besoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2010 à 20:10:47
quelqu'un peut m'aider à passer les 450 de fsb pour les voltages ?
Marsh Posté le 04-01-2011 à 08:31:26
xtarentulax a écrit : quelqu'un peut m'aider à passer les 450 de fsb pour les voltages ? |
help...
cpu=3.6ghz fsb=450 et ram en 1:1
J'ai des erreurs occt avec :
1.42 vcore
1.20 vfsb
2.2 vram
1.38 vnb
et le performance level à 11. Je suis bloqué. Personne pour m'aider à stabiliser ma machine ?
Marsh Posté le 09-01-2011 à 17:12:47
Je te conseillerais de pousser ton Vcore, Jusqu'a 1.47-50 , Ca devrait aller. Mon E6600 est a 3.6 a 1.5V Vcore reel 24/7 et ca le fait, ce sont des bons proc robustes , ils aiment bien les volts . J'ai un ventirad tres basique (coolermaster TX3), je suis a 40c en idle et max 65c degre en charge. Ceci dit je ne suis pas un grand pro de l'overclock et il ya peut-etre d'autre parametres a changer pour stabiliser en evitant de monter autant le Vcore...J'ai aussi ce que je considere comme une bonne mobo pour overclock : Gigabyte P45-UD3P
Marsh Posté le 13-01-2011 à 19:01:39
bernardo56 a écrit : Salut |
salut et merci pour ta répose . tu trouves pas que pousser ton cpu qui est en 45nm à des voltages aussi haut ce n'est pas un peu risqué pour du 24/7. J'ai trouver pas mal d'info dont un doc de intel qui recommande de ne pas dépasser les 1.45 de vcore.
Pour mon dernier test stable 1h30, j'étais à 445 de fsb et le cpu presque à 3.8ghz. J'ai du donner du jus pour la ram a peu près 2v. Mon vcore sur les 1.42 en réel mais 1.43 sous ma mobo. J'ai pas une si mauvaise carte mère mais elle n'est pas orienté overclocking à block.
Ca fait depuis combien de temps que tu as ce voltage ? Mais bon a priori haut fsb = haut vcore meme si la fréq n'est pas si haute ? Franchement 3.8ghz pour un e6600 c'est pas un gros overlock. Bon je suis tombé sur une mauvaise série a mon avis. J'ai vu des e6500 ou e6300 monter bcp plus pour des vocre moins elevé.
Mais bon si tu me dis que cette serie est robuste.. Ca reste encore à vérifier ? tu as une info spécifique ?
Marsh Posté le 13-01-2011 à 22:11:10
Ce sont des 65nm les E6xxx C'est les E8xxx qui sont en 45nm.
Je ne suis pas d'accord, tu as un processeur pas trop mal. 3.8Ghz avec "seulement 1.43v" ca va. Le mien des que je depasse 3.4Ghz, il demande beaucoup voltage, c'est pas top pour un E6600. J'arrive a le pousser a 3.8Ghz mais il faut que je lui mette 1.6V, Il bouffe le sagouin...Et il commence a monter en temperature (limite 70 degrees..) a ces volts la.... En general, avec des bons (ou tres bons) E6600, le max moyen avec beaucoup de volts et Watercooling, c'est 4.4Ghz. Apres je sais pas si les gens le garde tres longtemps a cette vitesse...Tu dois pouvoir friser les 4GHz avec 1.5V ce qui sera deja un gain appreciable.
Sinon j'ai lu un peu de tout et ya meme des mecs qui laissent tourner leur proc a 1.6v voir 1.7v avec un bon refroidissement (meme en aircooling ) donc bon, je pense que t'as de la marge. Un ptit avis perso : quelque part meme si tu grilles ton E6600 qui a deja 4 ans ou pas loin, ca sera pas une grosse perte
Enfin ca craint pas grand chose...Ca se vend 40 euros (voir moins) le CPU, le risque reste mesure
Etonamment le mien tient bien la maree, C'etait vraiment une sacree avancee ces Conroe chez Intel..Enfin je joue principalement avec mon PC et mon E6600 a 3.6Ghz me suffit amplement, meme pour les jeux recents..
Marsh Posté le 14-01-2011 à 13:45:03
bernardo56 a écrit : Salut, |
lolll il s'agit du pentium E6600 qui porte le meme ID que le dual core. hihi C'est bien un 45nm http://www.cpu-world.com/CPUs/Pent [...] 6600).html ( Wolfdale )
Marsh Posté le 15-01-2011 à 17:59:16
oue en fait on a pas le meme proc tout simplement. Moi j'ai un core 2 duo E6600 Conroe c'est un 65nm...
Marsh Posté le 15-01-2011 à 20:27:15
bernardo56 a écrit : oue en fait on a pas le meme proc tout simplement. Moi j'ai un core 2 duo E6600 Conroe c'est un 65nm... |
d'ailleurs je confirme avec pas mal de recul et d'o/c sur Conroe, que la moyenne tournait dans les 3,4ghz avec les 1ères générations (mon E6400 conroe tournait pile à 3,4ghz, et dans mon entourage c'était ~pareil)...
Ce sont les penryn en 45µ qui ont rendu la barre des 4ghz et + accessible...
Maintenant, 3,8ghz pour un core2duo génération "penryn" effectivement c'est pas terrible (avec les penryn dualcore en général on atteint la zone des 4ghz "sans forcer" )
Marsh Posté le 19-01-2011 à 13:42:02
Quel est ta ram ? A quel fréquence tu l'as fait tourner ?
Il n'y a pas beaucoup de retour d'oc pour ces CPU je sais pas si il monte tres haut en FSB, mais pourquoi vouloir tant le monter ?
400*11.5 c'est haut.
Sinon oui pour tombé le Perf lvl a 8 et un strap de 266 ca va demander du jus au NB, au alentoure de 1.30 c'est safe si ton boitier est assez ventilé mais avec 1.26-1.28 ca devrai aller si tu descends pas en dessous de 8 en perf lvl et réglage tranquille pour la mémoire.
Le vpll monte pas au dessus de 1.6 pour les 65, les 45 sont moins sensible a ce paramètre il me semble.
Le vFSB peut etre important mais souvent lié au réglage des GTL ne force pas trop dessus.
Tu peut regarder le topic des Asus P45 tu devrais trouver des infos interessante
Marsh Posté le 20-01-2011 à 18:02:34
the_bob a écrit : Quel est ta ram ? A quel fréquence tu l'as fait tourner ? |
En fait le maillon faible c'est ma ram, pour monter correctement. J'ai de la simple transcend ddr400 sans radiateur. La, pour l'instant, je suis en 405*8 ce qui fait à peu près 3.850ghz. La ram j'ai reussi à la pousser à 1021mhz je crois. Avec 2.04 de volts.
J'ai baisser le strap fsb à @266mhz. Le perf level est à 8. Je dois encore mettre un peu de jus sur le northbridge pour etre stable ( j'ai eu un reboot après 1h30 d'occt - mais bon ça peu etre la ram aussi qui chauffe de trop_).
Marsh Posté le 19-12-2010 à 13:12:02
bonjour,
Actuellement j'ai du mal à cerner tout ce qui concerne les voltages. J'ai trouver une stabilité après un test medium data set de 2 heures. Mais j'aimerais monter plus sans avoir à pousser le Vcore au dela des 1.45v.
La je suis @3.7ghz pour 3.06ghz@stock. Ma ram est à 492mhz pour 400mhz@stock. Pour un FSB de 411mhz et un coeff. de 9
En ce qui concerne les voltages et autres reglages :
Vcore = 1.42
vTT 1.22
vPLL 1.54
VRAM 1.94
VNB 1.26
AI TRANSACTION BOOSTER = level 8
DRAM booster = enabled
AI clock twister = light
et GTL ref à 0.63x
Dois je vraiment pousser le vTT à 1.22 ou est ce inutile ? Pareil pour le vPLL et pour le vNB.
J'ai remarqué qu'avec un relax level de 8, je suis obligé de monter le vNB.
Pour la ram, j'avais effectuer un large data set. Je me suis apreçu qu'il fallait monter ma ram à 1.94 pour etre stable ( sinon bluescreen 0x124 ).
voila voila, prochaine étape c'est les 3.9ghz voire plus mais je doute de pouvoir etre en dessous des 1.45v pour le vcore.
Peut etre en baissant le bus ?
Encore une question, pour un 45nm dois je laisser le GTL à 0.63x ?
Concernant les cpu clock skew et nb clock skew dois je m'en préoccuper avec un fsb de 411mhz ? Pour l'instant, pour le fsb je suis limité par la ram. La seule alternative ça doit etre autour des 490mhz de fsb ! Je pense pas que mon E6600 accepte un fsb si elevé.
merci pour tout aide
ajout: juste une bizarrerie. J'étais stable aussi pour un vcore de 1.42 et 3.9ghz ! Mais je crois que le fsb était à 390... pourtant fsb strap à 266mhz... par contre après un nouveau test occt...fail
Message édité par xtarentulax le 19-12-2010 à 13:17:25
