Overclock E8400 sur ConRoe 1333-D667 [Aide] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2010 à 23:55:45
bonsoir,
ton disque dur est en SATA, d'ou la limitation du fsb (le port PCIE est lié au SATA, et la desynchro sur cette carte ne fonctionne pas), en IDE tu devrait monter à 420 max de FSB.
Marsh Posté le 07-01-2010 à 17:18:48
J'ai un petit problème d'overclocking et j'aimerais y pallier ^^.
Je sais d'avance que j'ai une carte mère de merde, et très peu pratique pour l'overclock, mais j'aimerais au moins atteindre un petit 15%
Config :
E8400 @ 3.16Ghz
ConRoe 1333-D667 ( R2.0 ? )
HD 4870 Vapor-X 1Go
2x 1Go OCZ D-CH PC6400
EarthWatts 500W
Windows 7 Intégrale
Première question, c'est pour ma carte mère, je ne sais pas quelle révision j'ai. la 1 ou la 2 ? J'ai juste " REV G/A 1,ø1" d'inscrit sur ma CM. J'ai MàJ en bios P1.80 en R2.0, pas de problème pour le moment.
Deuxième question, je n'arrive pas à pousser le FSB à plus de 352Mhz, coeff 9. Sinon j'ai un petit écran noir : "Please insert a bootable device and press any key".
Voici quelques monitoring :
Hostingpics lag un peu en ce moment, dsl
Mes Paramètres BIOS :
CPU & PCI-E Sync. avec PCI-E a 120Mhz, FSB 352Mhz, si je j'incrémente l'un, l'autre aussi s'incrémente ( c'est le palier ).
Enable :
-Boot Failure Guard
-CPU Thermal Throttling
-No-Execute Memory Protect
Disable :
-Spread Spectrum
-Enhanced Halt State
-Max CPUID Val. Limit
-Intel Virtualize Tech.
-SpeedStep
Voilà, comment faire pour atteindre au moins 15% d'o/c ?
Passage en ASync. ?
Et pourquoi mon +12V est à 8V ? ( est ce que cela causerais une baisse perf ? est parce que j'ai une R1.0 ? )
Etant donnée que c'est le seul PC que j'ai, je préfère demander de l'aide afin de ne pas le cramer ^^.
Pourquoi je veux overclock ? :
- Je vois des gens avec la même cfg, juste la carte mère qui change, et se taper le double en Benchmark.
- Je vois des gens avec de la gamme en dessous mieux faire tourner les jeux que moi.
- Parce que c'est lent ...
- Je peux pas faire tourner GTAIV a fond
Une autre question :
Avec ma CG, sur 3DMark 2006, j'ai :
- 12465 pts en paramètre par défaut ( 1024*768 / no aa, no af )
- 11525 pts en paramètre FULL ( 1440*900 / aa *8Q, af *16, )
Pourquoi si peu de différences malgré la présence de filtres (bien gerer dans le CCC) ?
Merci d'avance pour votre aide, et bonne année 2010 !
Message édité par RONjjOE le 07-01-2010 à 17:23:54
Keigo, RONjjOE
