Conseil pour mon overclocking Q6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2008 à 21:56:14
Un peu brouillon les conseils que l'on t'as donnés. Déjà donnes moi la marque exact de ta DDR car tenir 1067mhz c'est pas donné à tt pc6400
1.35 bios pr le vcore ou réel ? le timings est bon pour oc mais à 3 ghz si tu as de la CAS4 tu peux les laisser en 4-4-4-12. De toutes façons pour 3ghz appart le vcore tu n'as rien à toucher reelement, le vcore tu peux le laisser sur auto ca t'eviteras de te prendre a tête pour rien.
a+
Marsh Posté le 20-02-2008 à 22:05:47
ma ram
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_HK.html
Vscore 1.35
et pour mon cpu voltage il ma dit 1.3500
Marsh Posté le 20-02-2008 à 22:06:31
| raidou a écrit : Salut,  |
+1
Le vcore depandra de ton cpu tous les cpu n'ont pas le meme par defaut moi pour mon q6600 3ghz me faut juste 1.15v !Fais d'abord un test burn style prime 95 ou orthos  avec le vcore stock puis si ça plante augmente au fur et a mesure!
Le voltage southbridge ne sert pas dans l'oc d'un cpu
16° !! FAit combien chez toi et avec quel soft??
Marsh Posté le 20-02-2008 à 22:09:16
je suis chiant met si vous pouvier me dire ce qu'il fait que je fasse pour bien le stabiliser avec toutes les voltage svp
A1 overcloking ==> Manual
CPU Ratio control ==> Manual
FSB frequency ==>
PCIE frequency ==>
Dram Frequency ==>
Dram Command Rat ==>
Dram Timing Control ==>
Memory Timing ==>
CPU voltage ==>
Dram Voltage ==>
FSB Termination Voltage==
North Bridge voltage ==>
South " " ==>
si vous pouvier copier/coller et changer les donner pour bien etre sur que je soit ok merci
Marsh Posté le 20-02-2008 à 22:12:36
| babbab63 a écrit : je suis chiant met si vous pouvier me dire ce qu'il fait que je fasse pour bien le stabiliser avec toutes les voltage svp  |
je repete prime 95 , orthos pendant 2h au moins pour fair chauffer !Essaie de pas depasser 70° !
Par ici pour ta culture : http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
Bonne lecture!
Marsh Posté le 20-02-2008 à 21:30:19
Bonjour a tous je suis nouveau je voudrai un renseignement au sujet d'un overclock de mon q6600 pour le monter a 3.0Ghz ont ma conseillé de changer dans le bios cela:
FSB frequency ==> 333
PCIE frequency ==> 100
Dram Frequency ==> DDR2-1067 Mhz
Dram Command Rat ==> 2T
Dram Timing Control ==> manual
Memory Timing ==> 5-5-5-15
CPU voltage ==> 1.3500 V
Dram Voltage ==> 2.30V
FSB Termination Voltage 1.20 V
North Bridge voltage ==> 1.25V
South " " ==>1.05V
et voila je voudrai savoir si c'est comptatible ou pas
Ma config:
Nom de la carte mère Asus P5W DH Deluxe (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 (512 Mo)
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Ventilateur CPU: Zalman 9700 Led mon Cpu tourne a 16°C
ps:C'est mon premier overclocking
merci a tous pour les reponses
