Overclocker un athlon X4 620 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2009 à 14:31:18
Salut Gloupy,
J'ai effectivement ce processeur et cette carte mère, mais j'ai des soucis pour augmenter le bus, je bloque à 210 maxi je ne comprends pas trop d'où ça vient sachant que sur ce test il monte facile à 250
 http://www.revioo.com/articles/a13182_0.html
Par contre je peux baisser la tension facile de 0.200v sans problème.
J'attends d'autres avis avec beaucoup d'attention, ![[:drmaboule] [:drmaboule]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drmaboule.gif)
Marsh Posté le 04-11-2009 à 10:48:57
Pour ma par j'ai pu monter mon bus à 225 pour l'instant, mais parcontre je n'est pas encore toucher à la tension, et la Tp°c du Core est de 28°c au repos et 47°C au travail. Et pour info, c'est le ventilo d'origine.
Marsh Posté le 04-11-2009 à 11:47:43
J'ai trouver d'où venait mon problème, c'était le coefficient de la mémoire que je devais abaisser pour monter mon fsb.
résultat coef 13x fsb 240 et ram 1599 et tension -0.100v soit 1.3v je pense en rester là, vu que c'est l'ordi de ma belle-mère et que c'est pour de la bureautique lol
Marsh Posté le 04-11-2009 à 14:33:48
Des Corsair drr 12800 (1600) 9 9 9 9 24 et j'en suis content
Marsh Posté le 04-11-2009 à 14:52:15
Pour ma part se sont deux barrettes deux deux giga, G.Skill PC10600 8-8-8-21
Marsh Posté le 04-11-2009 à 17:08:43
Mais elles apparaissent 9.9.9.24 dans le bios, je ne sais pas comment changer ça, dommage je pourrais peut être gagné un peu plus en rapidité d'écriture ou lecture avec la mémoire bien configurer.
Marsh Posté le 07-11-2009 à 19:50:03
| Spoiler : non ce n'est pas le mien malheureusement  |
Marsh Posté le 08-11-2009 à 03:42:53
| gloupy035 a écrit : Mais elles apparaissent 9.9.9.24 dans le bios, je ne sais pas comment changer ça, dommage je pourrais peut être gagné un peu plus en rapidité d'écriture ou lecture avec la mémoire bien configurer.   |
Bah dans le bios tu peux changer ça normalement.
Tu vas dans M.I.B -> dram configuration -> DDR timing items -> tu mets en manual et tu choisis tes données. (normalement les mêmes que le choix SPD)
J'avais le même soucis que toi, elle n'était pas reconnu comme elle le devait.
Essaye ça et donne moi des nouvelles
Marsh Posté le 08-11-2009 à 15:28:41
Moi dès que je monte à 240 de FSB, dans PES j'ai des pixels qui deviennent verts et qui clignotent de temps en temps.
Ca pourrait venir de quoi ? ma ram ?
Au passage c'est qui le "choix SPD" ?
Marsh Posté le 08-11-2009 à 16:17:05
Surement la ram... tu as quoi comme ram ? fréquence ?
Si tu peux faire une photo de ton bios, ça serait bien ou cpuz
Marsh Posté le 08-11-2009 à 18:29:42
| Subar a écrit : Surement la ram... tu as quoi comme ram ? fréquence ?  |
GSkill DDR3-1333 (PC3-10600) 9-9-9-24 2go. J'avais un budget serré, c'était la moins chère qui ne soit pas noname.
Par contre, j'ai jamais fais attention dans le bios si elle était bien reconnue, j'ai laissé en auto sans trop m'en soucier. En manuel, Je devrais choisir quoi ? 1333mhz ?
Je sais qu'elle est en unganged mode mais ça c'est ok, j'avais cherché ce que c'était.
J'ai baissé le Vcore à 1.3 mais ça passe normalement.
Marsh Posté le 08-11-2009 à 19:30:10
En mode manuel tu met les mêmes valeurs que tu m'a dit: 9 9 9 24 idem que le SPD normalement
Et fais gaffe a ne pas dépassé les 1333mhz en montant le FSB !!! change le coef de la mémoire pour être en dessous, tu verras ça ira beaucoup mieux après
Marsh Posté le 08-11-2009 à 21:49:31
ReplyMarsh Posté le 09-11-2009 à 11:23:21
Logiquement tu devrais être à 666mhz maximum.
Est ce qu'a 733mhz ça fonctionne et c'est stable ??
Sinon le reste c'est du tout bon.
Tu as pu monter le fsb ??
Quel coef tu as en mémoire ? donne les détails
Marsh Posté le 09-11-2009 à 11:41:15
| Subar a écrit : Logiquement tu devrais être à 666mhz maximum.  |
666mhz au max ? moi j'ai touché à rien pour l'instant ! Ce sont les réglages qui ressortent avec le mode auto du bios !
Je serais trop haut donc ? il faudrait que je mette 666 mhz au lieu de 773 ?
Pour ce qui est de la stabilité, c'est sur auto depuis le début et je trouve ça très stable sauf quand je passe à 240-250 (200 par défaut) de fsb là j'ai le problème de pixels dans PES à part rien tester de plus, bien que j'ai occt
Où je vois le coef de ma mémoire ? passer de 773mhz à 666mhz ca va ralentir pour mon pc ? ou ca va me permettre d'oc de manière plus stable ?
Je suis perdu du coup là.
merci de ton aide ^^
Marsh Posté le 09-11-2009 à 11:46:51
Va dans le bios et dis moi combien tu as en memory clock ?
Déjà met le en manual (set memory clock), donne moi ton coef de ram sur la même ligne que la fréquence (memory clock).
tu as fais OCCT pendant une heure ? si oui c'est stable ? fais le test super PI en 1m aussi.
Le but est de trouver le meilleur compromis entre la vitesse de la ram et celle du processeur.
C'est quoi déjà ta carte mère ??
Marsh Posté le 09-11-2009 à 12:13:48
Gigabyte MA-770T-UD3P bios F4
Je te dis ça ce soir.
Marsh Posté le 09-11-2009 à 22:01:34
bon,
J'ai regardé dans le bios. J'ai bien vu les bons timings : 9-9-9-24
En coef, j'ai vu x6.66 et en fréquence à côté 1466 mhz.
Je dois changé le coef ? si oui je mets quoi ?
Pour info je suis donc à 220mhz de fsb avec un coef de x13 pour le cpu. Je crois que je commence à voir le lien entre les chiffres !
220 * 6.66 = 1433/2 = 733 !
Mon dieu quand je suis allé jusqu'à 250mhz de fsb !!!
Faut que je laisse en manuel avec les valeurs de base ?
merci pour l'aide.
Marsh Posté le 10-11-2009 à 13:43:39
ReplyMarsh Posté le 10-11-2009 à 16:10:15
| SnK41-35 a écrit : bon,  |
Me revoilà après une bonne journée de boulot
Bon tu commences à entrevoir la sortie...
Il te faut changer le coef de la ram: au lieu de tes 6.66x met celui en dessous (je sais plus c'est dans les X5 il me semble), en gros tu ne dois pas dépasser les 1333mhz (enfin ca vaut mieux pour la stabilité et pour ne rien casser).
Pour info je suis en fsb 240 et 1599 mhz pour la ram (ddr 12800 soit 1600mhz) me rappel plus du coef de la ram il suffit de calculer: coef processeur X fsb / 2 (barrettes) donc pour moi 13x X 240 fsb =  3120/2 = 1560 c'est à peu près ça.
Donc le but est de jouer sur le fsb, coef proc et/ou coef ram. Sachant qu'en terme de performance c'est surement mieux de privilégier le processeur au détriment de la ram, mais après tout dépend de l'overclocking que tu veux extrème ou non.
Donnes moi toutes tes valeurs de coef de la ram pour que je te calculs tout ça
As tu toucher au voltage ?? de la ram ou du processeur ??
Marsh Posté le 10-11-2009 à 16:49:21
Voilà ce que je t'ai fais: Coef proc X13 FSB 250 = 3250 mhz !!! coef ram 5.33 = 1332mhz c'est parfait (enfin selon moi)
Tu peux gratter encore si tu baisses le coef ram et augmenter le FSB, mais essaye déjà avec ça pour voir si tout est stable.
Tiens moi au courant
Edit: après 2/3 tests sans booter, tu peux monter 330 fsb en abaissant la ram à 4X soit 4290mhz mais je doute que tu y arrives   mais bon c'est le maximum en jouant uniquement sur la ram. Tu peux jouer aussi sur le coef du proc.
Enfin ta de quoi t'amuser mais gaffe à ne pas être trop gourmand, vas y petit à petit.
La config que je t'ai faite plus haut en fsb 250 me paraît être un super compromis en H24 si c'est stable
Marsh Posté le 10-11-2009 à 17:47:20
surtout qu'en théorie tout ça tient avec le vcore abaissé de 0.100 à 1.3v
Je te dis ce soir.
Marsh Posté le 10-11-2009 à 20:25:01
| Subar a écrit : Voilà ce que je t'ai fais: Coef proc X13 FSB 250 = 3250 mhz !!! coef ram 5.33 = 1332mhz c'est parfait (enfin selon moi)   Edit: après 2/3 tests sans booter, tu peux monter 330 fsb en abaissant la ram à 4X soit 4290mhz mais je doute que tu y arrives   |
bon j'ai fais ça. J'ai pas testé sous occt car je remarque que mes timings mémoire ont changé : 8-8-8-20 au lieu de 9-9-9-24.
Tu me conseilles de mettre 9-9-9-24 en manuel ?
edit : J'ai voulu jouer à Need For Speed Shift comme si de rien n'était. Résultat le jeu plante et j'ai une erreur mémoire (mémoire peut pas être read) dès que la course commence. J'ai remis en manuel les valeurs de ma ram en copiant la colonne SPD : même résultat.
edit2: J'ai remis la config d'hier soir : fsb à 220 et ram en auto mon jeu plante encore. aie aie aie
Marsh Posté le 10-11-2009 à 21:56:32
j'ai oc mon athlon et je voulais avoir votre avis.
j'ai passé le fsb à 250 et passé ma ram (ddr3 1333 mhz) à 5.33.
après une heure de stability test everest, j'aarive aux températures stables suivantes:
proc:58° contre 36 avant le test
Coeur: 52 contre 30
Cm 42 contre 40
le ventilo cpu tourne à 3342 rpm contre 2243 avant le test
les tensions restent identiques
voilà
Marsh Posté le 11-11-2009 à 01:18:50
| SnK41-35 a écrit :   |
Si tu as remis ta config d'hier en sachant le fsb à 220 est ta ram en auto tu devais surement re-dépasser les 1333mhz de la ram, non ?
Remet les valeurs en SPD.
Essaye fsb 220 coef proc x13 et ram manuel à 5.33 soit 1172mhz ca devrait fonctionner. enfin j'espère, sinon y a une couille dans le pâté quelque part
Quel est le voltage du processeur et de la ram ??
Marsh Posté le 11-11-2009 à 01:23:28
| oh aime a écrit : j'ai oc mon athlon et je voulais avoir votre avis.  |
Voilà un overclocking réussi   hein SnK41-35
  hein SnK41-35
Fsb 250 et coef ram 5.33 je pense que le coef processeur est rester à 13 ?
Qu'en est-il de la tension ??
Donnes nous ta carte mère et ram stp ? ainsi que le ventirad ? boitier ? enfin tout quoi
Essaye de faire un OCCT si tu peux, pour confirmer.
Les températures sont bonnes mais le ventilo doit faire du bruit, non ??  3342 rpm !!!
  3342 rpm !!!
Marsh Posté le 11-11-2009 à 09:08:34
| Subar a écrit :   |
Oui, le coeff processeur est resté à 13.
La tension reste à 1.4 v.
Ma CM: gigabyte ma 770 ud3p et ma ram: 1x 2go crucial ddr3 à 1333 mhz.
le ventirad c'est celui d'origine livré avec le processeur.
boitier: coolermaster elite 333.
le ventilo fait un peu de bruit mais moins que ma précédente config sans oc et au repos!
edit: bon après une heure d'occt les résultats sont les mêmes. ça parait bon, non?
Marsh Posté le 11-11-2009 à 11:16:18
Ouais ça parait nickel
Par contre je ne saurais trop te conseiller de changer de ventirad... et si tu as un petit budget prend le coolermaster hyper tx3 (comme moi) à 15 euros !! qui est relativement silencieux et refroidit très bien.
Car en cas de grosse chaleur ton proc va surchauffer (enfin surement).
Marsh Posté le 11-11-2009 à 11:50:47
| Subar a écrit :   |
ouais je vais voir ça ce soir. J'ai fais un memtest, pas de problème. J'ai l'impression que c'est un problème lié à Shift et pas à mon oc.
Tu penses que ça va bcp chauffer ? le rad que tu conseilles est ce qu'il faut démonter la carte mère pour mettre une plaque de renfort derrière ?
Je te tiens au courant.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 12:12:47
ok merci du conseil subar!
à partir de combien la température du proc est critique?
Marsh Posté le 11-11-2009 à 16:41:43
Non pas de démontage pour mettre une plaque derrière regarde ici:
http://www.noelshack.com/up/aac/im [...] b98f31.jpg
Tu as une fixation qui passe entre les caloducs et avec un effet de levier tu emboites sans trop de problème, faut juste ne pas mettre les quatre pattes comme indiqué dans ce fichu manuel !!!
Sinon installation on va dire 10 minutes en prenant soin.
C'est fourni avec une bonne pâte thermique.
Donc je pense que tu dois pouvoir le monter sans démonter la carte mère si biensur tu as la place dans ton boitier... ça passe juste au dessus du slot de mémoire 1.
Edit: je l'ai aussi monter avec la carte mère à l'intérieur du boitier, donc pas de problème
Je te donne mes températures avec mon boitier antec three hundred (seulement 2 ventilateurs: un en haut et un derrière qui tourne en low !!! inaudible et souffle léger).
21.5°c au repos !!!
37.5°c après 30 min d'OCCT (il faut au moins prévoir 10 ou 15 degrés en plus pour l'été, soit 47.5°c-52.5°c) et tout ça avec les ventilos du boitier en LOW !!!
D'excellents résultats j'en suis moi même étonné.
Quote: Tu penses que ça va bcp chauffer ? Quote:
tout dépend de la ventilation de ton boitier et où tu habites   Mais si on overclocke il vaut mieux changer le ventirad d'origine qui est normalement prévu pour fonctionner sans OC.
La base de l'overclocking c'est aussi le refroidissement pour avoir une meilleur stabilité et ne pas cramer son proc.
Oh aime:
Je pense qu'il faut éviter de dépasser les 70°c trop longtemps. Mais toi à 58°c c'est bien pour cette période (automne-hiver) mais en été ça risque d'être un peu juste.
Soit améliore la ventilation du boitier (ajout de ventilateur où augmentation de la vitesse de rotation) ou bien investis 15 euros dans le coolermaster hyper tx 3 pour avoir un bon rafraichissement en silence.
SnK41-35
Essaye un autre jeu que Shift...
Marsh Posté le 12-11-2009 à 20:19:58
| Subar a écrit : Voilà ce que je t'ai fais: Coef proc X13 FSB 250 = 3250 mhz !!! coef ram 5.33 = 1332mhz c'est parfait (enfin selon moi)   |
J'ai fais ça et ça fonctionne nickel.
Tu contrôles comment les températures ?
Marsh Posté le 13-11-2009 à 14:50:29
Excellente nouvelle
Je contrôle la température avec le logiciel OCCT.
Marsh Posté le 15-11-2009 à 15:40:22
| SnK41-35 a écrit : http://free0.hiboox.com/images/450 [...] a7e66f.jpg
J'orai pas fait mieu comme fake. XD
Marsh Posté le 15-11-2009 à 23:32:40
Bonsoir
J'ai fait un petit o/c de mon Athlon II X4 620 (avec une Gigabyte GA-MA770T-UD3P):
- CPU Clock Ratio: Auto
- CPU Northbridge Freq.: x8 (1920MHz)
- CPU Host Clock Control: Manual
- CPU Frequency: 240MHz
- PCIE Clock: 100MHz
- HT Link Frequency: 1.6GHz (voir ça comme un X8 plutôt)
- Memory Clock: x5.33 (1279MHz)
Le tout avec la tension baissée de 0.1V.
Niveau température des cores, c'est du 24°C au repos et 43°C pendant les tests OCCT (contre 22°C-41°C sans o/c).
Voilà, si ça peut aider...
Marsh Posté le 31-10-2009 à 15:21:16
J'aimerais savoir si l'un d'entre vous aurait overclocké un athlon X4 620 avec une carte mère gigabyte GA-MA785GT-UD3H ou autres références de la même marque, et si oui qu'elles sont valeurs qui ont été mises dans le bios?
Merci d'avance
Message édité par gloupy035 le 31-10-2009 à 15:22:03
