Overclock Q6600 (débutant) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2010 à 15:59:51
regarde ici
et aussi ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8049_1.htm
Marsh Posté le 15-04-2010 à 16:04:00
un screen avec coretemp nous donnerait plus d'infos (vid) celui de ton exemple 1.3v
car chaque cpu est different et les valeurs ne sont pas à recopier bêtement mais à sans inspirer
le ventirad et celui d'origine ?
Marsh Posté le 15-04-2010 à 16:10:11
Itoman73 a écrit : un screen avec coretemp nous donnerait plus d'infos (vid) celui de ton exemple 1.3v |
D'accord je fais ça de suite.
Pour le ventirad, j'ai dis sur le premier post que j'avais mis sur mon Q6600 un Noctua NH-U12P SE2.
Edit: le voici à 3.33Ghz
Marsh Posté le 15-04-2010 à 16:15:11
tes reglages bios vcore/nb aussi et ton vid , tu l'as avec coretemp
edit : et rajoute 10° à tes t° , dans everest la tjunction et mal réglé le cpu et plus chaud que les cores
Marsh Posté le 15-04-2010 à 16:19:10
Pour ce qui est du bios, j'ai tout laissé en automatique étant donné que ça crashait quand j'essayais les réglages du lien.
Par contre je ne comprends pas ce que tu me demande comme informations précisément (désolé j'suis nouveau ), peut-être que je dois prendre un screenshot de la fenêtre principale de coretemp ?
Marsh Posté le 15-04-2010 à 16:39:18
ReplyMarsh Posté le 15-04-2010 à 18:06:10
Voilà ce que tu m'as demandé :
Mais là ça fonctionne, à 3.2Ghz, c'est quand j'essaye de passer à 3.4Ghz avec les réglages du lien de mon premier post que ça ne fonctionne pas, et je comprends pas pourquoi...
Marsh Posté le 15-04-2010 à 18:24:28
tu vois 10° de plus avec coretemp
vid 1.2375v bon vid
sinon maintenant il faut determiner si tu as du vdrop , cad fais un test en burn genre LinX http://www.octeam.fr/telechargemen [...] /linx.html et regarde avec cpz ton core voltage
sur mon screen plus haut en burn 1.33v et en idle 1.37v sous windows ( ci-dessous ) vdroop de 0.04v , et valeur bios 1.45v pour etre idle 1.37v vdrop de 0.08v
Marsh Posté le 16-04-2010 à 10:59:10
Ta ram est a combien quand tu es a 3.2Ghz ?
J'avais de la PK , 6400 , elle n'a jamais depassé les 400Mhz , donc il se peut que ca vienne de la !
Marsh Posté le 16-04-2010 à 11:26:31
ça dépend du FSB et du coefficient RAM/FSB.
Par exemple Coeff 9x et FSB à 355 (355x9= 3195MHz ~3.2GHz).
Avec un rapport 1:1 => Ram à 355MHz (< 400MHz donc 400MHz appliqué à la barrette).
Avec un rapport 3:2 => Ram à 532MHz.
Marsh Posté le 16-04-2010 à 12:56:34
en coeff 9x et fsb 400 , ta ram est à 400mhz et tu es à 3.6ghz ,
pour 3.2ghz tu mets 8*400 avec le ratio pour ram à 400mhz , monte ton nb à 1.30v
Marsh Posté le 16-04-2010 à 14:06:41
9x400
ram 1:1
Vcore 1.40 ( ce qu'il me fallait avec un Vid de 1.28 )
Vnb ( augmente un peu )
EDIT : Tu as cherché le FSB wall de ton processeur ?
Marsh Posté le 16-04-2010 à 14:35:51
dans son premier post il dit débutant ,
wolfflyter lui a donner des liens , et il tourne en auto
c'est pas gagné , mais son cpu à du potentiel
le Q6600 1.28v cela me rappel des bons souvenirs angelsje
Marsh Posté le 16-04-2010 à 15:11:25
ReplyMarsh Posté le 16-04-2010 à 15:43:19
angelsje a écrit : 9x400 ram 1:1 Vcore 1.40 ( ce qu'il me fallait avec un Vid de 1.28 ) Vnb ( augmente un peu ) EDIT : Tu as cherché le FSB wall de ton processeur ? |
Je comprend jusqu'à Vnb (et je ne comprend pas non plus l'edit...)
Edit: j'ai essayé, 9x400 donc 3.6Ghz en mettant CPU Voltage à 1.40 et ça plantait dès que le PC s'allumait... Que dois-je changer d'autre, FSB Overvoltage était sur Normal, ainsi que (G)MCH Overvoltage
Marsh Posté le 16-04-2010 à 15:52:52
en gros tu mets à coeff 6 et tu cherches la limite du fsb max pour ne par etre limitées par la ram et le cpu , mais generalement avec un Q6600 comme le tiens , les 450 de fsb devraient tenir
Marsh Posté le 16-04-2010 à 15:54:34
Manoko a écrit : |
mets ton cpu voltage à 1.5v bios et regarde avec cpuz combiens il te donne en vcore pour determiner si tu as du vdrop , et mets 1.30v au nb
edit : ne mets pas en normal , soit la 1ere valeur apres normal soit auto
Marsh Posté le 16-04-2010 à 16:06:23
Itoman73 a écrit : |
1.5V ? Ce n'est pas dangereux ?
Par ailleurs, possible de m'aiguiller à propos des photos sur cette page: http://www.overclocking-masters.co [...] ?id=55&p=5
Les noms sont les même sur mon bios, ça m'aiderait énormément. Merci beaucoup à vous.
Marsh Posté le 16-04-2010 à 16:14:46
je suis à 1.55v bios à 3.7ghz pour etre sous windows à 1.44v en burn et 1.49v en idle
regarde deja si ta carte vdrop
h24 un Q6600 1.5v sous windows pas de souci , apres si stable tu peux baisser le vcore et trouver la limite de stabilité vcore/frequence.
mch over = nb
fsb over = vtt
Marsh Posté le 16-04-2010 à 17:40:13
"Edit: j'ai essayé, 9x400 donc 3.6Ghz en mettant CPU Voltage à 1.40 et ça plantait dès que le PC s'allumait... "
Je me pencherais vraiment vers la ram !
J'ai pas le temps d'apprendre le bios Gigabyte , mais dans les options avancés tu peux changer les timings memoires .
Essaie 2T dans le premier truc ou ya le choix entre 1T et 2T
puis
5
5
5
15
Mets le voltage de la ram a 2.0V
voltage du Northbridge a 1.3V
essaie premierement 6x400 ( si ton PC plante , ca vient de la ram )
Marsh Posté le 16-04-2010 à 19:46:07
non, surement un pb de reglages
faut monter d'autres tensions que juste le vcore
faudrait les équivalence du
cpuPLL
Fsb term et NB voltage
poste nous ce que tu peux regler en voltage
Marsh Posté le 16-04-2010 à 20:20:05
scrobe a écrit : non, surement un pb de reglages |
Voilà les voltage que je peux régler à partir du bios.
Marsh Posté le 17-04-2010 à 09:11:11
je vois que c'est des + quelques choses que tu ajoutes,
tu peux donner les voltages de bases de
FsB overvoltage controle
MCH overvoltage
essaie en les augmentant d'un cran
pour voir
le mien pour un oc a 3,6ghz
NB 1,3 v et le FSB term 1,3 et le cpuPLL 1,5
mais je connais pas les équivalences
courage
as tu désactivé les options d'economie d'énergie
Marsh Posté le 17-04-2010 à 13:03:37
mets à jour ton bios , au lieu de rajouter + quelques choses tu auras le voltage entier
ex : 1.30v au lieu de +0.01
Marsh Posté le 17-04-2010 à 13:31:18
Itoman73 a écrit : mets à jour ton bios , au lieu de rajouter + quelques choses tu auras le voltage entier |
Comment faire ?
Il ne faut pas une disquette par hasard ? Mon PC n'a pas de lecteur disquette, je peux faire ça avec ma clé USB ?
Marsh Posté le 17-04-2010 à 14:01:10
tu peux le faire par l'utilitaire de gigabyte sous windows
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] &FileID=72
Marsh Posté le 18-04-2010 à 14:22:05
Itoman73 a écrit : tu peux le faire par l'utilitaire de gigabyte sous windows |
J'ai mis à jour le bios, mais les voltage sont restés affichés de la même façon: "+0.10" ... "+0.100" etc etc.
Pas moyen sur le bios de voir les voltage de base (sauf pour le CPU).
Marsh Posté le 19-04-2010 à 08:14:44
pour te donner un ordre d'idée sur les réglages,pour 3.4 car le mien ne tient pas 3.6
- Ai Overclock Tuner : Manual
- CPU Ratio Setting : 08.0
- FSB Strap to North Bridge : 266MHz
- FSB Frequency : 425
- PCIE Frequency : 100
- DRAM Frequency : DDR2-1066MHz
- DRAM Comand Rate :Auto
- DRAM Timing Control :Auto
- Timing Information : 5-5-5-15-3-52-6-3-3
- DRAM Static Read Control :Auto
- Tansaction Booster :Auto
- CPU Voltage :1.4250V
- CPU PLL Voltage : auto Options possibles:auto_1.50v_1.70v
- FSB Termination Voltage : auto Options possibles:auto_1.20v_1.30v_1.40v_1.50v
- DRAM Voltage :2.15V
- NB Voltage : 1.55v Options possibles:auto_1.25v_1.40v_1.55v_1.70v
- Clock Over-Charging Voltage :Auto Options possibles:auto_0.70v_0.80v_0.90v_1.00v
- Load-Line Calibration : Enabled
- CPU GTL Voltage Reference :Auto Options possibles:auto_0.63x_0.61x_0.59x_0.57x
- NB GTL Voltage Reference :Auto Options possibles:auto_0.67x0.61x
- CPU Spread Spectrum : auto
- PCIE Spread Spectrum : auto
- CPU Ratio Setting :08.0
- CE1 Support : Enabled
- CPU TM Function : Enabled
- Vanderpoll Technology : Enabled
- Execute Disable Bit : Enabled
- Max CPUID Value Limit : Disabled
Marsh Posté le 19-04-2010 à 08:17:03
il me semble que quand on active le Verr num on peut taper directement la valeur 1.40v par ex
Marsh Posté le 15-04-2010 à 15:53:55
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Comme l'indique le titre du topic, je suis débutant en overclocking. Je compte m'acheter bientôt une HD 5850 donc j'ai décidé d'OC mon processeur.
Voilà ma configuration:
Intel® Core™ 2 Quad Q6600
Gigabyte GA-P35-DS4 rev 2.0
G.Skill Kit Extreme2 4 x 1 Go PC6400 PK
Seasonic S12II-500HT
Zotac GeForce 8800 GT 512 Mo
Sur le Q6600, j'ai monté un Noctua NH-U12P SE2, justement dans le but de l'overclocker.
J'ai donc fais une petite recherche sur le forum et j'ai essayé ces réglages là: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5630_1.htm
Cependant, mon PC s'éteint brusquement au bout d'un certain temps, même si la température de mon processeur est à 30°C...
Quelqu'un pourrait m'aider ?
