Probleme E8400 overclocking 3.6ghz et + - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2011 à 18:47:19
salut,
post les réglages de ton bios de cette façon pour avoir de l'aide plus facilement
_Ai Overclock Tuner: Manual
_CPU Ratio Setting: 9
_FSB Strap to North Bridge: 333
_FSB Frequency: 400
_PCIE Frenquency: 100
_DRAM Frequency: 1601
_DRAM Command Rate: Auto
_DRAM Timing Control: Auto
_DRAM Static Read Control: Auto
_DRAM Dynamic Write Control: Auto
_DRAM Skew Control
_Ai Clock Twister: Auto
_Ai Transaction Booster: Auto
_CPU Voltage: 1.44375
_CPU GTL Voltage Reference: Auto
_CPU PLL Voltage: Auto
_FSB Termination Voltage: Auto
_DRAM Voltage: 1.50
_NB Voltage: Auto
_NB GTL Voltage Reference: Auto
_SB Voltage: Auto
_Clock Over-Charging Voltage: Auto
_Load-Line Calibration: Performance
_CPU Spread Spectrum: Auto
_PCIE Spread Spectrum: Auto
_CPU Clock SKew: Auto
_NB Clock SKew: Auto
_C1E Support: Enabled
_CPU TM Function: Enabled
_Vanderpool Technology: Enabled
_Execute Disable Bit: Enabled
_Max CPUID Value Limit: Disabled
tout les procos ne sont pas identiques
Marsh Posté le 19-01-2011 à 03:00:18
_FSB Strap to North Bridge: 400
_FSB Frequency: 405
_PCIE Frenquency: 101
_DRAM Frequency: 810
_DRAM Static Read Control: disabled
_DRAM Skew Control
_CPU Voltage: 1.35
_DRAM Voltage: 2.00
_NB Voltage: 1.31
_SB Voltage: Auto
_CPU Spread Spectrum: disabled
_PCIE Spread Spectrum: disabled
Marsh Posté le 19-01-2011 à 08:22:18
pour ta monté en fréquence,test avec le NB Voltage @ 1.40
dans un premier temps n'OC pas ta ram et test avec le coef mini afin de trouver le fsb max de ton proco
Marsh Posté le 19-01-2011 à 13:32:22
je n'ai pas le choix d'OC ma ram.. si je veut dépasser 3.6ghz..
Marsh Posté le 17-01-2011 à 15:51:21
Bon voila je vous explique je suis capable d'overclocker mon processeur E8400 a 3.6ghz FSB Frequency 400mhz sans probleme mais des que je monte a 410mhz voila que sa se gate... apres 30 min de jeux sa plante et a 415mhz 3d mark 06 plante avant d'avoir fini.. jai monter mon voltage vcore, ram etc tout essayer ! aider moi je ne sais plus quoi faire
et j'ai lue que ce processeur passe a 3.8ghz , 4ghz sans probleme.. avec l'ajustement de voltage merci
config:
E8400 avec ventirad Zalman 9700
G skillz 2x2GB 800mhz 6400 5-5-5-15
Asus P5E
8800 GTS 512
Thermaltake Toughpower 600 watts
