J'ai du mal à overclocker... [E8500 + DFI LanParty P45T2RS] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2009 à 03:34:01
salut
alors deja c'est pas forcement les 400mhz de fsb que ton proco n'arrive pas tenir, mais peut etre la frequence de 3800mhz au vcore d'origine. 1.2v c'est peu donc tu peu le monter un peu
ca pourrai aussi etre ta ram qui est cadencée trop haut ou pas assez alimentée en voltage
donc lorsque tu est a 3800mhz a combien est cadencée ta ram?
essaye d'augmenter aussi un peu tes voltage.
cpu vid special add tu peu augmenter un peu (pas plus de 200)
dram voltage tu peu le monter a 2v au moins voir 2.1 ou 2.2 selon les specificités
sb tu touche pas
nb a toi de voir si ca permet de stabiliser
vtt tu peu monter un peu mais je mettrai pas plus de 1.5
pour tout le reste tu ne touche pas
Marsh Posté le 14-10-2009 à 03:43:35
tien ca pourrai t'etre utile
http://www.clunk.org.uk/forums/rev [...] eview.html
Marsh Posté le 16-10-2009 à 08:55:39
Merci beaucoup
Je vais de ce pas tester tout ça, avec 0.05v de plus je pense que ça devrait mieux tenir.
A 3800, ma ram est cadencée à 400mhz (PC6400).
Marsh Posté le 16-10-2009 à 15:19:06
d'autre point
le Vtt : tu peux le monter ( pas trop au dessus de 1.3)
Vnb : 1.25 voir 1.3 (1.45 max h24 si la température le permet)
Les GTL en auto ca va tres bien pour un oc faible.
Configurer la mémoire a la main tel que les doc technique les décrivent
Apres un peu de vcore au besoin ^^
Tu peux jeter un coup d'oeil au topic des P5Q et E8x00 c'est le meme chipset, tu verras ca te fera une idée opur les voltage/ frequence
y'a quelques nom d'option qui different mais c'est une bonne mine d'info
Marsh Posté le 13-10-2009 à 16:08:36
Salut HFR
J'ai une DFI LP P45T2RS et un E8500, la ram c'est de la HyperX PC6400
Dernièrement j'ai monté le processeur à 3800mhz (400x9.5) ce qui à eu pour effet de provoquer des écrans bleus aléatoirement au démarrage de windows (en règle général lors d'un reboot, à chaud. A part ça, jamais de freeze en jeu/sous windows).
Est-ce normal un E8500 qui a du mal à tenir 400mhz avec le vcore d'origine ?
Je suis repassé en config par défaut et j'aimerais retenter l'expérience en montant le vcore, le problème c'est que je ne comprend rien aux réglages de ma DFI.
Pouvez vous éclairer ma lanterne ?
