Limite d'overclocking très basse (2.5Ghz) [E6400] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2008 à 20:38:08
Euh jsuis avec un E4300 @ 3.2Ghz avec 1.5375V
Essaies de monter progressivement à partir de 8*320Mhz. Verifies les voltages NB, FSB et tout et montes doucement (10 Mhz de FSB par 10 Mhz)
Marsh Posté le 19-02-2008 à 21:11:35
cacakipu a écrit : Euh jsuis avec un E4300 @ 3.2Ghz avec 1.5375V |
Déjà à 8*330 (2640Mhz) à 1.35v, NB à +0.2v et la ram à 1:1 OCCT crash après 1min15s
C'est pas le fsb qui limite vu que je peux tourner à 6*400 sans soucis.
1.375vcore, ça a l'air de tenir à 330 fsb, mais ça crash à 340fsb.
1.4vcore, crash à 340fsb.
Marsh Posté le 19-02-2008 à 21:35:13
Scotch55 a écrit : |
Et tes options eist ce1 et tralala desactivées j'espere ?
Tes temperatures ?
Marsh Posté le 19-02-2008 à 21:39:50
cleyt64 a écrit : |
Oui tout ça désactivé (3 options qui parlent de température, de voltage et d'économie d'énergie)
Mes températures je pense sont alarmantes.
stock (266*8) je tourne à 60° full
Là à 340*8 ; 1.425vcore ; je suis à 70° avec OCCT qui tourne depuis 4min
Bon, je tente le 350*8, OCCT a tourné 10 minutes sous 1.425 en 8*340.
Edit: à 350*8 @ 1.425v, OCCT crash en seulement 28s. Je tente à 1.45v.
Edit2: 350*8 @ 1.45v OCCT 10min OK. Je tente le 360*8 @1.45v
Edit3: 360*8 @ 1.45v OCCT crash 7sec. Tentage du 1.475v (NB @ +0.1v)
Edit4: 360*8 @ 1.475v OCCT crash en 2min39s. Température Core1/2 à 1.475v = 80° Je tenterai pas plus du à la température.
Marsh Posté le 19-02-2008 à 22:13:23
up pour les edits ci-dessus
P.S. : Je passe de 70° à 60° en sortant mon CPU de son trou et en ouvrant le boitier.
Marsh Posté le 20-02-2008 à 10:13:08
Je vien de remarquer que mon ventilateur est complètement concave et qu'il faudrait que j'applique de la pâte thermique "exagérément" pour qu'il y ai contact, ce que j'ai vérifié car je trouvais ça bizzare que le rad ne chauffe pas du tout alors que le proc monte à 80° :s
J'ai tenté de mettre de la pâte uniquement sur le CPU et en fixant complètement mon rad dessus et en l'enlevant ensuite il n'y a pas une goutte de pâte sur mon rad (uniquement sur les côtés)
Pensez-vous que ça puisse provenir de ça ?
Marsh Posté le 21-02-2008 à 11:07:26
Avant toutes choses, essaies d'abord de bien parcourir les sujets traitant de l'overclocking (et en particulier du C2D et du E6400) car il y pleines de petites règles que tu ne suis pas vraiment :
1) Vérifies bien que ton matos est bien installé (pas du genre pâte thermique qui colle pas bien, ... c moche ça !!!)
2) Vérifies que les autres composantes peuvent tenir le coup. RAM noname, ça fait pas long feu .... Mieux vaux avoir un RAM de marque 667Mhz (qui peut tenir un voltage élevé) qu'un noname à 800Mhz. Bon refroidissement des composantes ou du boitier , ..;etc
3) Moi, personnellement j'ai un E6400 avec P35-DS4 qui monte à 3,2Ghz ventirad Intel sans aucun problème : ni de température ni de stabilité ni de quoi que ce soit. Il est depuis 1 an à 3,5Ghz en watercooling.
Voilà comment c'est configuré :
*** O/C à 3,2 ***
FSB à 400Mhz
RAM à 800Mhz en manuel (coeff RAM=2xFSB) en 4-4-4-12
PCI-e fixé à 100Mhz
VCPU à 1,45
vFSB +0,15
vMCH +0,15
VDDR +0,1 => 1,9v
*** O/C à 3,566Mhz ***
FSB à 442Mhz
RAM à 884Mhz en manuel (coeff RAM=2xFSB) en 4-4-4-12
PCI-e fixé à 100Mhz
VCPU à 1,53
vFSB +0,20
vMCH +0,15
VDDR +0,4 => 2,2v mais bien ventilé.
3,6Ghz c'est la limite raisonnable de ce processeur (dès fois ça tient dès fois non). Sinon faut avoir de l'azote liquide.
Marsh Posté le 21-02-2008 à 11:13:15
a ouai faut desactivé quoi
moi j'ai rien desactivé et sa marche niquel :s
Marsh Posté le 21-02-2008 à 11:26:45
Fus_hard a écrit : Avant toutes choses, essaies d'abord de bien parcourir les sujets traitant de l'overclocking (et en particulier du C2D et du E6400) car il y pleines de petites règles que tu ne suis pas vraiment : |
Les proc ne sont pas tous pareils... Regarde, mon E4300 a besoin de 1.7V pour booter @3600Mhz alors que d'autres le font à 1.5V
C'est à lui de tester ses reglages. Il faut prendre un tuto d'overclocking de core 2 duo et faire du mieux qu'il peut
Marsh Posté le 21-02-2008 à 11:35:50
Il me faudrait plusieurs infos pour pouvoir te repondre stp
1) Quels sont les timings de ta ram stock et lorsque tu montes à 2.5 ?
2) Voltage ram à cette freq ?
3) As-tu essayé 6*500 ce qui te limite ?
4) VID du proc ?
Je pourrais te dire ce qui, je pense, t'empeche d'OC mais je vais attendre d'avoir tes reps pour essayer 2-3 trucs
A+
Marsh Posté le 21-02-2008 à 16:16:02
raidou a écrit : Salut, |
1) à 400FSB ma ram tourne à 800Mhz DDR2 et les timings sont de 5-5-5-18 stock.
2) 1.8v, voltage certifiée pour ces timings et cette fréquence
3) à 6*500, le pc boot à 1.55vcore et 1.9vddr mais inviable car température de >80° et instable
4) 1.325v
@ Fus hard: J'ai suivi bon nombre de tuto et fais énormément de recherche sur ce cpu et sa capacité d'o/c, et malheureusement pour moi, il me semble que c'est le CPU qui me limite. Je dois monter trop tôt beaucoup trop haut en voltage et et cela exponentiellement.
Le plus stable que j'ai pu obtenir c'est à 7*400 à 1.45vcore avec des températures de 72° en burn
Marsh Posté le 22-02-2008 à 16:43:17
1) passes en 5-5-5-15 même si sincerement ta ram c'est vraiment pas le top :s
2) essayes de la survolter dans ce cas (mais pas trop), du style 1.9-2.0v
3) si le pc boot à 6*500 c'est que c'est pas le proc qui te limite car il supporte 500 de fsb
4) VID pas trop trop degeu ^^
5) Tes temp son bidon pour 500 de fsb (zalman = merdique ? )
6) essayes ce que je t'ai dis et si ca ne fonctionne pas changes de ram à l'occasion
7) changes de ventirad aussi XD
Bon courage
Marsh Posté le 22-02-2008 à 23:43:21
raidou a écrit : |
Donc ça serait la ram qui me limite ?
Ce qui me gêne surtout c'est le vcore... Le pc ne boot même pas à moins de 1.6v en 8x400 :\
Je vois pas mal de gens tourner à 8*400 avec un vcore de 1.35v, moi qui suis actuellement en 7x400 à 1.45v, ça me fait mal au cul :\
Marsh Posté le 23-02-2008 à 00:04:38
j'ai le même problème sur ma p35c ds3r avec un zalman 9700 led dans un nine hundred j'obtiens 70°C en burn sous tat au bout de 2 min, je ne comprend pas pourtant je suis qu'à 3,10ghz avec mon e4400 à 1.46v dans le bios et ma ram GSKILL PC6400 HK est en 5-5-5-15 à 420mhz. Avez vous une idée de quoi cela peut venir ?
Marsh Posté le 23-02-2008 à 04:08:58
Scotch55 a écrit : Je vien de remarquer que mon ventilateur est complètement concave et qu'il faudrait que j'applique de la pâte thermique "exagérément" pour qu'il y ai contact, ce que j'ai vérifié car je trouvais ça bizzare que le rad ne chauffe pas du tout alors que le proc monte à 80° :s |
cherche pas plus loin où est ton problème
a savoir qui n'est pas plat le rad ou le cpu ou même les 2
mais tant qu'ils ne sont pas en contact et que ton processeur monte à 80° en quelques minutes
c'est pas la peine de chercher un super oc
si c'est le rad achètes en un vrai
si c'est l'ihs du pross il faut poncer ou au pire mettre plus de pâte (fainéant inside)
Marsh Posté le 19-02-2008 à 19:20:50
Et encore, ça boot mais c'est totalement instable. Si ça crash pas avant le boot complet de windows, ça crash après 1seconde sous OCCT ou n'importe quel autre logiciel de test de stabilité (prime95, etc...).
Je souhaites overclocker mon processeur, voici ma config:
CM: Gigabyte GA-P35C-DS3R rev 2.1
CPU: E6400 stepping 2 rev L2
Ram: Elixir (noname) PC6400 800Mhz DDR2
Alim: Earthwatts 500W
Ventilo: Zalman 9500 NT
Alors voilà mon soucis:
Je peux passer à 6*400 sans soucis à un voltage de 1.375v. Cependant, impossible de booter à 8*400 sans un voltage d'au moins 1.6v
Ma ram est toujours syncro (1:1), mon PCI-E est à 100Mhz et je ne peux pas modifier la vitesse du PCI mais selon setfsb elle reste à 33.33Mhz donc ça va de ce côté là.
J'ai tenté plusieurs approche au problème:
- En 6*400 à 1.325v (stock), ça passe pas, mais à 1.375v, ça passe.
- En 7*400 ça boot à 1.55v mais instable
- En 8*400 ça passe pas même à très haut voltage (boot pas avant 1.6v, ne passe même pas le bios)
- En augmentant la tension FSB à +0.3v, ça ne change rien.
- En augmentant la tension du Northbridge à +0.2v, ça ne change toujours rien.
Le mieux que j'ai pu obtenir jusqu'à présent c'est 8*320 en (désynchro ram/fsb 5:4)
Je vois que beaucoup de personnes peuvent monter aisément ce proc à plus de 3.2ghz avec une tension de moins de 1.4v (encore moins avec la révision L2).
Pensez-vous que cela puisse provenir de ma ram qui est noname ?
Est-ce que mon proc est tout simplement non overclockable ? :s
Merci d'avance !
Message édité par Scotch55 le 21-02-2008 à 19:06:19
