Help, pc du 1/3 monde à créer - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2013 à 23:24:49
Bonsoir
Il faut surtout une bonne alim, et un flux d'air optimisé. Si possible des filtres pour les poussières, sinon faire très souvent le ménage dans le PC.
Un bon ventirad aussi, ça aide.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 00:07:06
Effectivement, les filtres seront indispensables surtout que mes vieux ne sauront jamais faire le ménage.
Je pourrai caser mon 212 Evo et m'en acheter un autre, à voir ???
Ma grande question concerne le panneau latéral : il vaut mieux faire un trou de 12 cm à la dremmel et rajouter une grille http://www.materiel.net/accessoire [...] 63602.html , ou faire des pti trous avec la perceuse?
Marsh Posté le 19-05-2013 à 00:10:19
ça reviendra au même ^^
Marsh Posté le 23-05-2013 à 11:02:19
Ok,merci
Work in progress...
Marsh Posté le 23-05-2013 à 11:12:24
Des photos !
Marsh Posté le 29-05-2013 à 14:49:17
| alein a écrit : Bonjour |
Attention les yeux, c'est mon premier mod à la perceuse + dremmel. Donc les premiers résultats ressemblent à une boucherie
puis ça s'arrange.
Au final, les 2 x 80mm deviennent un 120mm et un intake de 120mm a été crée sur la porte latérale.
L'emplacement de 80mm devant les HDD était prévu de travers (voir flèches rouges). Jme suis arragé pour y caser un 92mm.
Et des calculs savant m'ont permis de placer un ventilo de proco de 70mm en face du GPU, sur le plancher.
Marsh Posté le 29-05-2013 à 15:24:25
| alein a écrit : Bonsoir |
L'alim est une Antec SU 430. Elle date de 2006 mais elle avait très bien géré jusqu'à mon dernier upgrade, donc elle mérite de finir sa vie sous les tropiques
Le ventirad sera celui d'intel, sauf si je donne l' EVO 212 pour acheter un ventirad low profile qui irait sur mon projet d'HTPC. (2015)
Pour le flux d'air j'ai en entrée : 92mm à l'avant, 70mm au plancher, 120mm en latéral et en Sortie 120 mm à l'arrière, le 92mm du PSU + toutes les ptites aérations qui restent.
Le 120mm latéral restera en 12V molex et tous les autres gérés par la mobo, pour garder un flux positif et limiter le bruit.
Pas d'aberration dans mon plan SVP???
Marsh Posté le 29-05-2013 à 16:45:46
moi perso je trouve que tout ce qui est en dessous de 120mm devient vite bruyant donc tes 92mm et 70mm je pense qu 'a force ils vont fait un bruit de moustique énervant puis d'avion encore plus énervant mais ce n'est que mon avis
Marsh Posté le 29-05-2013 à 23:59:11
On est d'accord. Même un 120mm à fond est bruyant (1500 rpm)
C'est pour ça que j'avais prévu de les faire controller par la CM pour qu'ils soient calmes sinon ils font du 3500 tour/minute!
- Pour le 92mm à l'avant il n'y avait vraiment pas plus de place.
- Le 70mm c'est un peu pour le fun. Je dois encore (finir de poncer, remonter le pc et) tester si le GPU aspire assez d'air sans le ventilo.
Marsh Posté le 01-06-2013 à 00:15:00
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5523.html
6.90€ le ventilo, et vraiment silencieux !
Marsh Posté le 01-06-2013 à 17:05:31
| Mini_BN a écrit : http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5523.html |
+1 ![]()
Marsh Posté le 30-07-2013 à 13:49:11
suite et fin...
Pour le panneau latéral j'ai casé un deuxième ventilo de 12cm, qui alimente le GPU et le ventirad.
Un peu d'imagination, une couverture d'agenda en plastic, un vieux bac à linge (= filtre à poussière), de l'huile de coude et c'est parti
Au final, le ventilo de 92mm à l'avant a été couplé à une resistance (fournie avec mes Aerocool shark), et un autre filtre maison.
Un 12cm à l'arrière, un 12cm latéral... Ajout d'un filtre, mais pas de ventilo au plancher.
Ca fera une pression positive, qui n'attirera pas trop de poussière.
Merci à tous pour vos contributions !
Marsh Posté le 30-07-2013 à 14:04:18
Une adaptation digne des plus honteux bidouillages du forum ![[:implosion du tibia] [:implosion du tibia]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/implosion du tibia.gif)
Marsh Posté le 30-07-2013 à 16:59:07
héhé,
T'a vraiment pas moyen de leur mettre un vrai ventirad ?? genre un tx3 ? car là le rad stock va souffler !
Moyen de mieux ranger tes câbles ? c'est vraiment plus intéressant pour le flux !
Marsh Posté le 31-07-2013 à 19:15:26
| Dr Zaf a écrit : Ma grande question concerne le panneau latéral : il vaut mieux faire un trou de 12 cm à la dremmel et rajouter une grille http://www.materiel.net/accessoire [...] 63602.html , ou faire des pti trous avec la perceuse? |
| alein a écrit : ça reviendra au même ^^ |
Je ne suis pas du tout d'accord avec le monsieur.
Il y a pas mal de trous, mais c'est bien moins bon qu'une grille.
De plus, j'ai quelques doutes quant à l'effficacité de ton filtre de fortune (cependant, je ne l'ai pas sous les yeux, c'est difficile de se faire une idée sur photo).
Cependant, joli bricolage !
Marsh Posté le 18-05-2013 à 22:59:10
Le titre un peu est racoleur mais reflète bien la réalité :
Je rentre bientôt en Afrique, et j'essaie de monter un pc avec toutes mes pièces détachées (pour mes parents)
- Ce pc doit donc pouvoir supporter une température moyenne de 30° C sans claquer au bout de quelques mois, ni imiter le cri de l'Airbus A320
- Avec un budget minimum
Pour le matos, ca va . Ce sera E6600 sans O/C, Asus P5b-e plus, 4 x 1Go de ram, GT 220, pas mal de ventilateurs de toutes tailles, surtout des 120 mm
Je veux tuner ce boitier car les 80mm feront un bruit horrible, et je ne suis pas sûr que ça suffise.
En regardant bien, je vois qu'il y a moyen de caser un ventilo de 120 mm à l'arrière, à la place des 2 de 80mm.
Message édité par Dr Zaf le 18-05-2013 à 23:58:19
Lian li C60 - Asus P5E Deluxe - Q9550 @3.6GHz - Zotac GTX 660 - Noctua NH-C14 - Seasonic G550
