[resolu]Impossible d'overclocker
Impossible d'overclocker [resolu] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2008 à 17:43:27
RESOLU : il faut desactiver : USB LEGACY STORAGE dans le bios
je possède un E8400 sur une G33M DSR2 et 2go de CRUCIAL BALLISTIX TRACER PC 6400
Avant tout marchait bien , j'étais à 3.6 Ghz à 1.35V , j'avais reçu l'aide d'un copain pour le faire.
Cependant j'ai reset bios et je n'arrive plus à O/C du tout, je m'explique :
-j'ai essayer de remettre les valeurs comme avant : le pc redémarre ( avec les bon Ghz ) se coupe , et redémarre une fois encore avec les valeurs d'origine
-j'ai essayer différents timmings de RAM : pareil
-j'ai remis tout d'origine ( F7 ) j'ai augmenter de 1mhz dans le bios : pareil , il me les prends pas et reboot
voila :) à vous les pros
Message édité par Tonuzz le 21-09-2008 à 15:14:54
Marsh Posté le 17-09-2008 à 17:59:13
déjà, faire un petit tour du coté de ce topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1522_1.htm
En gros :
- 1) bloquer la fréquence du port PCIe à 100Mhz
- 2) Underclocker le CPU grâce à son coef multiplicateur, puis tu augmentes ton FSB petit à petit (par palier de 5 par exemple), avec la RAM en désynchro (mais avant cela tu testes ce que supporte ta RAM avec CPU-Z pour voir les bons timings selon le voltage)
- 3) tu testes l'intégrité de ton o/c avec OCCT par exemple
- 4) Une fois un FSB stable, tu augmentes le coef sans dépasser une trop grande fréquence globale
- 5) Quand ça commence à atteindre ses limites, tu augmentes petit à petit le voltage du CPU et/ou de la RAM
- 6) Tu recommences à augmenter ton FSB par palier, en vérifiant les températures pendant la phase de test
Message édité par Profil supprimé le 17-09-2008 à 18:03:56
Marsh Posté le 17-09-2008 à 18:11:10
j'ai déjà OC c'est pas le problème, le problème majeur est qu'il ne prend pas 1mhz en plus avec les valeur d'origine c'est ca que je comprend pas :/
Marsh Posté le 17-09-2008 à 18:14:08
Des réglages qui bloquent le tout
Laisse le voltage en Auto pour le moment
Marsh Posté le 17-09-2008 à 19:19:06
le voltage est en auto et il ne veut pas prendre 334*8 au lieu de 333*8
Marsh Posté le 17-09-2008 à 22:18:41
Marsh Posté le 18-09-2008 à 00:23:02
Essaye de Synchronizer la ram avec le FSB (ratio 1/1, valeur sur 2 pour les bios gigabyte dans systeme memory multiplier).
La t'es peut être sur un ratio de 2/3 et ta ram fonctionne alors à 500mhz pour un fsb de 334.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 17:33:59
je vais essayer , pour les timmings je met en 4 4 4 12 ?
Marsh Posté le 20-09-2008 à 17:36:30
5 5 5 15 pour déjà être souple au niveau de la ram
Marsh Posté le 20-09-2008 à 18:51:21
Fais un cpu stress à 333*8 avec les options du bios par defaut. T'as peut-être un problème matériel.
>>>FEED<<<
Marsh Posté le 21-09-2008 à 15:02:59
c'est pas un problème de matos étant donné que je peut O/C très bien avec easy tunes ( 3.2ghz sans trop forcer )
Marsh Posté le 21-09-2008 à 15:13:25
pourquoi ? je n'en ai aucune idée xDDDDDD
merci pour vos aides !
