Overclocking et water cooling passif = possible ?
Overclocking et water cooling passif = possible ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2006 à 17:59:40
Salut tout le monde  :)  je suis intéressé par le watercooling pour ma machine. (je suis un noob comme on pourrait dire) Je voudrait watercooler mon proco (AMD 3000+) et ma carte graph. (6600 silencer), je voudrait par ailleurs aussi overclocker ces deux composants ( proco : 1.8 @ 2.5 gHz et 6600 @ 6600 gt ). Comme pour de nombreux utilisateurs, le silence est pour moi un élément important, c'est pourquoi le radiateur passif cape cora me parait un bon choix.
Donc je récapitule, ma config :
AMD 64 3000+ 1.8 gHz @ 2.5 gHz
Geforce 6600 @ 6600 gt
Ma proposition de WC :
Rad : Cape cora 642    100€  http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
Pompe : Eihem 1000 L/h immergée 55€ http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 79_fr.html
WB proco : Alphacool NexXxoS HP Pro AMD K8  25€ http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 38_fr.html
WB carte graph. : ???? une idée  :??:  (environ 35 €)
Divers : tuyaux, embouts, support cape cora pour le rad... : environ 45€
Sachant que je veux mettre le rad et la pompe a l'extérieur de mon boitier, pensez vous que tout cela suffira a refroidir ma config boostée ? Qu'achèteriez vous a ma place ? Je n'ai pas trop d'idée pour le WB de ma carte graphique vous en avez une ?
Donnez votre avis et postez vos photos de config watercooling   :sol:   :hello:
Marsh Posté le 05-06-2006 à 21:07:30
pour commencer on peut partir sur le kit
http://www.materiel.net/details_PassiveSet230V.html
la boutique là ne te dérrange pas ?
pour le wb gpu
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4992
j'arrive pas à crois qu'ils n'ont pas compatible 6600
ca peut etre suffisant (le passif je ne connais pas en pratique)
moi j'aurais dit un rad double avec des ventilo en 5/6V
ca ne s'entend pas, moins que les dique dur
Marsh Posté le 05-06-2006 à 21:23:11
Moi je croi qu'avec plus de 4 kilos d'alu, le Cora 642 devrait faire l'affaire ... ptete mieu qu'avec un rad double et des ventilos le tout a l'arrirere du boitier là où toute la chaleur s'accumule ... enfin moi c ce que je pense.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 21:25:55
merci wils si d'autres ont des idées ... :)
Marsh Posté le 06-06-2006 à 08:13:47
4 kilos d'alu peu etre mais c'est la surface d'échange qui compte
un rad double est plus perf (si il est ventilé bien sure) et moins cher
la charleur s'accumule si il n'est pas ventilé correctement
Marsh Posté le 06-06-2006 à 18:50:40
Sinon pour la pompe il existe différents  types de montages qui ont chacun des pompes apropriées mais je suis un peu perdu. Tu pourrai m'expliquer ?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 21:42:25
Up ! allez y a bien des fanas de watercooling !
Marsh Posté le 06-06-2006 à 21:43:40
tu veux quoi le sens du circuit ?
pompe/réservoir > wb cpu > wb gpu > rad > pompe/réservoir
Marsh Posté le 07-06-2006 à 11:34:48
ba ouai ou alors pompe > rad > gpu > cpu > pompe. tu croi que c'est koi le mieu ?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 11:47:58
je dirai qu'idealement, le rad doit etre avant la pompe , histoire que la pompe travaille dans une eau laplus fraiche possible, mais vu que la difference entre le point le plus chaud du circuit et le point le plus froid du cricuit n'est que de 1 ou 2 ° , ca ne changera pas grand chose
au final , ce qui determine le sens du circuit, c'est l'integration que tu vas en faire, histoire de pas avoir trop de tuyaux
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:05:00
le mien est comme ca
pompe > rad > cpu > gpu > chipset > pompe
ce montage était plus facile pour mon intégration
encore une fois peu importe l'ordre
l'eau circulera à une temps constant (+0.5/1°C en sortie du wb) dans tout le circuit
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:36:53
Ok et pour la pompe c'est mieu 600 L/h ou 1000L/h ? mon savoir de newbie me fait dire que plus la pompe va vite et mieu les composants sont refroidits non ?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:59:09
la 600 sera suffisante et plus silensieuse
Marsh Posté le 07-06-2006 à 21:01:52
toi t'a la Laing DDC 1+ c'est koil les avantages de cette pompe ?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 21:27:58
elle est en 12V, démarrage en meme temps que le PC
elle est trés puissante, 4,7m de colonne d'eau, elle pousse grave (preuve tous mes wb sont en série)
elle est petite (bon pour l'intégration)
elle a une prise de monitoring (idéale pour apercevoir le moindre probleme, et meme arreter le pc automatiquement avec le log Speedfan)
mais par contre elle est moins silensieuse que la version d'avant
sur de l'alu c'est pas top (il faut mettre de la mousse ou du velcro)
elle n'est pas immergeable
elle est un peu cher
Marsh Posté le 08-06-2006 à 12:54:03
Bon en gros, pour répondre a ma propre question : Overclocking & Watercooling passif c'est riqué, a moins que l'on y mette le prix, par exemple pour mon cas il faudrait je pense dans l'idéal 2 radiateurs Cape Cora 662.
Je préfère ne pas prendre trop de risques du point de vue des perf, je préfère prendre un rad triple avec 3 ventilos sous voltés a mort, ce qui ne fera que quelques décibels pour un refroidissement tres efficace. En plus ca ne reviendra pas beaucoup plus cher.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 13:28:50
à dieu passif vive l'actif !
bon choix meme si pour toi ca aurais pu marcher le passif
