overclocking athlon 7750, rapport fsb/ram - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-02-2009 à 23:49:22
Bon je viens d'essayer de mettre mon FSB à 250 avec un coeff de 11 mais au démarrage écran noir donc clear cmos et voila. J'orais bien besoin d'un petit coup de pouce svp.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 23:54:49
| Citation : |
Les Athlon 64 X2 supportent officiellement au mieux de la DDR2-6400 donc pour exploiter à fond ta DDR2-8500 il faudra overclocker.
| Citation : |
Ton PC ne bootera jamais avec un FSB de 533 MHz cependant comme tu l'as bien noté la fréquence du CPU est donné par la relation F = K * FSB avec un FSB par défaut de 200 MHz et un coef non bloqué (black edition oblige) de 13.5 pour un X2 7750. Tu peux donc jouer sur ces 2 paramètres pour monter en fréquence tout en vérifiant que la température de fonctionnement reste inférieure aux 75°C (à confirmer) que garantit AMD.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 01:59:24
Les athlon 64 X2 supportent effectivement de la PC6400 mais le 7750 black est basé sur l'architecture des phenom (K10), socket AM2+ et supporte donc de la PC8500 en théorie.
J'ai effectivement essayer de modifier le coeff, mais n'est il pas possible d'augmenter le FSB ?
Avec un coeff de 15 donc 3.0 Ghz au final ca passe nikel super pi 8M impeccable et j'ai essayer un petit moment prime95 mon processeur est pas monté au dessus de 36° (et j'ai attendu un bon petit moment).
Avec un coeff de 16 donc 3.2 Ghz super pi me met un message d'erreur au bout d'un moment (not exact in round) du coup j'ai pas essayer prime mais sinon pas de problème apparent.
Je voulais essayer d'obtenir un ratio FSB/RAM de 1:1, c'est pourquoi je préfèrerais augmenter le FSB. J'ai fais ca dans le bios mais j'ai remarquer que Asus AI suite permettait d'augmenter le FSB jusqu'à 399 ?!!
Marsh Posté le 24-02-2009 à 02:32:06
| beurl a écrit : Les athlon 64 X2 supportent effectivement de la PC6400 mais le 7750 black est basé sur l'architecture des phenom (K10), socket AM2+ et supporte donc de la PC8500 en théorie. |
Pour l'overclocking stable il mieux passer par le BIOS comme tu l'as fait. Concernant le ratio FSB/RAM de 1:1 c'est psychologique. Il vaut mieux commencer par faire grimper le coef d'autant plus lorsqu'il n'est pas bloqué ensuite le FSB car le FSB est plus limitant lorsque la limite physique du CPU n'est pas atteinte dans ce cas c'est la limite du chipset qui fait place. En revanche si pour un coef = 16 tu obtiens des erreurs c'est que la limite du CPU n'est pas loin donc tu peux essayer d'augmenter le Vcore pas à pas (0.05V par exemple) afin de stabiliser le CPU pour qu'il ne calcule plus avec des erreurs. L'augmentation de la tension du CPU c'est le 1er pas vers l'overclocking "extrême" car la destruction des transistors en est une conséquence possible. En règle générale une augmentation de l'ordre de +0.2V max est une limite acceptable. De plus cette augmentation n'est pas anodine puisque la consommation se retrouve multiplier d'un facteur cubique (*Voltage^2) tandis qu'elle est linéaire sans augmentation (*Fréquence). De même le dégagement calorifique est conséquent.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 16:27:40
ok merci beaucoup car cette réponse va me faire avancé, j'ai donc pour l'instant stabilisé à un coeff de 15 donc 3.0 Ghz, parfaitement stable, je vais essayer de monter un poil le FSB et donc ensuite un petit petit poil le Vcore.
PS: tu parle de limite de chipset mais c'est une partie de l'overclocking qui malgré les tuto m'a un peu échapé, tu ma déjà beaucoup aidé bisounours et je t'en remercie, si tu avais la gentillesse d'eclaircir un peu plus ce dernier point ca serait parfait.
Merci encore pour ton aide.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 16:32:02
a oui et j'oubliais aussi: limite acceptable tu me donne 0.2 V d'augmentation pour le Vcore.
Cette valeur peut elle être un poil supérieure sachant que je n'ai pas un ventilo d'origine mais un cooler master hyper 212 ?
Actuellement avec mes 3.0 Ghz, je n'ai pas vu le processeur dépasser les 36° (avec prime95 pendant un petit moment, la température s'est stabilisée à 36 pendant assez longtemps).
Marsh Posté le 24-02-2009 à 16:49:54
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 26-02-2009 à 12:14:01
Je suis parvenu à passer les test de prime95 et super pi 8M avec un fsb de 230, un coeff de 13.5 et le Vcore à 1.47, mais après un redémarrage écran noir !!?
le proc n'a jamais dépassé 40°.
Marsh Posté le 24-02-2010 à 21:46:15
| beurl a écrit : Bon je viens d'essayer de mettre mon FSB à 250 avec un coeff de 11 mais au démarrage écran noir donc clear cmos et voila. J'orais bien besoin d'un petit coup de pouce svp. |
salut alors pour te dire moi j'ai le même processeur que j'ai overclocker a 3Ghz qui est déjà pas mal avec une température en charge maxi de 34°c avec un cooler master hyper tx3 donc je te donne mais caractéristique de CPU-z en espérant que sa t'aidera
core speed: 2997.8Mhz
multiplier X14
bus speed:214.2
HT link: 1070.7
voila
Marsh Posté le 02-03-2010 à 13:10:51
Salut, je pense que tu peux t'orienter vers un fsb de 212 * 14 ou 14.5 pour atteindre les 3 ghz sans modifier les voltages en faisant attention à la température, si la ventilation de ton boîtier est bonne tu peux même essayer d'aller plus loin pour avoir les 3.2ghz. Voici un petit tutoriel sympa il t'expliquera tout ce qui faut savoir sur l'OC chez AMD. http://www.wooshi.fr/Tutoriel/7-Ov [...] r-AMD.html
Marsh Posté le 23-02-2009 à 21:01:59
Je voudrais overclocker mon processeur athlon 7750 black edition de 2.7 à 3.0 voir 3.2 Ghz.
J'ai remarqué dans cpu-z que ma ram pc8500 kingston était reconnue comme de la 6400, après avoir configurer ma ram en 1066 Mhz dans le bios cela m'a bien changer la fréquence DRAM de 400 à 533 Mhz, mais toujours marqué en pc 6400 (pas très grave je suppose?), toujours dans cpu-z.
Donc si j'ai bien compris (et c'est justement la que j'ai un doute), il faudrait pour des perf optimales que mon fsb soit à 533 (au lieu de 200 actuelle: 2700 Mhz = 200 x 13.5 en coeff), mais le logiciel AI suite de Asus m'indique bien 200 x 13.5 et 2700 Mhz mais il me marque FSB: 1200 ??!!
Donc si j'ai vu juste, est il dangereux de monter mon fsb directement à 533 avec un coeff de 5 par exemple ce qui me donnerait une fréquence de 2665, et ensuite d'augmenter mon coeff de 0.5 en 0.5 par exemple (ce qui fait passer de 2665 à environ 2900 d'un coup et c'est la que j'ai également un doute, cet overclock étant mon premier, je préfère prendre toute mes précautions).
Si besoin voila ma config:
Asus M3N78 PRO
Athlon X2 7750 Black Edition
Ventilo processeur cooler master hyper 212
4 Go DDR2 1066 Mhz Kingston hyper X
XFX Geforce 9800 GTX+ Black Edition
Alim Antec neopower 650
Boitier Antec nine hundred two
Voila, merci d'avance pour votre aide.
