overclocker mon E4500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2008 à 10:33:15
salut a tous
un petit UP
j'ai retenté l'experience
coéf 273 *11
Vcore a 1.375
temperature 40°
essai avec TAT = ecran bleu
je suis descendu a 270*11= 2979 Mhz
T° repos 40° mais en full plantage +/- 76°
T° sys 32 °
je rappel ma config + complement d'info
proco  E4500 2.20
CM asus P5B
ram  DDR 2 kingston 5300 (333 Mhz)
CGraph Nvidia 7300 GT 256 Mo
la tour est une Boîtier ADVANCE, modele Turboost. + 2 ventilos 120mm
+ 1 ventilo 200mm latéral
je voudrais vraiment un coup de pouce , je pense a un probleme de RAM mais je ne sais pas comment faire , ou alors un autre probleme
amitiés jean-philippe
Marsh Posté le 26-05-2008 à 10:54:41
Il faudrait vérifier si le ventirad du processeur est bien fixé.
Sinon mets la ram à la fréquence minimal que te propose ta carte mère, comme ça tu seras sur que c'est pas la ram qui limite.
Marsh Posté le 26-05-2008 à 11:10:08
Oui effectivement, comme le suppose "yeyo" tes températures sont assez élevées, surtout avec ce boitier. Moi j'ai un vieux boitiers "NoName" avec 1 ventilo avant 8cm et 1 arrière 8cm aussi et voici mes temps au repos:
Edit: à savoir que mon E4500 est O/C à 2800Mhz (7x400)
Marsh Posté le 26-05-2008 à 15:17:14
moi je tenterai:
FQ CPU: 333mhz
Coef: X9 (et X8 si ça plante! soit 8X333=2664)
= 2997Mhz
Ram en synchro(Coef multiplicateur: 1:1 ou 2.0 je ne connais pas cette carte mère), soit:333Mhz.
Volt Ram: à 2.0Volt
Volt CPU (VCore): 1.4000V
Mais avant il faut trouver pourquoi ta température est si haute !!!
Marsh Posté le 26-05-2008 à 21:39:47
salut a tous
merci pour vos reponses en tout cas
il est vrai que je ne comprends pas pourquoi mes temperatures sont aussi éléver , a la base j'avais acheter cette tour pour avoir un peut de marge au niveau temp si j'overclockais, je suis le permier surpris
 il est vrai qu'il fait tres lourd dans ma piece , 22° actuellement
la je suis redescendu au fsb d'origine et ma temperature est 39° avec asus AI suite et idem pour speedfan, je pensais normalement etre au alentour de 32° au repos ce qui n'est pas le cas
pour ce qui est du ventilateur et du dissipateur, je l'ai recu monté (par prenium pc) donc je pense qu'il est bien monter
par contre je ne sais pas si c'est normal, mais les vitesses de ventilo tour ne tourne pas vraiment vite pourtant Chassis1 1010 RPM  Chassis2 1259 RPM
power 2860 RPm et CPU 1973 RPM
petite question aussi dans speedfan il y a AUX (auxiliaire je pense) a quoi correspond cette temperature par ce que la ca chauffe dur 117°
merci a vous @+++
Marsh Posté le 28-05-2008 à 11:39:07
salut a tous
petite question encore, je viens de refaire un test temperature, et je voudrais savoir quel est le plus fiable
avec asus prob j'ai au allentour de 40° idle
fanspeed idem
ai suite idem
par contre avec TAT j'ai 34°
et core temp V 099 j'ai casiment pareil ???
je ne sais pas a qui faire confiance
j'ai refais un test a 273*11 sous TAT a 90% il tiens et la temp de depasse pas 68°
Marsh Posté le 28-05-2008 à 19:13:39
| Citation : petite question aussi dans speedfan il y a AUX (auxiliaire je pense) a quoi correspond cette temperature par ce que la ca chauffe dur 117° |
Ça c'est un bug de Speedfan car moi j'ai un -3° et je n'ai rien a cette température
je pense que tu pourrais tabler sur un moyenne entre toutes tes temps, ce qui donnerai environ 36 à 37°, mais c'est encore un peu haut!
Pour ce qui de la vitesse de tes ventilos, regarde si tu ne peux pas les brancher sur d'autres connecteur libre. moi suivant sur quel connecteur ils sont branchés, il tourne soit à 1500tr/m ou 2800tr/m alors c'est sur que la température n'est pas la même. je parle de ventilos additionnel bien sur.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 21:03:30
salut denisot40 et merci de ta reponse
pour ce qui est des connecteurs , je n'ais plus de place libre , j'ai brancher sur la CM , 5 ventilos dont 3 avec la tour, et j'en ais rajouté 1 avec un alim exterieur , le week approche et j'aurais me temps de jeter un oeil
un truc bizarre au kel j'ai eut droit ce matin , j'ai mis ma ram timing a 4.4.4.12.4 et le pc ne veut plus booter et des bips se font entendre d'origine c'est 5.5.5.15.5, j'ai pas tous suivi ou alors j'ai raté un épisode , j'ai aussi tenté de passer ma ram a 2.0V mais la case se met en rouge donc je n'ais pas oser
merci a vous @++++++ amicalement
Marsh Posté le 31-05-2008 à 09:29:00
salut a tous
apres plusieur essais j'ai toujours le proc qui chauffe en overclock meme en normal , j'ai donc mis le ventirad sur une alimentation externe 12V, il tourne bcp plus vite , et j'arrive a garder une temperature en dessous de 70° en Full
273*11
je fais actuellement un test avec OCCT  voila deja 1/4 d'heure de passé et le Pc tiens ..... encore hier il m'annoncais temperature cpu critique
que me conseiller vous comme ventirad ?
amitiés @++++
Marsh Posté le 31-05-2008 à 10:04:00
ree
wé bin apres 26 minutes de test sur 30, erreur code 1 grrrrrr  dommage
Marsh Posté le 01-06-2008 à 20:18:02
salut a tous
petit UP
apres plusieur test j'ai laissé a 270*11 temperature idle a 36° et moin de 70° en full avec occt
par contre je ne comprends pas bien un truc
quand je fais le test avec occt et speedfan (dans la configuration monitoring) apres 25 mn de test il me dis PC STABLE
par contre quand je laisse a built-in il marque temperature cpu critique apres 5 mn
a quoi dois-je me fier ??
je pense quand meme qu'il se serait mis en protect  non ?
Marsh Posté le 02-06-2008 à 10:23:51
[quotemsg=1754029,12,536990]salut a tous
petit UP
comme je l'ai dit dans mon message concernant mon pb d'éran noir aprés overclocking, je suis nul en informatique, mais ce probème de t° je l'ai déja eu avec mon E4300, cela venait du système de fixation du ventilo CPU d'origine qui se clipse au lieu de se visser, malheureusement parfois il se déclipse d'un coté sans raison apparente et tu te prends 10 ou 15 degrés dans la vue en plus.
V2rifie le on ne sait jamais.
A+
Marsh Posté le 02-06-2008 à 13:31:59
salut davincicode13
j'ai deja demonter le ventirad et je suis assurer qu'il soit bien clipser  (system avec 4 trous) mais pareil, je me demande si la pate thermique a ete bien mise, ne doit pas tel recouvrir completement le processeur sur une fine couche ?, si c'est le cas il en manque pas mal ,
j'ai ete aussi faire un tour dans hardware monitor du bios et la temperature donné est bien superieur a celle donner par speedfan
j'ai donc remis a l'origine le temps pour moi soit de changer de proco pour un bien plus puissant, ou de ventirad pour l'oc
en vous remerciant pour votre aide !!
Marsh Posté le 02-06-2008 à 13:43:26
| jean-philippe59 a écrit : salut davincicode13  |
A mon avis la piste de la pate thermique vaut la peine d'etre essayée,ça coutera moins cher lol.
pour ce qui est du boitier turboboost c'est très bien ventilé, mon fils a eu une config pendant un an avec ce boitier (pentium 4 3GHZ, un vrai grille pain.... et pourtant aucun problème de température sur elevée.(avec ce proc, tout est relatif!!!).
Bonne chance pour la suite
Marsh Posté le 03-06-2008 à 20:15:03
Si ça peut t'aider voici un screen du meilleur o/c que j'ai réalisé. Pas le meilleur en fréquence mais le meilleur rapport fréquence/température/vcore , je précise que j'ai un E4500 revision M0 donc plus favorable en o/c.
[img] [/img]
[/img]
Donc un bon petit 45.5% d'oc sans forcer ni sur le fsb ni sur le vcore ( 1.35v bios) .  Température max 74/75°c sous radstock, ce qui est plutot correct, néanmoins l'achat d'un ventirad me semble inévitable pour monter plus haut (le dernier Noctua par exemple   le  Noctua  NH-C12P  qui rentrera tranquillement dans mon turboost)
Marsh Posté le 05-06-2008 à 17:31:58
salut a tous et merci pour vos réponse
j'ai fini par me payer un ventirad ZALMAN CNPS9500 AT avec comme pate thermique de L'A-S 5, quand j'ai vue la taille me suis dis il va jamais rentrer dans ma tour, lol
pour finir apres quelques temps de combat a demonter la CM et monter le ventiral, .. cool la classe
j'ai donc repris mes temp en Idle sans O/c 32°
j'ai donc monté le FSB je suis actuellement a 11*273 --> 3000
Vcore a 1.37 = 1.40 bios
ram a 1.80
apres 2 heures sous occt, le pc est toujours stable (je ferais 5 H cette nuit) T° idle 35° full a moin de 60°
par contre en montant plus le FSB , le pc tourne avec des T° correct , mais apres quelques instant sous TAT ecran bleu
   , certainement un probleme de ram ,  je pense laisser en 273*11 cela est tres bien, je ne cherche pas non plus le record
Marsh Posté le 06-06-2008 à 11:59:02
Avec ta P5B, je me contenterai d'un o/c 11x266=2.93ghz, comme ça le NB n'est pas o/c et normalement ton cpu devrait tourner a Vcore stock avec une rev M0.
Marsh Posté le 06-06-2008 à 23:10:03
salut a tous
merci Vendal pour ta reponse , mais quelle sont les risques pour le NB si je laisse l'o/c a + de 266 ?
c'est vrai il n'y a pas grande difference entre 266 et 273 , alors s'il y a un risque autant ne pas le prendre
sinon test occt pendant 5H30 et le pc est stable , je depasse a peine le 60° FULL
j'ai meme ajouter un ventilo sur le gpu  29°
 29°
Marsh Posté le 07-06-2008 à 12:16:42
Y a pas de risques o/c légèrement son NB comme tu le fais, mais c'est plus pour baisser le Vcore que je le ferai, j'ai le même cpu que toi (rev M0), et le mien tourne a Vcore stock avec un FSB 266mhz.
Marsh Posté le 01-01-2009 à 15:40:41
salut a tous et bonne année 2009
derniere petite config étant les basses temperatures ces jours ci
282*11 ===> 3.11 Ghz
1.47 V en Vcore
ram 1.80
pc stable pour le moment
temp idle 37°
temp full 60~65°
amitiés J-p
Marsh Posté le 17-05-2008 à 10:28:28
bonjour a tous
je viens d'acquerir une nouvelle config
asus P5B
proco E4500 2.20 Ghz
4 Go ram kingston 5300
carte Geforce 7300 Gt
j'avais deja fais une tentative d'O/C, mais il ne tiens pas, et les T° sont élévé quand meme, malgré une tour tres bien ventilé
j'aimerais monter pas plus haut que 3 Ghz
j'ai regarder les tutos, mais je suis un peut perdu dans ces réglages, (j'ai deja o/c un amd 2000 plus facile)
si on pourrais me venir en aide .......
merci @+++++
