overclock dans un shuttle sd37p2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2010 à 09:04:02
salut,quelque photos du bios ne seraient pas de trop effectivement,en revanche tu va devoir changer ton ventirad
celui ci est pas mal et pas cher
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _8089.html
Marsh Posté le 22-01-2010 à 09:11:32
oki je poste tout ça dans la soirée^^ Sinon je pense que ton ventirad est trop grand(15cm). Il faut que je regarde la taille disponible dans mon shuttle. Merci
Marsh Posté le 22-01-2010 à 09:37:46
voic les screen du bios
pour la taille du ventirad je vous dis ça ce soir.
Ps:La température affichée dans le bios est différente de celle affichée dans everest(10°C). Pourquoi?
Marsh Posté le 22-01-2010 à 09:45:46
ne te fis pas à everest car tu a un décale de 10°,prends plutôt celui là
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
dans un premier temps pour oc tu monte le cpu clock qui est à 266 et quand ça ne veut plus il faut monter le cpu voltage (ne pas dépasser 1.5v surtout avec ton ventirad)
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27250
Marsh Posté le 22-01-2010 à 09:55:38
juan1972 a écrit : ne te fis pas à everest car tu a un décale de 10°,prends plutôt celui là |
merci voici les températures
J'ai monté de 10 en 10 je suis a 316 (2.85ghz) là^^ Je n'ai pas touché au CPU voltage encore.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 10:21:39
ReplyMarsh Posté le 22-01-2010 à 13:27:52
juan1972 a écrit : c'est du tout bon |
merci j'ai réussi à monter a 318 mais a 319 plus rien ne fonctionne. De plus je suis obliger de mettre le ventilateur du cpu assez fort afin que cela ne se coupe pas. je mesure l'espace disponible tout à l'heure.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 16:26:57
10 cm de hauteur pas plus.merci
Explications et vues de l'intérieur http://www.pcworld.fr/article/shut [...] ion/99051/
test sur ce shuttle http://www.generation-gpu.fr/artic [...] r203-6.htm
Marsh Posté le 22-01-2010 à 21:46:31
j'ai bien trouver ça,mais je te laisse le soin de cherhcer ce que ça vaut en thermes de perfs
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8258.html
Marsh Posté le 22-01-2010 à 21:50:52
je viens de trouver un article qui dit qu'il ne vaut rien
http://xhreviews.com/modules.php?n [...] ge&pid=290
Marsh Posté le 23-01-2010 à 06:39:55
juan1972 a écrit : je viens de trouver un article qui dit qu'il ne vaut rien |
moi c'est celui-ci. http://www.generation-gpu.fr/view_ [...] cooler.jpg
Il sort un peu de l'ordinaire,non?(mais il est trop bruyant, y'a rien à redire la dessus)
Marsh Posté le 23-01-2010 à 13:46:47
je ne sais pas du tout ce que ça vaut,mais à mon avis pas grand chose en perf
Marsh Posté le 23-01-2010 à 15:11:39
tient, voila le lien de mon ancien mod sur shuttle sd37p2.
http://www.nokytech.net/forum/mod- [...] 12975.html
L'oc sur ce shuttle pose probleme au niveau du chipset, il n'y avait pas de gestion de tension sur celui ci. Peut etre que maintenant ca a changer.
Marsh Posté le 23-01-2010 à 23:59:04
J'ai rebaissé le fsb a 300 car le bruit des ventilateur du CPU m'insupporte... Il faut que je trouve ce nouveau ventirad. En tout cas, la 5770 vaporX rox^^ Je ne vais même pas essayer de l'overclocké. Pour ce qui est du chipset je pense qu'on ne peut toujours pas le modifier
Marsh Posté le 24-01-2010 à 09:23:26
Le ninja mini est vraiment le rad qui convient le mieux, le plus chiant, c'est de trouver une plaque suffisament rigide pour faire la plaque de fixation.
Marsh Posté le 24-01-2010 à 13:18:33
Rinac9 a écrit : Le ninja mini est vraiment le rad qui convient le mieux, le plus chiant, c'est de trouver une plaque suffisament rigide pour faire la plaque de fixation. |
Comment ça? La plaque n'est pas fourni avec?
Marsh Posté le 02-02-2010 à 13:16:36
Je n'ai pas compris pour le ninja... est-ce qu'il en existe d'autres? merci
Marsh Posté le 05-02-2010 à 23:16:29
oui parfait surtout les TEMPERATURES NETAGIVES INFERIEURES A 0
il est dans le congelateur ton pc ?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 11:30:39
moi je parle juste de la température du proco,car c'est le sujet de son topic,osef du reste
Marsh Posté le 06-02-2010 à 12:51:52
Je pense que le montage des sondes a été mal fait la.... J'avais même pas fais attention...
Je repost le screen du max que je peux atteindre, mais le bruit du ventilo......
Marsh Posté le 22-01-2010 à 08:57:58
Voici ma config pour le moment:
-Shuttle sd37p2
-E6600(2.4ghz)
-2go en ddr2 pc 6400
-1go en ddr2 pc 5300
-Saphire X1950 pro 256 mo (dont la remplaçante m'attend chez moi depuis lundi: sapphire 5770 1go)
-Alimentation 400W
Voilà je vais surement être cpu limited et pour remédier à ceci je voudrai savoir si je peux overclock ma config un peu. Comme passer le cpu à 2.8 ou 3 ghz; pour la ram comment cela se passe t'il?
Pour le ventilateur cpu c'est celui d'origine: lequel puis-je prendre pour le remplacer? Le cpu ne doit pas dépasser quelles températures? Si vous voulez des photos de la présentation du BIOS ou toutes autres informations supplémentaires demander le moi.
