overclocker un e7200 sur une GA-73PVM-S2H
overclocker un e7200 sur une GA-73PVM-S2H - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2008 à 16:03:55
Bonjour a tous,
j'ai reussi a overclocker mon processeur e7200 2.53Ghz à 3.00Ghz avec une carte mere bas de gamme GA-73PVM-S2H acheté à 58€.
9.5 x 316
vcore 1.13v
FSB-Memory Ratio [1:1]
Je ne trouve pas l'option Pci-e Frequency, c'est normal "pour ce genre de carte" ou j'ai mal cherché ?
J'aimerai donc savoir si c'est pas trop risqué pour ce matos  :??:  et avoir si possible des conseils pour ameliorer les reglages.
J'ai utilisé occt est apparament c'est stable avec une temperature maxi de 68°C sachant que j'ai un boitier tour bas de gamme avec alim d'environ 40€.
http://img154.imageshack.us/img154/70/2008061813h59cpu1ek6.png
http://img184.imageshack.us/img184/9083/2008061813h59cpu2kl9.png
http://img526.imageshack.us/img526/9877/2008061813h59vcoreyu3.png
http://img103.imageshack.us/img103/1359/2008061813h59volt3vn4.png
http://img258.imageshack.us/img258/1916/2008061813h59volt5ij7.png
http://img410.imageshack.us/img410/1738/2008061813h59volt12cp3.png
8V :??:
http://img154.imageshack.us/img154/2301/sanstitreba9.jpg
T° differente speedfan & everest  :??:
pour info, j'ai pas reussi a monter audelà de 3.0ghz, le pc n'est pas stable meme en augmentant le vcore..
Message édité par distro le 20-06-2008 à 16:07:23
Marsh Posté le 05-10-2008 à 07:41:36
Up ! même mobo/proco & même prob que toi !
Je suis sûr (et confirmé par un pote) que c'est le voltage mémoire qui empêche d'OC.
Logiquement le voltage d'une mémoire normale est entre 2 & 2,2 V hors comme d'hab, les cartes mères Gigabyte que j'ai eu donnent 1,8V a la ram, ce n'est évidemment pas suffisant pour tenir.
Hors le bios est trop limité et ne permet pas d'augmenter le voltage ram, je recherche en ce moment un log qui puisse le faire sous windows (easytune de gigabyte me les indique mais quand j'augmente & click sur "GO" il revient aux tensions/fsb normales :/)
Bref Help please :jap:
Message édité par FrankMario le 05-10-2008 à 07:43:07
Marsh Posté le 10-10-2008 à 06:40:28
UP :jap:
Marsh Posté le 10-10-2008 à 11:49:26
 :non:
Les JEDEC specs donnent 1.8v pour la tension standard de la DDR2
Cependant nombreux sont les kits nécessitant 2.1V ou plus pour tourner
Faut prendre de la Geil Ultra 6400 C4  par exemple qui accepte de tourner @400MHz @1.8v
Message édité par Profil supprimé le 10-10-2008 à 11:53:21
Marsh Posté le 10-10-2008 à 18:05:53
lol ok daccord mais sa m'aide pas là, & OUI j'ai voulu dire sa même si je me suis pris assez mal lol.
Et toutes les barettes fonctionnent bien @1.8V, c'est juste qu'en OC sa plante (ou tu voulais dire : en OC ?)
reUp ! please :jap:
Marsh Posté le 24-10-2008 à 00:00:55
up, ca m'aiderais aussi :)
Marsh Posté le 24-10-2008 à 13:52:35
Si vous pouvez pas monter la tension des barrettes dans le Bios pour qu'elles tiennent l'OC, essayez de casser les timings (si c'est possible dans votre bios).
Les gskill 6400 PK mis sur 5 5 5 15 devrait pouvoir tenir 420 de FSB (en ratio 1/1) à 1.8v.
Après faut voir aussi la limitation de FSB par la carte mère.
Marsh Posté le 24-10-2008 à 19:27:48
FSB 1333 pour la carte mère
Marsh Posté le 02-11-2008 à 13:54:14
Moi aussi je possède cette carte mère (GA-73PVM-S2H) et le même CPU (E7200 2.53Ghz) et je souhaite d'ailleurs l'OC "un peu" à 3.00GHz mais comme distro, je n'ai pas trouvé l'option pour bloquer les fréquences des ports PCI-E et PCI, de ce fait, je n'ose pas overclocker, les personnes qui ont posté l'ont fait, qu'en est t-il svp ?
Vos ram tiennent à combien de MHz en augmenter le FSB ? avec de la PC5300 NT de chez G.Skill, à combien pourrais-je arriver ?
Merci.
Message édité par a2lo le 02-11-2008 à 13:55:41
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:11:00
UP svp :)
Marsh Posté le 10-02-2009 à 17:49:55
oulala déjà 2009  :pt1cable:
Salut, alors çà ne sert a rien de bloquer le PCI-E ( et je crois que cela n'est pas possible ) sur cette carte et puis en 9.5 x 316 et le vcore à 1.13v c'est sans risque. En tout cas chez moi ça tourne a 3.10GHZ maintenant :sol:
Message édité par distro le 10-02-2009 à 17:52:43
Marsh Posté le 21-02-2009 à 12:46:59
il y a une option pour désynchroniser la mem et le fsb.
Chez moi ça donne ça : mem à 450 (900 réels) et fsb à 330 mhz.
Ca fait une e5200 à 3.3 ghz.
Le seul point noir, c'est le mcp qui chauffe excessivement (70° max après test occt) :/
Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8474400
