Overclocker un Pentium Dual Core E6800 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2011 à 10:03:00
Merci pour les infos
Effectivement c'est un bon proc d'upgrade pour une plateforme en socket 775 même si intel le renome en pentium dual core pour cacher ses perfs
A mon niveau je suis à 4200 Mhz (ram à 420) depuis que je l'ai et il tourne sans pb c'est juste les températures qui me préoccupent
en idle je suis pas loin des 65°
et après 1 heure de jeux à l4d2 il plafonne à 84°
J'ai pas lancé OCCT ou autre car j'ai pas envie de le cramer avant de le roder
C'est pas trop les températures là?
Marsh Posté le 26-01-2011 à 14:53:24
65 en idle c'est largement trop car en full il va se metre en sécu et baisser ses fréquences.
80°C sous linpack ca me choc pas (si on est sur que le CPU baisse pas ses fréquences car en utilisation courante on se retrouve bien en dessous.
deja enleve le vcore auton, regarde combien il te donne et baisse le progressivement. ensuite essaie de chercher a avoir 400 de FSB (maxi de ta ram) en baissant ton coef, tu devrais gagner tres légèrement en perf mémoire
Marsh Posté le 26-01-2011 à 16:54:34
Quelques tests en idle :
En 6x266 = 1600 Mhz
CPU= 51°C
Core 1/2 = 38°C
En 12.5x266 = 3333 Mhz
CPU= 55°C
Core 1/2 = 42°C
En 12.5x336 = 4200 Mhz mais avec la technologie C1E activée
donc en idle il tourne à 6x336 = 2016
CPU= 65°C !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?
Core 1/2 = 48°C
En 12.5x336 = 4200 Mhz mais avec la technologie C1E désactivée
CPU= 65°C
Core 1/2 = 50°C
Est il possible que la sonde de mon proc ne soit pas fiable car déjà avec mon E4300 je n'avais pas des températures si basses que ça (55° en idle à 2800 Mhz)
Pourquoi autant d'écart entre cpu et core1/2? Que mesurez vous sur vos config par exemple)
Je précise qu'à 65°C je mets ma main sur le rad sans pb (c'est à peine chaud voir tiède)
alors que ma ATI 4850 qui est à 80°C en idle on laisse pas le doigt longtemps
the_bob ma cm la P5B ne supporte pas un fsb de 400 (le max est entre 355 et 360 Mhz)
Par contre ma ram tourne déjà a 420 Mhz en desyncro
Merci à vous je test les modifs du vcore dès que j'ai + de temps
Marsh Posté le 27-01-2011 à 00:17:11
Merci pour les screens très instructifs pour moi
Boitier Antec Sonata II
Voilà ce que ça donne avec les ventilos (cg et cpu et chassis) à fond en idle sans C1E
La cg est sous clocker pour gagner klk degrés sinon avec les fqces d'origines elle est à 83 °C
et le ventilo est autour de 30% automatiquement (t° normale pour une 4850 hélas)
Mais bon sous l4d2 j'ai les ventilos à fond et ça touche les 84°C
Il y a un cg intégrée dans la P5B je vais essayé sans cg Ati et je posterais ça
Marsh Posté le 27-01-2011 à 10:53:32
Supprimer le vdrop pour baisser la tension = ça me permettra de chauffer moins?
Mon but c'est d'overclocker plus le proc (360x12.5=4500) donc probablement monter le vcore
évidemment pas tant que j'ai ces températures là
Sinon j'ai fais tourné OCCT pdt 7 mins soit 2 mins en full (âmes sensibles s'abstenir)
Marsh Posté le 27-01-2011 à 11:10:13
Ca chauffe trop pour monter plus d'ailleurs tu as un bug entre speed fan et les sondes, le CPU ne peut pas être au dessus des core
Supprimer le Vdrop te fera chauffer moins en idle, en gros tu mettras 1.28 dans le bios tu aura ca en full et en idle
Edit : essaie realtemp ou coretemp ou encore HW monitor
Marsh Posté le 27-01-2011 à 15:01:35
A la limite avec cpu1 et 2 je ne suis pas si mauvais que ça
c'est juste la valeur du cpu sous speedfan qui est très haute
idem sous realtemp ou coretemp ou encore HW monitor mais aussi dans le bios
Marsh Posté le 27-01-2011 à 15:12:14
Ça doit être la P5b qui galère avec les sondes, 75 ca va encore
Marsh Posté le 28-01-2011 à 09:17:19
J'avais pas vu que tu avais une P5B aussi
La cm est stable à 4500 Mhz? Tu mets quoi comme voltages dans le bios? Je suis pas sur que 360 de fsb passe chez moi.
Par contre comparer le E6800 à un core i5 2500k c'est sure il n'y a pas photo
j'obtiens aussi 13.5 avec super PI mais je serais curieux de ce qu'obtient un 8400
Marsh Posté le 28-01-2011 à 11:54:52
Grosse surprise, alors qu'avec mon E4300 ma cm ne voulais pas booter à plus de 355 Mhz bah j'ai fait le test avec le E6800
Boot à 360x6 sans pb
alors je me suis dis tiens un boot à 400 de FSB?
Eh benh elle boot à 400x6 sans PB!!!!!!!!!
Et pourquoi pas un 400x10 !!!!!!!!!!!!!
Pas de pb non plus ça boot
Lançons win 7 pendant qu'on y est = pas de soucis !!!!
Enfin presque = les températures décolent en idle
Évidemment pas d'occt ou autre mais le tout "semble" stable
y a plus qu'à bien refroidir tout ça et à nous les 12.5x400?
Au touché le rad proc est un peu chaud (sans plus)
mais le rad chipset est chaud (autant que l'ati soit autour des 80°c?)
J'ose pas le démonter par peur qu'il ne se recolle plus.
Des solutions?
Edit : je viens de remarquer le Vcore sous CpuZ (laissé en auto ds le bios)
Suis je passé à côté de la cata?
Marsh Posté le 28-01-2011 à 14:08:44
Je l'avais fais à 400x10 et j'obtenais 13.8 du coup je ne l'ai pas mentionné
Je pense que superPI est plus sensible à la fréquence du proc qu'au fsb
Marsh Posté le 28-01-2011 à 22:00:14
en alternant ca avec une variation du FSB pour trouver le vrai max du CPU
monter le multiplico de 0.5 mais baisser le FSB de 10 ou 20 .. puis remonter le FSB tres doucement et ainsi de suite
ta monté en frequence sera bien plus prescise et donc tu trouvera la vrai limite
Marsh Posté le 29-01-2011 à 09:08:37
Re Grosse surprise
Je baisse le vcore à 1.3625 et fixe le fsb à 1.2 (min du bios) et je me remets à 10x400 et là les t° sont bonnes (Cpu 63 et core 1/2 50) !!!!
Je passe en 10.5x400 ça boot
11x400 = boot
12x400 = pas boot
Je reviens à 11.5x400 = boot mais win refuse de se lancer
=> j'augmente le fsb à 1.3 puis 1.4 = pareil
Je repasse à 11x400 = 4400 (win se lance mais j'ai fais plusieurs fois SuperPI et là ça bug, c'est pas stable)
SuperPI = 12.895
Je pense qu'on peut stabiliser ça en augmentant un peu le vcore et le voltage du fsb?
Marsh Posté le 31-01-2011 à 13:41:17
C'est pas une grosse surprise le FSB, c'est le E4300 qui n'aimait pas etre au dessus de 360, j'en ai eu un il plafonnait a 373 en bench, 374 plus de boot
Marsh Posté le 31-01-2011 à 13:44:27
ca monte salement bien ses petites merde
dire que moi je rame a pousser mon CPU au dela des 3.8ghz
edit .. m'enfin en meme temps je suis en X9 donc @ 420 FSB, ca croustille un peu plus niveau stabilité RAM
Marsh Posté le 31-01-2011 à 16:17:13
Re test à 11x400 mais cette fois avec le vcore à 1.4
Ca semble plus stable, j'arrive à surfer sur le net lancer des applications sans pb, superPI me redonne un 12.8 mais occt ne passe pas.
J'ai réessayé mais seulement avec l4d2 : j'ai pu jouer 10 min max et ça plante.
Je monte plus le Vcore tu crois?
J'ai une question : la t° systême qu'on voit sous speedfan elle correspond à quoi? le NB?
Si oui c'est bien le petit rad à côté du proc? Et si c'est ça il est bcp plus chaud que 30°C (au touché)!!!!
the_bob merci pour l'info
arkrom c'est quel proc que tu avais à 3.8ghz?
Marsh Posté le 31-01-2011 à 16:24:04
oui oui c'est le NB qui sort sous 'systeme"
moi j'ai un Q9650 9*333 @ stock ... actuellement @ 9*400 rockstable OCCT ( ca depasse pas les 63° core le plus chaud ) donc je vais pousser encore, pour le moment mon essai @ 420 est pas passé .. pas stable @ 1.35 Vcore
Marsh Posté le 31-01-2011 à 16:41:51
ReplyMarsh Posté le 31-01-2011 à 16:45:03
x38 DQ6 et muskin enhance ca tenais FSB 450 avec mon e6750
mais il avais besoin de 1.48 Vcore pour tenir et ca chauffais sec pour le moment je vais tenter de stabiliser ca .. la semaine prochaine je vais changer mes ram pour des PI series qui tiennent 500 Mhz sous 2.1V
Marsh Posté le 01-02-2011 à 18:21:50
ReplyMarsh Posté le 03-02-2011 à 09:24:09
ReplyMarsh Posté le 03-02-2011 à 15:32:33
pas trop envie de faire le pencil mod (je veux pas flinguer ma cm)
euh pour moi l'idée c'est de stabiliser à 4500 ou 4600 mais pour le laisser et jouer à ces fréquences
Euhh pkoi fsb:ram = 4:5 ??? T'es pas en 10x400?
Marsh Posté le 03-02-2011 à 15:37:03
le pencil mod c'est sans risque de mon experience
Marsh Posté le 04-02-2011 à 20:41:21
Dommage qu'il n'y est plus à 10 euros je serais allé le chercher demain en boutique
Mais je ne comprends pas pourquoi rester à 4 Ghz en 12.5x320 alors que je suis parfaitement stable en 10.5x400 et que ça chauffe pas.
(vcore à 1.3625 et chipset à 1.2 v)
Tu refera des test avec le nouvo ventilo?
Marsh Posté le 05-02-2011 à 23:02:17
ok d'accord
Par contre j'ai choppé deux barrettes gratos en 2x1Go (no name ou presque)
Le pc boot une fois sur deux, je suis obligé de rentrer dans le bios avec F1 et je save et relance et là il reboot pas (puis rebolot)
Alors ce sont des 6400 mais en 6-6-6-18
une idée
PS : il me reconnait que 3 go sous le bios! C pas normale? J'ai la dernière maj
Par contre pour seven en 32 bits c'est 3 go max?
Marsh Posté le 06-02-2011 à 12:15:35
euh non j'ai sauté quelques étapes
par contre j'ai testé en 6-6-6-18 manuel c'est pas passé
Marsh Posté le 01-04-2011 à 17:07:09
salut les gars,
j'ai le pentium e6800 et comme carte mere la asus p5b.
tout marche nickel sauf que la temp du proc est plus haute que les 2 coeurs!!!
les core sont a 50° et le proc a 57°, curieux non?
je precise que ca se produit @ stock ou oc a 4400mhz.
j'ai lu precedemment que d'autre avait ce probleme?
que puis-je faire?
domi.
Marsh Posté le 02-04-2011 à 10:02:11
salut,
oui,je pense que c'est du a la p5b qui est une carte mere vieillissante tout de meme!
quelqu'un a ce proc avec une autre carte mere?
domi.
Marsh Posté le 02-04-2011 à 21:17:39
slot,
un ptit op!
Marsh Posté le 16-10-2011 à 22:03:38
Salut !
Chez moi :
DualCore E6800 @ 3,33Ghz natif
OC 12,5 x 320 = 4Ghz (indice Win7 = 6,9)
100% STABLE
Marsh Posté le 17-10-2011 à 08:05:50
pour ce qui est du pencil mod,je confirme aussi en avoir fais un sur une P5K et je n'ai jamais eu non plus de problème
en tout cas pour le Vdrop,c'est radical tu devrais tenté et au pire un coup de chiffon et c'est fini si tu veux l'enlever
Marsh Posté le 17-10-2011 à 10:44:11
J'avais oublié de préciser : carte mère ASUS P5Q.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 10:52:08
satucorp a écrit : J'avais oublié de préciser : carte mère ASUS P5Q. |
si jamais tu compte le faire
Marsh Posté le 17-10-2011 à 12:12:33
Et ça consiste en quoi ? Je ne connais pas cette méthode...
Marsh Posté le 17-10-2011 à 12:15:23
ça consiste réduire voir supprimer le Vdrop en cas d'une efficacité moindre de l'option load line calibration
Marsh Posté le 24-01-2011 à 17:04:22
Pour remplacer mon vieux E4300@2880 en 9x320 j'ai opté après une longue recherche pour un Pentium Dual Core E6800
Je souhaite maintenant l'overclocker :
P2C E6800@3333 (12.5X266) par défaut
Asus P5B (maj bios en 2104)
Kingston 2x1Go 6400
Je monte direct à 336*12.5 = 4200 Mhz et sans pb
Voltage en auto
Edit : Ma température est proche du 65° en idle (c'est trop?) pourtant speedfan me donne core 1 et core 2 à 48° !!!!
J'ai un ventilo avec deux pipes (légèrement meilleure que celui fourni par intel) + artic silver 5
Cooler Master Vortex 752 http://www.clubic.com/shopping-222 [...] x-752.html
Sous Win7 je passe de 6.4 à 7.0 pour le proc mais la ram me limite à 5.5
Voilà j'attends vos réactions
Message édité par alwal le 26-01-2011 à 10:04:35
www.alaudition.com
