Premier o/c, sur un e4500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2008 à 10:53:01
salut moi j'ai mis le v core à 1.55, ma ram à 2 volt, le coeff à 10 et le fsb à 333 mais attention mon matos est fait pour (asus maximus et ram gskill 8500) et je suis donc à 3.33ghz sans problème. j'ai encore de la marge.
Marsh Posté le 20-04-2008 à 08:30:38
va voir les tutos ca aide
Marsh Posté le 20-04-2008 à 20:38:01
ReplyMarsh Posté le 20-04-2008 à 20:38:06
ReplyMarsh Posté le 25-04-2008 à 14:58:41
Je viens de commencer, mais je ne peux pas changer mon fsb ni mon coef, il y a une phrase puis un rectangle rouge, dans le bios de la p31 ds3l. Comment changer ?
e"dit : c'est bon, un bug du clavier qui l'avait vérouillé
Marsh Posté le 26-04-2008 à 10:51:31
Après 2min de oct une erreur ! (mon cpu était à 7*33 soit 2331)
J'ai remis à 11*200 et j'ai établi une liste d'étapes à effectuer pour l'o/c :
11*200 - 2200
8*275 - 2200
8*285-2280
8*295-2360
9*265-2385
9*275-2475
9*285-2565
10*265-2650
10*270-2700
Voilà, est-ce que ça va? il n'y pas des étapes qui peuvent être sautées ?
Je me contenterai de 2700, merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 26-04-2008 à 11:01:56
j'en suis à 3333 sans forcer je crois qu'il y'a pas mal d'étapes à sauter......
tente direct 333 X 10 en mettant un vcore à 1.60 pour voir large. et sinon au moins 9 X 333. M'enfin tout dépend de ta ram, et je sais pas si ton chipset tient ce fsb c'est ça le problème. parce que P31 ça m'a l'air vieux. Donc prendre ce que je t'ai dit avec des pincettes....
A mon avis, tente direct le 10X 270.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 11:10:50
J'ai de la crucial pc6400, t'as mis direct 333*10 ?
je pense que je vais mettre une ou deux étapes entre 2200 et 2700
Marsh Posté le 26-04-2008 à 11:15:19
disons qu'en fait, j'ai une carte mère récente et adaptée à l'OC (asus maximus). Dis toi bien que le proco peut monter très haut,et que ce qui va te limiter, c'est la capacité de ta ram et de ta carte mère à supporter un FSB à 333, mais ta carte mère a l'air ancienne.
Une question, sur ta carte mère tu le fait comment ton clearcmos ? y'a un bouton qui débouche sur l'extérieur du pc ou t'es obligé de l'ouvrir et de court circuiter avec un cavalier ?
Marsh Posté le 26-04-2008 à 11:16:13
t'as ram n'est en théorie pas cencée tenir 333 sauf si c'est de la très bonne ram (ça dépend de tes puces).
Marsh Posté le 26-04-2008 à 11:22:14
C'est de la cas 5 pc6400 donc cesée tenir 400mhz, pour le clearcmos faut faire avec cavalier je crois
Marsh Posté le 26-04-2008 à 11:24:14
| montagen a écrit : C'est de la cas 5 pc6400 donc cesée tenir 400mhz, pour le clearcmos faut faire avec cavalier je crois |
Ok donc prépare to cavalier lol...moi c'est facile j'ai un bouton mais pour toi ça va être chiant....
n'oublie pas d'augmenter un peu le voltage de ta ram, et le vcore.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 11:41:52
| montagen a écrit : ok merci, et sans clearcmos ? |
Bah t'es quasi obligé. Car lorsqu'un overclocking echoue, le pc ne boot plus. Donc --> Clear Cmos.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 11:50:32
oui mais à 2.7 si ça échoue...
J'ai essayé direct 2.4 mais il s'allumait plus puis au bout de 3 reboot il a démarré avec son fsb d'origine. Mais j'avais oublié des réglages.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 12:44:43
plus de boot à 8*300 mais stable à 11*210 je vais passer à 11*220
maintenant à 2420 : 11-220
stable sous occt
Marsh Posté le 26-04-2008 à 15:21:03
à 2.42ghz je suis entre 30° et 35°, au repos sous TAT c'est normal ?
vcore à 1.3
Marsh Posté le 26-04-2008 à 15:39:46
bah ça va comme temp mais bon pour juger faudrai savoir ce que tu as comme ventilo.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 16:46:16
Le ventilo CPU c'est celui d'origine, mais après j'en ai un autre dans le boitier (4480B, le ventilo était fourni avec).
Marsh Posté le 26-04-2008 à 18:00:32
cpu z me donne une fréquence de 1.3ghz alors que occt, windows et le bios me donnent 2.42ghz ??
sur cpu z "dram frequency" est à 440mhz alors que j'ai réglé le fsb sur 220 ????
Marsh Posté le 26-04-2008 à 18:06:46
| montagen a écrit : cpu z me donne une fréquence de 1.3ghz alors que occt, windows et le bios me donnent 2.42ghz ?? |
le fait que le fsb soit pas égal à la fréquence de la ram c'est pas illogique, ça arrive plutot meme souvent. Apres, la fréquence donnée par wondows n'est pas fiable. Celle du bios par contre devrait l'etre. Demande à quelqu'un d'autre par contre, je suis pas vraiment un pro.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 18:13:30
oui mais c'est bon pour la fréquence cpu-z bug ça oscille entre 1.3 et 2.4 mais pour 440mhz la ram comment baisser ?
est-ce que cpu z se retrompe ?
Marsh Posté le 26-04-2008 à 20:20:40
c'est bon j'ai trouvé, maintenant il est à 2.6ghz --> 10*260.
sa température varie entre 32° et 29° en idle, je vais faire un test occt, et je reviens (30min)
Marsh Posté le 26-04-2008 à 20:52:34
c'est ok, derniere etape 2.7 !
Voilà : 2.75ghz, je veux pas aller plus haut, le Vcore est à 1.325V.
En idle le cpu est à ~35°.
C'est normal ?
je vais tester sous occt voir si c'est stable.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 21:14:32
ou c'est bon pour la température 35° ce n'est pas chaud du tout, surtout si tu as un ventilo d'origine
Marsh Posté le 26-04-2008 à 21:57:45
c'est stable ! j'ai bien le ventilo d'origine, bon je reviens pour lire tes liens denisot.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 19:10:32
Bonjour, je souhaiterais o/c mon e4500 mais je ne l'ai jamais fait. Après beaucoup de visites sur les différents topics je ne suis pas parvenu à avoir les réponses adéquates. Voici ma config : Cm: p31 ds3l
proco : e4500
ram : 2*1 crucial cas5 pc2-6400
J'ai vu qu'il fallait connaître le timing de sa ram mais je ne connais pas le mien(il n'est pas indiqué sur rdc).
Voilà donc je voudrais savoir de A à Z comment o/c mon e4500 à environ 2.66ghz.
merci !
Message édité par montagen le 15-04-2008 à 19:10:50
