Core I7 920 D0 qui chauffe ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2010 à 17:41:44
Bonne application de la pâte thermique ?
Bon contact CPU / Rad ?
regarde si ton proco et bien plat avec ta CB ![]()
Marsh Posté le 02-12-2010 à 17:50:11
oui j'ai déja remonté 3 fois le ventirad. la dernière fois j'ai réussi à améliorer la température de 2 degrés (youpiii).
Pour la pate thermique, j'ai essayé les deux méthodes.
- En étalant une fine péllicule à l'aide d'une carte téléphonique sans trop en mettre, mais juste ce qu'il faut.
- enfin, en mettant un grain de ris au centre du CPU sans étaler, et de serrer le ventirad dessus, c'est là que j'ai gagné 2 degrés.
Mais bon je trouve que ce RAD n'est pas génial. Je pense changer et prendre un noctua NH-D14 à la place de mon 9900 LED.
Mais bon, j'aimerais bien ne pas dépasser les 75° sur le core le plus chaud. Je sais pas si je vais arriver à gagner 15 degrés en changeant de RAD lol
Sinon quelqu'un pourrait m'aider, à faire baisser mes température simplement en changeant quelques tensions?
Marsh Posté le 04-12-2010 à 20:21:36
Et quels sont tes réglages actuels Dram0386 ??
Une photo de ton bios possible ?
Marsh Posté le 04-12-2010 à 20:50:51
j'ai pas de photo non, mais je peux te dire mes réglage:
-Bus=191
-Coeff=20
-Vcore=1.25V (valeur du BIOS)
Je sais que 190 x 20 =3800Mhz, mais j'ai laissé le mode turbo activé pour que le CPU s'underclock en idle. En pleine charge, le coef monde donc à 21, et je suis donc à 191 x 21 = 4011Mhz.
J'ai laissé le QPI en auto
La fréquence de l'uncore est en auto aussi
Bien entendu, j'ai bloqué le port PCI-E à 100Mhz
Je n'ai pas touché aux autres voltages. Je pense justement que c'est la dessu qu'il faut que je joue, mais je connais pas trop les autres voltages. Je sais pas de combien je peux les baisser.
Sinon tout les cores sont activés
Voila
Marsh Posté le 05-12-2010 à 00:14:38
Oué à mon avis, passes l'Uncore et le QPI data rate en manual. Regardes les valeurs qu'on te propose... Et fais nous en part...
Et la ram ?
A mon avis, tu dois friser les moustaches de l'Uncore...
De même, commences peut être à jouer sur les tensions en manuel: Cpupll , IOH... Rien ne nous dis que ton bios avec un bclk de 191 ne nous sors pas des valeurs et des tensions un peu hautes...
Par contre, que penses les autres du Zalman 9900 LED pour refroidir un I7 @ 4.2Ghz?....... Pour l'avoir eu quelques temps, je trouve que ce refroidissement est éfficace @ stock mais devient franchement limite quand il s'agit de pousser un peu l'overclocking...
Marsh Posté le 05-12-2010 à 12:36:18
oui je suis d'accord avec toi,. Je trouve aussi le 9900 LED efficace @stock.
La je suis o/c à 3486Mhz (pour être précis) avec un Vcoe de 1.136V ça passe encore niveau refroidissement. Je ne dépasse pas les 73 Degrés sur le core le plus chaud.
Au delà de cette fréquence, le 9900 LED est bien limite.
Mais regarde ce lien, et dis moi ce que tu en penses. Moi je trouve les T° étranges.
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] hp?t=12330
Je rebidouille mon BIOS et je te retiens au courant sur les réglages
En attendant, merci tavares69.
Je suppose que tu es de LYON? Ca tombe bien alors, parcequ'entre lyonnais, on peut bien s'entraider.. lol
Marsh Posté le 05-12-2010 à 12:51:36
Re bonjour Dream0386
Oui oui je suis de Lyon, donc si vraiment ya un souci, je veux bien t'aider même si je ne pense clairement pas avoir la science inffuse, mais deux têtes pour réfléchir valent mieux qu'une
Perso, pour un cpu OC et en IDLE, je trouve que la hiérarchie est assez bienn respectée. Mais ce n'est pas révélateur du tout. Il faudrait pour ca pousser le processeur en pleine charge et reprendre les températures. Ce qu'il ne fait pas à priori. A mon sens, on a déjà un élément de réponse avec ton Zalman.
Par contre, je trouve déjà le cpu chaud pour un Vcore de 1.136V...
Tiens nous au courant pour les tensions appliquées...
Marsh Posté le 05-12-2010 à 13:30:09
Oui de toute façon j'ai un soucis avec le Zalman. Je l'ai déjà remonté 3 Fois. La troisième fois, j'ai étalé la pâte thermique d'une autre façon, et j'ai pu gagner quelques degrés (juste 2 ou 3). De toute façon je pense changer de Ventirad vers la fin du mois pour prendre un Noctua NH-D14. C'est pas pour rien que je n'ai jamais rencontré de gens qui o/c un core I7 avec un 9900LED lol.
Sinon, j'ai fixé manuellement les choses dans le BIOS:
-Bus = 191
-Coef=20
-Vcore=1.25625V
-Coef QPI = x36
-Fréq RAM = 1528Mhz (j'ai de la DDR3 1600)
-Fréq Uncore = 3820Mhz
-QPI/VTT Voltage = 1.175V
-CPU PLL = 1.8V
-PCIE = 1.5V
-QPI PLL = 1.1V
-IOH Core = 1.1V
-IOH I/O = 1.5V
-ICH Core = 1.1V
En fait, pour les voltages, j'ai fixé les valeurs qui étaient par défaut.
Mais avec cette fréquence et ces voltages, le PC ne boot pas. J'ai une erreur sur la carte mère.
Marsh Posté le 05-12-2010 à 13:47:25
Alors. Je viens de changer la fréquence de l'uncore pour la passer de 3820Mhz à 3247Mhz.
Le PC à réussi à booter. C'est déjà mieu.
Je vais tester la stabilité sous OCCT et je te tiens au courant
Marsh Posté le 05-12-2010 à 13:47:57
T'es à combien en idle ? Le zalman 9900 c'est pas que que je mettrais sur un 920, je trouve le truc light quand même pour prendre 4Ghz.
Marsh Posté le 05-12-2010 à 13:58:43
comment savoir si je doit augmenter le Vcore ou alors le voltage du QPI/VTT ?
Sous OCCT, j'ai eu un écran bleu au bout de 5 minutes.
Marsh Posté le 05-12-2010 à 13:59:28
Merci de confirmer SynE.
Dans tes valeurs, il est clair que l'UNCORE peut être largement réduit... En théorie: 1528Mhz ( fréquence RAM ) x 2 = 3056 Mhz...
Si j'étais toi, je monterais peut être un chouille le QPI/VTT...
Marsh Posté le 05-12-2010 à 14:01:43
Non je sais que le Zalman est pourri pour l'overclocking. en idle, je suis à 46° sur le core le plus chaud, la T° global du CPU est de 39°.
Mais les température en idle ne veulent rien dire.
J'ai déja vu des ventirads qui refroidissaient super bien en charge, et qui étaient normaux en idle.
Marsh Posté le 05-12-2010 à 14:11:53
peut être qu'ils ont juste un boitier différent.
Marsh Posté le 05-12-2010 à 14:57:44
j'ai utilisé le ratio 8
Bon sinon je viens de faire un OCCT de 30 minutes sans aucunes erreurs.
La température était correct (enfin par rapport à avant)
La température sur le core le plus chaud n'a pas dépassé les 84° ( en moyenne les cores étaient entre 80 et 81. Certains n'ont pas dépassé les 80Degrés)
La température global du CPU n'a pas dépassé les 63°.
Je pense que je vais réessayer en baissant le Vcore, qu'en pensez vous messieurs?
Marsh Posté le 05-12-2010 à 15:02:51
P.S. Les températures sont relevé avec CoreTemp et AIDA64.
Donc elles sont justes
Je règlerais le pb des timings RAM aprés je pense
Marsh Posté le 05-12-2010 à 15:31:15
Bon pour le moment j'ai réussi à gagner 2 degrés grace à la baisse du Vcore. Pour le moment le PC est stable.
Je test des période de 30 minutes de OCCT. Ensuite je testerais 2 ou 3 h d'OCCT pour finaliser l'O/C.
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 05-12-2010 à 21:20:59
Bon alors verdict lol :
Je viens de faire un OCCT durant 2 heures, sans aucune erreures.
La T° max du core le plus chaud est de 81°, mais en moyen elle était de 78-79°. Le CPU n'a pas dépassé les 60°.
Je suis donc à 4011Mhz avec un Vcore de 1.21875V (dans le BIOS), sans changer les voltages que j'ai mis dans un de mes post plus haut.
Je pense que c'est pas mal pour un 9900 LED. Mais hélas insuffisant pour moi vu que j'attends un SLI DE GTX 580, et comparé à ma 9800GT actuelle, ces deux carte vont faire grimper la T° de pe être 2 ou 3 degrés.
Je pense donc quand même investir dans un Noctua NH-D14. En attendant, je vais quand même garder ces fréquences H24 avec mon 9900 LED.
Voila.
Tavares69, je te remercie de ton aide. Si tu penses que je peux encore baisser les T°, en bidouillant quelques autres fréquences, dis le moi, je suis à ton écoute. Sinon, qu'est ce que tu penses de cette performance?
Marsh Posté le 05-12-2010 à 21:22:33
les scythe infinity 2 sont des bons ventirad pas très cher
mais faut de la place!
Marsh Posté le 05-12-2010 à 21:26:44
je n'en doute pas swissforever, mais je ne connais pas ces ventirads là. Je connais les performances des noctua donc je sais que je ne serais pas déçu. J'ai déja fait une gourde en achetant ce 9900LED, je n'en referais pas une deuxième lol. Mais merci quand même
Marsh Posté le 05-12-2010 à 22:01:14
Moi je pense que c'est pas mal du tout, tu as atteint à mon humble avis, le maximum avec ton zalman. Tu vas gagner de précieux degrés avec le noctua...
Par contre, vérifies bien la compatibilité de tes barrêtes de Ram, le NH D14 est volumineux et pas compatible avec toutes. Je voulais me le prendre mais je me retrouve bloqué à cause de ca.
Pour ce qui est des tensions, ca me parait très bon. Le seul truc que j'ai remarqué, c'est que ton 920 D0 @ 3.87Ghz avait un Vcore a 1.25625V et que maintenant, tu te retrouves à 4.011Ghz avec un Vcore inférieur: 1.21875V . C'est peut être à cause de ca ta chauffe de départ, tout simplement. Comment as tu choisis ton Vcore au départ ?
Marsh Posté le 06-12-2010 à 06:22:33
Bonjour tavares69
Pour ce qui est de la RAM, je possède de la OCZ Platinium edition. Il y'a juste un rad de chaque côté des barrettes, mais il ne dépasse pas au dessus de la barrette.
En fait, j'ai remarqué que c'était la fréquence de l'uncore qui me bloquait. Celle ci était trop haute. Je savais qu'elle devait être au minimum le double de celle de la RAM, mais je savais pas que si elle était trop haute, ça me bloquais. Donc, comme tu m'as dis, je lai mise à 1528 x 2 =3056Mhz, et c'est à ce moment là que j'ai pu rediminuer mon Vcore.
En fait ce que je suis arrivé à faire, c'est à laisser activé le turbo boost de CPU afin qu'il baisse son coef lorsqu'il est en idle.
Donc en idle, je suis à 191 x 12 =2292Mhz
et en pleine charge, je CPU monte automatiquement à 191 x 21 =4011Mhz
et tout ça avec ce Vcore de 1.21875V
Ensuite, en mode auto, les timing de ma RAM étaient de 10-9-9-22 alors qu'elle sont donné pour des timings de 7-7-7-24. Quand j'ai remis ces timing là, le voltage de la RAM n'était pas assez haut, et faisait des erreur au test OCCT. J'ai donc mis un voltage de 1.64V à la RAM et voilà.
Dis moi, tu crois que je peux baisser tout les autres voltages ou pas? (genre QPI/VTT; CPU PLL; QPI PLL IOH...etc) ou alors si je le fais ça va planter?
En tout cas, je suis content, je suis arrivé à quelque chose avec ce zalman lol, même si ce n'est pas parfait.
Sinon, je dérive un peux du sujet, tu en est content de ta GTX 580? parce que dans quelque temps (à peine un mois) je vais me prendre un SLI de GTX 580.
En tout cas, merci de ton attention tavares69 et de ton aide.
Marsh Posté le 06-12-2010 à 08:28:37
Salut à toi amigo
Je comprend donc mieux l'histoire du Vcore à présent...
Pour ce qui est des tensions appliquées, malheureusement, j'ai un peu le même souci que toi de ce côté là. Je n'aurais qu'un conseil à te donner: baisser les valeurs unes à unes, et faire pour chaque un test OCCT de 15 ou 30 Minutes. Il est clair que cela pourra encore te faire gagner de précieux degrés en vue d'une utilisation quotidienne.
Personellement, la ram je l'aurais bloquée directement à 1.64V pour ne pas être embêté.
Quant à la GTX580, franchement, cela dépend de beaucoup de choses: d'abord ta résolution, ensuite tes éxigences en jeux, si tu joues avec la 3D... Personellement, je la trouve aboutie, très aboutie même, véloce et la plupart des jeux tourneront à fond ( en tout cas, les jeux déjà sortis... Parce que les Crysis 2 ou autres, je ne m'aventurerai pas trop à ce petit pronostic...).
Dernier petit conseil: un GTX580 c'est bien, mais si tu n'es pas limitée par les moyens, je te conseillerai d'attendre le futur BI Gpu de Nvidia qui arrive pour le début d'année...
Voilà
Marsh Posté le 06-12-2010 à 13:02:06
Tu es en train d'overclocker ton 980X ?
Tu es à combien là en ce moment?
En fait pour la GTX 580, je compte en prendre 2. J'attendrais bien la BI-GPU de nvidia, mais je pense que ce sera 2 GTX 570 sur le même PCB, et non 2 GTX 580. Je sais je chipotte, mais je veux me faire plaisir avec 2 GTX 580. Certains diront que ça sert à rien, mais c'est juste histoire de me faire plaisir.
On verra les spécification de nvidia à propos de son BI-GPU.
Pour t'aider à o/c ton CPU, sur internet j'ai trouvé (pour ma part) un site ou les mecs postaient leur réglages du BIOS. Moi j'ai une gigabyte, mais tu peux surement trouver la même chose pour les ASUS.
Je chercherais si tu veux ce soir.
Bonne journée, enfin bon aprem lol
Marsh Posté le 06-12-2010 à 13:21:29
Oui dreams0386. Je suis en train d'OC le 980X pour voir ce qu'il a dans le ventre.
Je comprend tout à fait pour ton SLI... On a tous le droit de pouvoir se faire plaisir.
Pour ce qui est de ton site, j'accepte volontiers ta proposition. On ne sait jamais. Je pense avoir déjà bien fouillé mais sait on jamais...
Marsh Posté le 06-12-2010 à 21:28:00
tavares69, je n'ai pas trouvé de ASUS tel que celui que j'ai trouvé pour gygabite. En revanche, je te passe le lien du site de gygabite que j'ai trouvé:
http://www.overclock.net/intel-mot [...] 5-ud7.html
ensuite tu cliques sur "MEMBER'S BIOS SETTINGS TEMPLATES"
et là tu verra quelques BIOS de Core I7 980X o/c minimum à 4ghz.
Je suis désolé, j'ai pas trouvé pour les cartes asus P6T, mais ça peut te donner un ordre idée pour les voltages et certains réglages.
Sinon, en fait grace à toi, j'ai compris que c'était la fréquence de l'uncore qui pouvait bloquer le CPU, et qu'il fallait, dans tout les cas la mettre à (Fréquence RAM x 2). Si tu fais pareil, et que tu bloques tout les voltages manuellement, tu pourras trouver ton Vcore mini comme j'ai pu le faire.
Tien moi au courant de tes résultats avec ton 980X (la chance lol) et de ton avancée.
De mon côté, je vais continuer de chercher des sites comme celui que je t'ai filé, mais concernant des cartes mères ASUS P6T.
Concernant mon O/C, je pense que mon core I7 à un bon potentiel, mais je n'ai pas un bon refroidissement pour le découvrir.
a L'acquisition de mon Noctua NH-D14, je tenterais une plus grande fréquence. Tu as quoi comme ventirad toi?
Bon courage pour ton o/c.
Marsh Posté le 06-12-2010 à 21:34:42
Si ça t'interesse j'ai un CoolIt Eco 240 a vendre et qui tient mon I5 760@4.2ghz à 58° max apres une cession de Vantage CPU.
J'ai un sli de GTX480 et en jeux avec tout a fond le I5 doit chauffer autour de 52° ![]()
Marsh Posté le 06-12-2010 à 22:30:55
pkoi tu le vends saccanou?
Sinon désolé, j'aime pas trop les trucs d'occasion. Mais merci quand même de ta proposition.
Marsh Posté le 06-12-2010 à 22:33:45
| Dream0386 a écrit : pkoi tu le vends saccanou? |
Il a 2 mois et il est encore sous garantie donc no problemo de ce coté là
Je le vends car je passe a un vrai WC (cf mon mod) car j'ai aussi un SLI de 480 a refroidir
Marsh Posté le 07-12-2010 à 00:26:02
Merci beaucoup dream0386
Pour l'instant, je viens tout juste de recevoir mes Ram, j'ai donc à peine commencé... Mais je te tiens au courant.
Je tourne avec un Noctua NHU 12P dans un boitier Cosmos S .
Marsh Posté le 08-12-2010 à 00:41:16
Bonsoir à toi dream0386.
Oui, pour l'instant, overclocking stabilisé @ 4.07Ghz...
Regardes mon post
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4531_1.htm
Marsh Posté le 02-12-2010 à 17:11:32
Bonjour a tous.
Je suis possesseur d'un Core I7 920 D0. J'aimerais savoir comment font certains, pour avoir le même CPU que moi, avec le même ventirad (un 9900 LED) et une température de 77° sur le core le plus chaud tout en étant o/c @4.2Ghz ?
Je suis pourtant avec un Vcore de 1.232V ( ce qui me semble pas énorme pour être à 4Ghz, et je suis monté à 90° sur le corps le plus chaud.
Comme carte mère, je possède un GA X58A UD7. Y'a t'il des gens pour m'aider à faire baisser ma température svp?
