Aide overclock E4500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2009 à 14:25:51
Bon j'ai augmenté le Vcore à 1.4 ( au lieu de 1.35 ) et j'ai mis la fréquence à 255x11 donc 2.8, sous OCCT ça a l'air de tenir, on va voir ce que ça donne
Marsh Posté le 29-12-2009 à 14:58:37
Bon ça tient, OCCT sans erreurs mais il m'indique un overclock de 27.5% puis ça varie à à -30.5% et ça revient à +27.5%
Pourquoi?
Marsh Posté le 29-12-2009 à 15:12:04
dans le bios (mais je vais te laisser chercher   ) il y a un option concernant l'économie d'énergie qui est fait en abaissant la puissance. c pourquoi lorsque ton cpu n'est pas sollicité il abaisse automatiquement sa puissance
Marsh Posté le 29-12-2009 à 15:20:23
Ah merci beaucoup, j'ai désactivé cette option et effectivement ça ne varie plus
Merci beaucoup
Marsh Posté le 29-12-2009 à 15:29:22
si activée elle ne fait pas planter ton o/c, je te conseille de la garder. qlq kw en moins et de la chaleur inutile a disssiper surtout.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 15:33:36
| delatruel a écrit :   |
Dak', ben je vais suivre ton conseil alors
Et sinon l'o/c que j'ai fais ne va pas abîmer mon matos dans la durée?
Marsh Posté le 29-12-2009 à 16:39:01
trouves des réglages avec moins de vcore. 1.4 je trouve cela un peu haut quand même
Marsh Posté le 29-12-2009 à 19:19:01
Salut voici mes réglages pour e4500 sur la rampage formula 8*375=3ghz (j'avais les mêmes réglages sur une p5k).
CPU RATIO=8
Fsb strap=333
Fsb=375
Pcie frequency=101
Dram fréquency=751
Voltage cpu=1.4v
Cpu Pll voltage=1.6v
loadline calibration=activé
C1E support=activé
Cpu tm fonction=activé
Execute disable bit=activé
Max cpuid value limit=désactivé
au repos=33°c
en charge=55°c avec un noctua NH-U12P.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 11:37:02
Salut salut,
Je suis un tout nouveau en OC mais j'aimerai overclocker mon pc que j'ai monté y'a 2 ans et particulièrement mon E4500 en vue de m'acheter une nouvelle cg. J'ai donc lu un peu tous les tutos qui me tombaient et sous la main et je me suis lancé![[:shay] [:shay]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/shay.gif)
Seulement ça a couillé
Je suis allé dans le BIOS, j'ai le clock ratio sur 11x , j'ai augmenté le voltage de la ram de 0.2, celui du CPU je l'ai mis à 1.4 ( je n'aipas touché au VCORE)
J'ai mis la fréquence de la ram sur 2:00, ensuite j'ai mis mon FSB à 272 d'un coup mais bon j'ai vu que y'avait des gens qui le mettaient genre à 333 donc bon me suis dit qu'à ce niveau on pouvait y aller direct ( à la base, 200 ) .
J'ai fais un test OCCT et y'avait aucune erreur apparente mais à 20 mn de la fin, l'ordinateur s'est éteint....
J'en ai refais un avec un 250 de 260 fsb, le test OCCT se déroule sans soucis mais au bout de quelques temps genre 1h mon pc s'est éteint. Limite en chialant j'ai mis 250 et là en quittant le bios le pc s'est éteint
Ma config :
Albatron GeForce 8600 GT 256 Mo
Intel® Core™ 2 Duo E4500
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
Gigabyte GA-P35-DS3
+ Windows 7
Ma ram est neuve ( 1 semaine ) et mon pc avec les paramètres bios par défaut marche très bien. De plus la température que je surveillais n'était pas non plus un soucis. Alors je comprends vraiment pas pourquoi ça déconne, c'est moi qui qui ai rien compris sur l'overclocking et qui fait des trucs ignobles ou y'a un truc qui se cache![[:alph-one] [:alph-one]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alph-one.gif) ? Bon je crois que je fais des grosses conneries pour que ça déconne donc vous moquez pas
Message édité par Effaceur le 29-12-2009 à 11:39:49
