Overclocker un E8500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-10-2008 à 08:35:07
Bon vous allez ptet vous dire , lol le type sait même pas ce qu'il a dans sa machine,...mais j viens de découvrir que le c.p.u passe en basse fréquence en idle....en charge il donne ce qu'il faut au valeur par défaut. ça me rassure, mais par contre j'ai pas trop de réponses à mes questions...
Marsh Posté le 05-10-2008 à 08:47:38
désactive l'économie d'énergie tu verra cela te mettra les bonne fréquence dans cpu-z
Marsh Posté le 05-10-2008 à 08:49:58
le mieux regarde ici http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1522_1.htm car l'overclocking est pas une science exact même si une personne a la même config les résultat seront peut être pas les même ,donc voila pourquoi je t'invite a lire le topique premier overclocking
Marsh Posté le 05-10-2008 à 08:56:11
C est lu dejà mais j'ai pas trouvé de réponse concrêtes. J'aimerais connaitre les réglages a faire dans le bios pour que ca passe car j'ai tenté 10 Mhz sur le fsb et ca plante sous windows déjà ...
Marsh Posté le 07-10-2008 à 19:24:33
salut
Dans le bios, rentre le vcore manuellement à 1.30v (si ton rad est bien installer ça risque rien), ensuite, mets le FSB à 400Mhz et regarde si c'est stable
Marsh Posté le 09-10-2008 à 20:38:13
WooT 400 Mhz ! direct d un coup ???
La je tourne a 1.2V sur le cpu et 343Mhz sans aucun probleme de stabilité. Seulement j ai déjà 50 degrés de moyenne en travail...
Vais essayer ce que tu dit.
Pour mon ventirad j ai simplement laissé la pâte qu 'il y avait a la base sans rien changer ... J ai de la Artic Cooling blanche ... est ce nécessaire ???
Marsh Posté le 09-10-2008 à 20:40:55
bon j vais bosser j repasse demain voir vos réactions ... merci d avance pour votre aide !
Marsh Posté le 10-10-2008 à 12:40:02
50° en load pour le proco ou les core?
Si c'est les core, il n'y a pas de soucis
Si c'est le proco les core doivent etre très chauds
Pour les core tout le monde te dira de ne pas dépasser 70° en H24
Les miens sont a 58° en load.
Pour la pate, c'est sûr c'est pas la mieux mais ça fera l'affaire je pense
Marsh Posté le 04-10-2008 à 07:02:55
Bonjour a tous ,
Je commence par vous donner ma config:
Asus P5Q
Intel Core2Duo E8500 + Artic Cooling Freezer Pro 7
Kit 2x2Go Kingston Hyper-X PC-8500 (1066Mhz) en Dual Channel
C.G Gainward Bliss 9600 GT 512Mo DDR-3
HD S-ATA 650 Go WD
Cpu-Z me donne ca:
et je trouve tout cela bizarre. Ca ne correspond pas du tout du tout au valeurs qui sont affichées dans le bios.
J'aimerais avoir des infos car j'aimerais Overclocker le processeur mais je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Je sais que je peux facilement le pousser mais je ne sais pas exactement ce qu'il faut que je fasse dans le bios
pour que ca soit stable etc etc.
Merci d'avance pour vos réponses!
Message édité par wekbelgique le 04-10-2008 à 08:37:58
