:00:53
Re
Si je passe 3 h d'orthos il ne devrait pas y avoir de problème dans les jeux normalement non ?
Marsh Posté le 31-10-2008 à 08:03:17
Salut j'ai un soucis avec mon o/c de mon q6600@3.2 ghz. (je suis en air cooling rad noctua)
J'ai une p5wdh deluxe.
Avant j'ai remis tous les paramètres du bios à 0
J'ai mis les réglages suivant :
Désactivation Speedsted
Désactivation CE1
FSB 355
Vcore 1.37
Ram v1.9
PCi express : 101
Pci : 33 mhz
Vmch : 1.55
Bien sur j'ai désynchronisé ma ram pc 6400.
Pour test cette o/c j'ai lancé un jeux qui pompe bien dans mon quad (lost planet).![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
L'o/c à tenu 2h30 et après bam reboot
Qu'est ce que vous me conseillez pour tenter de stabilisé l'o/c ?
Message édité par westside7 le 31-10-2008 à 08:14:36
