overclocker i5 750
overclocker i5 750 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:27:35
bonjours, je souhaiterai overclocker mon i5 750 ( au alentour de 3.5 ou 4 ghz ), et je voulait savoir si je devait changer le ventirad d'origine.
ma configuration :
carte mère : asus p7p55d le
carte graphique : sapphire hd 4890 1go vapor-x
RAM :  4 go corsair xms 3 ddr3
alim : antec earthwatt 650 w
OS : window's 7
merci d'avance
Marsh Posté le 06-12-2009 à 00:14:18
Lol aucune réponse depuis une semaine, moi j'ai à peu près la même config et même question
1 Antec Earthwatts - 500W 53,39 € H.T.
1 Asus P7P55D 108,69 € H.T.
1 G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 NQ 83,44 € H.T.
1 Intel® Core™ i5 750 146,23 € H.T.
1 Materiel.net Montage 33,36 € H.T.
1 Samsung SH-D162D - OEM, noir 16,71 € H.T.
1 Sapphire Radeon™ HD 5770 1Go, DirectX® 11, ATI Eyefinity 117,05 € H.T.
1 Western Digital Caviar Blue S-ATA 320 Go - 16 Mo 30,76 € H.T.
1 Xigmatek Midgard - Black Window 58,52 € H.T.
Merci bcp
Marsh Posté le 06-12-2009 à 01:51:45
ma configuration :
OS : window's 7
merci d'avance
oui évidemment, la réponse était facile à trouver en lisant les tests ou topic lynnfield socket 1156
:o :o :o
Marsh Posté le 13-12-2009 à 19:51:52
Pour du H24 il faut changer le ventirad, car on peut voir certain test avec ce type d'overclocking avec des ventirad box et le cpu peut monter jusqu'à 100°C :ouch: (mais ca dépendra surtout du vcore qui tu lui appliquera)! Le mieu c'est de tester progressivement en surveillant les température et si tu veux monter plus au tu change le ventirad ! Pour la fréquence avec une "asus p7p55d le" vise plutôt les 3,5Ghz , pour les 4Ghz il falait prendre au minimum une "p7p55d" .
Bon courage pour ton oc ;)
D'après certaine théorie un cpu ce rode, donc au début le temps du rodage je te conseil de rester au vcore d'origine sinon il risque de monté moin haut ou de devoir mettre un vcore plus important pour être stable! Par sur que ce soit prouvé mais à par pour les bench un i5 750 d'origine suffit largement pour le moment donc autant prendre son temps !
Sinon jette un oeil ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7340_1.htm
Message édité par rastarocoach le 13-12-2009 à 20:03:36
Marsh Posté le 14-12-2009 à 00:10:21
y'a celui du i7 mais pas du i5
Marsh Posté le 14-12-2009 à 02:23:13
Oui j'avais pas fait attention dans le titre "Core i7 i5 i3" ^^  enfin en cherchant un peu tu devrais trouver ton bonheur! apres l'overclocking des i5 et i7 c'est le même principe
Marsh Posté le 14-12-2009 à 20:40:56
Mes paramètres stables sur ma config (l'icone en forme de PC en haut), i7 750 stable @ 4.00 GHZ  :sol:  mais sous water  :non: , en je pense pas que tu pourras y arriver, surtout ces params peuvent être stables sur une config (mobo Gigabyte et ram Corsair) et carrément dérailler sur la tienne.
je te les passe si tu veux tenter a tes risques biensur (mais crame pas ton i5  :whistle:  , c'est un bon CPU) :
VCore : 1.30V dans le BIOS
CPU VTT : 1.25V
Voltage des RAM : 1.6 V
BCLK : 200 Mhz
Multiplicateur : 20
Intel Turbo Boost : ***DESACTIVE***, car sinon ton multiplicateur augmente automatiquement, et devient instable.
Fréquence PCI-E : 100Mhz
le reste tu le laisses en auto
Message édité par andrei66 le 14-12-2009 à 20:41:31
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Marsh Posté le 03-04-2010 à 19:29:09
voila quelque reponses pour i5 750 et plus.......
http://overclocking.all-up.com/
