overclocking et cool n kiet ! ?? ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2006 à 05:36:21
Le C&Q va forcer les coeff et Vcore d'origine de ton CPU en charge, c'est pour ça que ça déconne.
Pour le Vcore, si la mobo le permet on peut contourner le problème en utilisant l'overvolt, par contre pour le multi, à part désactiver le C&Q, trouver/faire un pilote C&Q paramétrable, y'a rien. Dans le cas où tu le désactive tu peux toujours bidouiller avec des trucs comme crystal cpuid il me semble, mais ça fait un prog résident en plus...
Marsh Posté le 08-06-2006 à 13:54:34
moi quand je désactive le cool n quiet mon overclock ne fonctionne plus. je ne peux plus monter le fsb dans windows, car cela plante
Marsh Posté le 08-06-2006 à 14:12:48
j'ai fait le même constat : pas de C&Q dès que j'overclock. C'est bien ballot d'ailleurs.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 17:31:48
donc je me gour pas!
si on overclock en modifiant le coef, le CnQ ne fonctionne plus!!!
en gros c'est pas super interessent alors d'overcloker si son pc est presque toujours allumé!
Gigathon j'ai aps trop compri comment le contourner en utilisant l'overvolt, tu peu expliqué? (faut que je metes plus de vcore sur mon cpu c'estsa? j'ai esseillé sa plante quand meme...)
Marsh Posté le 08-06-2006 à 17:42:07
Je vais prendre mon exemple, l'overvolt est donné à 100 ou 200mV:
- dans le bios, je conserve les Vcore et multi d'origine (ou pas
- je configure l'overvolt sur 100mV
=> au lieu de varier de 1.15 à 1.35v, le Vcore variera de 1.25 à 1.45v.
Selon les mobos ça peut être en %, comme chez DFI et MSI, le principe reste le même (108% -> 1.242 à 1.458v et ainsi de suite).
Dans mon cas, ça permet de faire tourner mon opty 165 à 2.7 tout en conservant le C&Q:
- max stable à 1.25v -> 2400
- fréquence et Vcore "idle" C&Q: 1500/1.25v
=> clairement, j'ai même encore de la marge... (stable à 2600/1.35v là)
Marsh Posté le 08-06-2006 à 18:08:48
oui ben c'est ce qui doit se passer pour moi ! le vcore varie de facon dynamique avec le coef multiplicateur, tout en ayant un fsb de 244 constant, donc j'ai le cnq et l'overclocking possible tout deux en meme temps !
Marsh Posté le 08-06-2006 à 18:21:10
Donc :
Soit tu OC pas et tu laisses 24/24...
Soit tu OC et ca chauffe un peu...
Moi je suis a 2.5Ghz avec CnQ d'apres le BIOS, meme si je vois partout 2.5Ghz (everest, cpu-z,...)...donc voilà. Je suis a 36°c ventirad en 5v comme les ventilos boitiers...et 41°c en full...le C&Q soit ca se voit pas, soit ca marche pas...
Marsh Posté le 08-06-2006 à 18:27:20
Merde, moi je suis vert, mon opty 165 chauffe énormément depuis que j'ai mi mon thermalright HC90c, enfin il chauffe autant que quand j'avais un pauvre rad d'athlon64 3000+
Je suis à 58° en idle o/v à 2,3Ghz
Bon il fait 30° dans ma chambre 40° dans ma tour ^^ Solution? attendre la fin de la canicule?
Marsh Posté le 08-06-2006 à 19:19:09
40°c dans la tour ...MDR
30°c dans ta chambre, putin ouvre les fenetre vieu ! O_o
Marsh Posté le 08-06-2006 à 19:42:31
Moi mon o/c tient sans probleme avec le cool n quiet, pa contre paulo-53 moi je vois sous cpu-z et everest la frequence de mon proc et elle change bien suivant l'utilisation du proc.
Je suis à 32° en ce moment avec 28° dans la piece, et ça ventilo a l'arret grace à speedfan, sinon je suis à 29° avec le ventilo à 65%.
Biensur c'est relatif vu que les sondes ne sont pas exact à 100% mais ça donne une idee.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 19:45:33
alors!
au niveau du cool n kiet j'ai des nouvelle:
avec ma cm et mon cpu, je constaté quelque truc.
en oc seul, tout est trés stable je peu jouer avec les parametre, aucun probleme mon bute est de rester avec mon oc (200mhz de plus comme j'ai toujours apliqué) masi pouvoir activer le CnQ !
reglage:
ram reglé en 166 / fsb 240 / coef multiplicateur sur 9 / vcore d'origine 1.4V / htt x4
avec ces reglage ma ram tourne donc a 202mhz environ (donc je l'exploite a fond) et mon cpu a 2214 mhz.
un oc trés legé mais sachant que a la base c'etait parceque je pouvais pas me payer le 3500+ !
sa ce complique lorsque j'active dans le bios le cool n kiet!
une fois sous windows j'ai cpu-z qui m'affiche comme quoi mon coef est a 10 alors que dans le bios il est a 9, mais windows me dit quil est a 2.2 ...
il est toutefois instable sous SuperPI et donc il doi etre a 2.4 car a 2.2 il est stable!
je croi que j'ai une incompatibilité quelque par: driver amd ou bios de ma cm.
c'etait un peu long mais je voudrais de l'aide svp (hier je pouvais pas activer le CnQ et oc, windows crachais, la sa boot quand meme je comprend pas pourquoi!)
Marsh Posté le 08-06-2006 à 20:17:59
| tom23 a écrit : Moi mon o/c tient sans probleme avec le cool n quiet, pa contre paulo-53 moi je vois sous cpu-z et everest la frequence de mon proc et elle change bien suivant l'utilisation du proc. |
pareil
Marsh Posté le 08-06-2006 à 20:51:20
Utilise bêtement un HTT à 220x4 et la RAM synchro, ça devrait passer et résoudre ce "problème" ![]()
Marsh Posté le 08-06-2006 à 21:12:24
| Gigathlon a écrit : Utilise bêtement un HTT à 220x4 et la RAM synchro, ça devrait passer et résoudre ce "problème" |
Bah pas pareil
Toujours 10*250...=2500mhz...toujours comme ca
Mais bon, ventilo @7V je suis a 36°c en idle donc bon...je m'en fous un peu...
Marsh Posté le 08-06-2006 à 21:15:55
Tu gagnes en consomation, c'est aussi fait pour ça, et en T° dans la piece, facteur important lorsque comme moi la piece reservé au pc est toute petite.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 21:26:58
Disons que la piece est pas très grande...
Mais c'est bon, pelos m'a expliqué qu'il fallait regler les options d'alimentations sous WinXP
(personne ne me l'avait dit ça !) et ça marche nikel a 1250 mhz (5*250) ![]()
Marsh Posté le 08-06-2006 à 21:32:03
ReplyMarsh Posté le 08-06-2006 à 22:32:53
ba justement, mais ram non pas l'air de suporter le 220mhz (3/3/3/8) en syncro...
c'est bien relou car aparament meme a 2.8V elles sont pas stable!
donc bon le cpu est stable mais pas la ram et mon 2.5/3/3/5 ne sera plus la non plus
Marsh Posté le 08-06-2006 à 23:03:27
encore plus bizarre chez moi ....
si je synchro la ram , elle tiens 245 Mhz a voltage d'origine ....
si je "desynchro" , DDR333 , et je grimpe le fsb , bah j'peux pas monter plus que 265 de fsb , ma ram ne tiens plus , meme avec 2.9V , alors qu'elle n'est qu'a 2650/12 = 220 Mhz et des brouettes ....
et je sais que ca vient de la ram , parce que si je met ddr220 , ca roxxe avec un fsb de 280 ....
j'y comprends plus rien .....
j'ai pas essayé d'activer le cool'n'quiet , j'vais essayer , on verra bien ![]()
Marsh Posté le 09-06-2006 à 01:02:29
ma ram veu vrement pas passé le 220mhz!
je comprend pas... aparament c'est pourten pas sorcier 220 c'est aps enorme! sa soul
Marsh Posté le 08-06-2006 à 00:14:08
salut a tous je voudrais savoir quelque chose:
esque comme moi, lorsque vous changé le coef multiplicateur de votre cpu, l'overcloking ne marche plus?
pire, windows plante literalement (probleme avec driver amd il me semble) et donc je suis obliger de le desactiver dans le bios ou bien aprés de desinstaller les drivers (mais dans tout els cas le cool n kiet ne fonctionnera pas)...
par contre avec un coef identique mes fsb augmenter il marche (je trouve sa logique)
vous etes comme moi ou j'ai une c...???
si vous lisez pas tout, pour faire simple la question est:
esque le cool n kiet fonctionne lorsque que l'on overclock en modifien le coef multi?
